질문게시판 > ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의
TODAY137 TOTAL2,268,159
BASIC4MCU | 질문게시판 | ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의
작성자 cansad 작성일2022-06-30 11:32 조회432회 댓글3건
안녕하세요
esp32로 리튬 폴리머 배터리 잔여량 체크를 하려고 ADC 단자에 연결해봤습니다.
배터리 + 는 A4 에 - 는 GND 에 연결해 놓고 일단 값부터 보려고 터미널에 띄우고 있는데
아무것도 연결하지 않아도 A4 단자에서 전압이 자꾸 올라왔다 내려갔다 하네요
개인적인 추즉으로는,,, 다른 ADC 단자에서 센서 값을 주기적으로 받고 있는데 이게 영향을 준것인지,,
그래서 배터리를 연결하게 되면 정확한 잔량 값을 알기 어려울 것 같더라구요
잘못 알고 있거나 놓치고 있는 부분이 있는지만 코멘트 부탁드려요! 숙제는 제가 하겠습니다!!!
배터리 코드부분 --------------------------------------------------------------------------------
void checkBT(){
int val = analogRead(A4);
Serial.print(val);
Serial.print(",Volt Velue : ");
int volt = map(val,0,4095,0,3600);
Serial.print(volt);
Serial.println("mV");
터미널 체크 부분  --------------------------------------------------------------------------------
598,Volt Value : 525mV
2318,Volt Value : 2037mV
2279,Volt Value : 2003mV
526,Volt Value : 462mV ....
댓글 3
조회수 432
3.3V 보드라면 3.7V 배터리를 직접연결하면 고장 납니다.
회로에 대한 언급이 없으니 회로에 대한 조언은 패스하고
void checkBT(){
현재 1회 입력받고 있는데요
다른 채널의 영향을 받고 있다면 몇번 읽으면 됩니다.
void checkBT(){
3회 읽으면 충분히 타 채널의 영향이 없어질겁니다.(보통은 2회만 읽어도 영향받지 않음)
전압 변환이 맞을 것으로 생각되지 않습니다.
회로를 첨부하면 체크 해드리죠
https://www.digikey.kr/ko/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-voltage-divider
전압분배 계산기로 계산 해보세요
1K-3.6K 저항을 사용해서 전압 분배하면
만충전 전압 4.2V에서 3.2869565217V를 얻습니다.
좀 더 안전하게 1.2K-3.6K 저항을 사용해서 전압 분배하면
만충전 전압 4.2V에서 3.15V를 얻습니다.
4.4V에서 ADC입력은 4095입니다.
int volt = map(val,0,4095,0,4400);
void checkBT(){
  long sum=0;
  int val=analogRead(A4);
  val=analogRead(A4);
  for(int i=0;i<100;i++){ sum+=analogRead(A4); }
  val=sum/100;
  int volt=map(val,0,4095,0,4400);
  Serial.print(val); Serial.print(",Volt Velue : "); Serial.print(volt); Serial.println("mV");
평균값을 구하면 흔들림을 줄일 수 있습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11769
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31107
질문 PIC 블루투스 연결댓글[18] 새글 픽공부 22-08-09 22
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 새글 마이컴 22-08-08 22
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 새글 김가헌 22-08-08 27
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 새글 옹냥냥 22-08-08 22
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 새글 방귀뿡뿡 22-08-08 18
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 19
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 66
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 125
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 281
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 178
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 124
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 131
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 131
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 270
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 187
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 130
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 140
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 222
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 165
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 190
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 262
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 209
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 263
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 288
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 649
질문 피에조 부저로 맬로디 만들기인대 코딩 까지 했는데 아두이노 가 동작을 안해요.댓글[2] 이미지첨부파일 mingu123 22-07-15 1623
질문 블루투스와 안드로이드 연동관련 질문입니다! ㅎㅇㅎㅇ 22-07-14 410
질문 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다 첨부파일 뉴비에오 22-07-13 173
