질문게시판 > 답변 : atmega128 avr usart 질문
TODAY992 TOTAL2,229,550
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 avr usart 질문
작성자 master 작성일2022-06-21 07:53 조회336회 댓글5건
// usart 에 1,2 입력시 led 좌,우측 순차점등이고
// atmega128 array Fnd 가 좌,우측 나뉘어서 1,2 입력 한 숫자만큼 증가
#include "1.h"
#define  CPU_CLOCK  7372800UL
#define  BAUD_RATE  19200
#define  BAUD_RATE_L(CPU_CLOCK/(161*BAUD_RATE))-1
#define  BAUD_RATE_H((CPU_CLOCK/(161*BAUD_RATE))-1)>>8
volatile unsigned char FND[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,0x7F,0x6F};
volatile unsigned char digit=0,display_num[4]={0.0.0.0}
volatile unsigned int tic_time=0;
char U0_rxChar(){ while(!(UCSR0A&0x80)); return UDR0; }
void U0_txChar(char d){ while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0))); UDR0=d; }
void U0_txStr(char *s){ while(*s)U0_txChar(*s++); }
void delay(unsigned int dsec){ tic_time=0; while(dsec>tic_time); }
ISR(TIMER0_COMP_vect){ // 998.2638888888889us
  tic_time++;
  PORTA=FND[display_num[digit]]; PORTG=~(1>>digit);
  if(++digit>3)digit=0;
int main(void){
  int i,count,count1;
  unsigned char byte;
  unsigned char buf1[]="1.led 좌측부터 순차점등 \r\n";
  unsigned char buf2[]="2.led 우측부터 순차점등 \r\n";
  unsigned char buf3[]="input number(1-2):";
  DDRA=0xFF;   DDRC=0xFF; DDRG=0xFF; PORTG=0xFF;
  UCSR0B=0x18; UBRR0L=23;
  TCCR0=0x0C;  OCR0=114; TIMSK=2; //7372800Hz/64/(1+114)=1001.739130434783Hz,998.2638888888889us
  sei();
  for(;;){
    U0_txStr(buf1); U0_txStr(buf2); U0_txStr(buf3);
    byte=U0_rxChar(); U0_txChar(byte); U0_txStr("\r\n");
    if(byte=='1'){
      if(++count>99)count=0;
      display_num[0]=count/10;
      display_num[1]=count%10;
      for(i=0;i<8;i++){ PORTC=0x01<<i; delay(125); } PORTC=0;
    if(byte=='2'){
      if(++count1>99)count1=0;
      display_num[2]=count1/10;
      display_num[3]=count1%10;
      for(i=0;i<8;i++){ PORTC=0x80>>i; delay(125); } PORTC=0;
  return 0;
댓글 5
조회수 336
snoflak님의 댓글
snoflak 작성일
timsk 저렇게 설정하면 256분주로 설정되는건가요?
그리고 답변 감사합니다 많은 도움이 됐습니다.
7372800Hz/256=28800Hz
1ms로 만들기 위해서는 1000Hz가 나와야 하는데 28.8로 나누어야 하므로
근사치인 29로 나누면
7372800Hz/256/29=993.1034482758621Hz
64분주에 비해서 오차가 더 큽니다.
snoflak님의 댓글
snoflak 작성일
그렇군요 감사합니다 그리고 만약 256분주를 쓴다면
TCCR0=0x0E; OCR0=29; TIMSK=2; 로 설정하고
delay 함수는 124로 설정하면 되는 건가요?
설정은 맞습니다. 약 1ms
delay(125) 하면 대충 125ms가 되는거죠
snoflak님의 댓글
snoflak 댓글의 댓글 작성일
감사합니다 delay 는125로 그대로 설정하면 되는군요
 많은 도움이 됐습니다 도와주셔서 감사합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10708
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30607
질문 아두이노 센서 쉴드 v5.0 과 음성인식 모듈(V2)통신 이미지새글첨부파일 AutoSun 17:58 9
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 새글첨부파일 뉴비에오 22-07-04 18
답변 답변글 답변 : 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다.댓글[2] 새글 master 10:56 16
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] 새글 AutoSun 22-07-04 33
질문 Atmega 코드 좀 봐주세요.댓글[1] 새글첨부파일 chelsea 22-07-04 31
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 86
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 104
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의 (2)댓글[3] 이미지 cansad 22-06-30 82
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의댓글[3] cansad 22-06-30 130
질문 빵판없이 디스플레이 넣을 수 있을까요?댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-06-29 96
질문 라즈베리파이4 신형 선택문제댓글[1] maximum 22-06-26 168
질문 음전압 ADC댓글[2] 412904 22-06-26 169
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 206
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 156
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 421
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 107
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 175
현재글 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 337
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 143
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 345
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 208
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 215
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 211
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 125
