질문게시판 > 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴
TODAY181 TOTAL2,268,203
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴
작성자 master 작성일2022-07-25 12:48 조회130회 댓글0건
#include "Adafruit_VL53L0X.h"
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>
#include "Arduino.h"
#include <DFRobotDFPlayerMini.h>
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
SoftwareSerial MP3Module(8, 9); // tx, rx
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
//Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X();
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
VL53L0X d;
const int sensor = A0;
#define Sensing_pin A2        // 센서 신호선 핀 설정입니다.
#define UVC          A3        // UVC 핀 설정입니다.
float Distance = 0;
float temperature = 0;
int value = 0;    // 각도를 조절할 변수 value
int state; // 0의 신호가 출력되면 close, 1의 신호가 출력되면 open 되는 스위치 입니다.
char PW[]={"2222"}; //비밀번호
String str_data="";
const byte ROWS=4;
const byte COLS=3;
byte rowPins[ROWS]={11,4,5,7};
byte colPins[COLS]={10,12,6};
char keys[ROWS][COLS]={
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
//int num=10000;
int b=0;
int tru=0;
int count=0,count1=0;
int led_cnt=0;
int timer = 2000;
Keypad keypad=Keypad( makeKeymap(keys),rowPins,colPins,ROWS,COLS );
  Wire.begin();
  d.setTimeout(500);
  if (!d.init()){ Serial.println("Failed to detect and initialize sensor!"); while(1){} }
#if defined LONG_RANGE
  // lower the return signal rate limit (default is 0.25 MCPS)
  d.setSignalRateLimit(0.1);
  // increase laser pulse periods (defaults are 14 and 10 PCLKs)
  d.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18);
  d.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14);
#endif
#if defined HIGH_SPEED
  // reduce timing budget to 20 ms (default is about 33 ms)
  d.setMeasurementTimingBudget(20000);
#elif defined HIGH_ACCURACY
  // increase timing budget to 200 ms
  d.setMeasurementTimingBudget(200000);
#endif
  pinMode (sensor, INPUT_PULLUP); //센서 핀을 입력핀으로 지정합니다.
  myservo.attach(A1); // A1번핀에 서보모터 연결
  Serial1.begin(9600); // 9600 속도로 블루투스시리얼(소프트웨어시리얼)통신을 시작한다
  digitalWrite(A3,1); // UVC ON
  mlx.begin();
  MP3Module.begin(9600);
  if (!myDFPlayer.begin(MP3Module)) { while (true); }
  delay(1);
  myDFPlayer.volume(10);  // 볼륨을 조절합니다. 0~30까지 설정이 가능합니다.
  // wait until serial port opens for native USB devices
  // power
  if(digitalRead(Sensing_pin)==HIGH){
    if(timer>=2000){ timer=0;
      //if(digitalRead(Sensing_pin)==HIGH){
        Serial1.println("블루투스감지됨"); // 움직임이 감지됐어요!
        Serial.println("감지되었습니다");
        digitalWrite(A3,0); //UVC OFF
  timer++;
  if(Serial1.available()){
    str_data=getStringdata();
    Serial.println(str_data);
    if(str_data==PW){ myservo.write(180); Serial.println("open "); Serial1.print('o'); delay(15); }
    else            { myservo.write(  0); Serial.println("close"); Serial1.print('x'); }
  char key=keypad.getKey(); // 키패드 입력받는 부분
  if(key == '#'){
    Serial.println(key);
      key = 0;
      if(key){
        if(key==PW[count]){ tru++; } //입력번호와 비밀번호가 맞을시 tru++
        Serial.print("tru : "); Serial.println(tru);
        count++;
        key = 0;
      if(count == 4 || tru == 4 ){ break; }
  if(count==4){ //count개수가 비밀번호 개수와 같을 시
    if(tru==4)Su();//성공함수
    else      Fa();//실패함수
    tru=0; count=0;
  //Serial.print(d.readRangeSingleMillimeters());
  //if (d.timeoutOccurred()) { Serial.print(" TIMEOUT"); }
  Distance = d.readRangeSingleMillimeters();
  if(Distance < 30 ){
    Serial.println(Distance);
    temperature = mlx.readObjectTempC();
    //temperature = temperature - 8;
    Serial.print(temperature); Serial.println("C");
   //delay(1000);
    if ( temperature >= 36.5 ) {//temperature
      myDFPlayer.play(1);  //Play 1 mp3
      delay(20);
  state = digitalRead(sensor);             //센서핀을 디지털 입력신호로 받습니다.
  if (state == HIGH){ //만약 State 신호가 HIGH일시
    delay(1000);    myDFPlayer.play(3);
    delay(1000);    myDFPlayer.pause();
  else if (state == LOW){
    value = 0;
    myservo.write(0);
    delay(500);
    myDFPlayer.pause();
  delay(10);
String getStringdata(){
  String str="";
  while(Serial1.available()){
    str +=(char)Serial1.read();
    delay(5);
  return str;
void Su(){ myservo.write(180); Serial.println("open the door "); }
void Fa(){ myservo.write(  0); Serial.println("close the door"); }
인체감지센서에서 알림이 한번만 오고
다음에 인체감지센서에 손을 대도 알림이 오지않습니다
코드상 20초에 한번씩 시리얼모니터에 알림이 올 것 같습니다.
ㅇ60초에 한번씩 인체감지 알람을 출력하고싶습니다ㅇ
또한 인체감지센서가 감지되면 led도 꺼지는데
다시 켜지지 않습니다
    value = 0;
    myservo.write(0);
    delay(500);
    myDFPlayer.pause();
커지는 부분은 주석처리 되어 있습니다.
조회수 130
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11770
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31107
질문 PIC 블루투스 연결댓글[18] 새글 픽공부 22-08-09 22
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 새글 마이컴 22-08-08 22
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 새글 김가헌 22-08-08 27
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 새글 옹냥냥 22-08-08 22
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 새글 방귀뿡뿡 22-08-08 18
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 19
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 67
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 126
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 282
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 178
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 124
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 131
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 131
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 271
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 188
현재글 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 131
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 141
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 222
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 165
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 190
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 262
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 209
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 264
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 288
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 650
질문 피에조 부저로 맬로디 만들기인대 코딩 까지 했는데 아두이노 가 동작을 안해요.댓글[2] 이미지첨부파일 mingu123 22-07-15 1624
질문 블루투스와 안드로이드 연동관련 질문입니다! ㅎㅇㅎㅇ 22-07-14 410
질문 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다 첨부파일 뉴비에오 22-07-13 173
