질문게시판 > 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문
TODAY146 TOTAL2,268,168
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문
작성자 AutoSun 작성일2022-07-04 14:13 조회342회 댓글2건
아두이노 Sensor Shield 5.0의 UART부분을 이용하여 통신을 하려고 하는데요.
음성인식 모듈 V2를 이용하여(녹음은 사전에 완벽히 마무리했습니다.) 연결해 보았고 디지털 핀과 <SoftwareSerial.h>을 불러와서 코딩하면 출력은 잘 됩니다.
하지만 테스트 후 디지털 핀은 0(Rx), 1(Tx)번핀 서보모터를 전부 연결하느라 자리가 없어서 <SoftwareSerial.h>을 이용하지 않고 센서 쉴드의 UART 부분만을 이용해 원활하게 통신을 할 수 있을까요?
그냥 끼워서 테스트 해봤는데 값을 받아들이지 못하네요..
<SoftwareSerial.h>을 사용하지 않고 만들어 본 소스코드는 다음과 같습니다.
byte com;
  Serial.write(0xAA);
  Serial.write(0x37);
  Serial.write(0xAA);
  Serial.write(0x21);
  Serial.println("The settings are complete");
  while(Serial.available())
    com = Serial.read();
    switch(com)
      case 0x11:
        Serial.println("첫 번째 명령어");
        delay(500);
      case 0x12:
        Serial.println("두 번째 명령어");
        delay(500);
      case 0x13:
        Serial.println("세 번째 명령어");
        delay(500);
      case 0x14:
        Serial.println("네 번째 명령어");
        delay(500);
      case 0x15:
        Serial.println("다섯 번째 명령어");
        delay(500);
      default :
        Serial.println("맞는 키워드를 입력하세요");
        delay(500);
조회수 342
0(Rx), 1(Tx)번핀은 업로드 및 시리얼모니터용으로 사용되므로 다른 용도로 사용하지 못합니다.
그럼에도 불구하고 외부 회로를 연결하면 고장납니다.
고장을 방지하기 위해서는 RX핀에 1K저항을 사용하세요
0(Rx) ---------- 1K저항-------TX 음성인식 모듈
1(Tx)-------------------------- RX 음성인식 모듈
시리얼모니터를 사용하지 못합니다.
AutoSun님의 댓글
AutoSun 댓글의 댓글 작성일
감사합니다.. 그런데 혹시 아두이노 Sensor Shield v5.0에 기본적으로 탑재된 UART핀을 사용할 수는 없을까요?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11769
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31107
질문 PIC 블루투스 연결댓글[18] 새글 픽공부 22-08-09 22
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 새글 마이컴 22-08-08 22
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 새글 김가헌 22-08-08 27
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 새글 옹냥냥 22-08-08 22
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 새글 방귀뿡뿡 22-08-08 18
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 19
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 66
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 125
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 281
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 178
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 124
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 131
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 131
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 270
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 187
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 130
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 140
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 222
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 165
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 190
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 262
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 209
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 264
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 288
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 649
질문 피에조 부저로 맬로디 만들기인대 코딩 까지 했는데 아두이노 가 동작을 안해요.댓글[2] 이미지첨부파일 mingu123 22-07-15 1623
질문 블루투스와 안드로이드 연동관련 질문입니다! ㅎㅇㅎㅇ 22-07-14 410
질문 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다 첨부파일 뉴비에오 22-07-13 173
