질문게시판 > 아두이노 메모리 줄여주세요!
TODAY1,339 TOTAL2,317,116
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 메모리 줄여주세요!
작성자 master 작성일2022-09-17 15:59 조회64회 댓글0건
RFID로 각각의 52장의 카드를 인식하면 이를 LCD로 나타내는 장치를 만들고 있는데 아두이노 메모리가 부족하다네요....
data section exceeds available space in board스케치는 프로그램 저장 공간 15606 바이트(48%)를 사용. 최대 32256 바이트.
전역 변수는 동적 메모리 2095바이트(102%)를 사용, -47바이트의 지역변수가 남음.  최대는 2048 바이트.
Not enough memory; see https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360013825179 for tips on reducing your footprint.
보드 Arduino Uno 컴파일 에러.
이렇게 오류메세지가 뜨네요
사용하는 메모리를 줄여주실 수 있나요?
가능하면 코드작성도 부탁드려요!
작성한 코드
#include <Wire.h>
#include <hd44780.h>
#include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // Create MFRC522 instance.
hd44780_I2Cexp lcd; //LCD 객체
  Serial.begin(9600);   // Initiate a serial communication
  SPI.begin();      // Initiate  SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();   // Initiate MFRC522
  Serial.println("Approximate your card to the reader...");
  Serial.println();
  lcd.begin(16, 2); //LCD 통신 사용
  String CARD = "";
  // Look for new cards
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
    return;
  // Select one of the cards
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
    return;
  //Show UID on serial monitor
  String content= "";
  byte letter;
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
     Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
     Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
     content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "));
     content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
  content.toUpperCase();
  if (content.substring(1) == "1D 57 00 A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "CARD 1";
  else if (content.substring(1) == "1D AA F6 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "CARD 2";
    else if (content.substring(1) == "1D 0B ED 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "CARD 3";
    else if (content.substring(1) == "1D F3 39 A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "CARD 4";
    else if (content.substring(1) == "1D 3A 30 A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "CARD 5";
      else if (content.substring(1) == "1D 92 26 A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "6 Spade";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 71 B0 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "7 Spade";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 2A AD 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "8 Spade";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 92 A1 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "9 Spade";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 3A C9 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "10 Spade";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D F5 D1 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "J Spade";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 6A DB 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "Q Spade";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 59 E4 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "K Spade";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D FB EC 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "A Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 53 F6 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "2 Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D EF 9E A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "3 Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 54 A4 A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "4 Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 00 AA A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "5 Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 21 00 A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "6 Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 41 0A A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "7 Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D D6 13 A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "8 Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 40 81 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "9 Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 8E 83 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "10 Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 10 87 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "J Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 51 8B 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "Q Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D F7 86 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "K Heart";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 76 83 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "A Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D AC 9A 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "2 Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 11 94 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "3 Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D E1 8D 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "4 Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 61 B0 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "5 Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 3C A9 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "6 Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 94 A1 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "7 Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 23 C9 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "8 Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 47 C0 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "9 Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 36 B7 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "10 Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 46 E4 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "J Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 66 DB 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "Q Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D DC D1 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "K Club";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 73 A3 A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "A Diamond";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 83 35 A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "2 Diamond";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 44 3F A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "3 Diamond";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 5A E4 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "4 Diamond";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D E6 EC 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "5 Diamond";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D A2 F6 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "6 Diamond";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D C5 9A 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "7 Diamond";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 93 A1 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "8 Diamond";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 41 A9 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "9 Diamond";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 75 00 A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "10 Diamond";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D 13 0A A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "J Diamond";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D F1 13 A0 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "@ Diamond";
    delay(3000);
    else if (content.substring(1) == "1D FF 8E 9F 8C 00 00") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    CARD = "K Diamond";
    delay(3000);
    lcd.clear (); //LCD 출력내용 지우기
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(CARD);
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#define SS_PIN   10
#define RST_PIN  9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN,RST_PIN);
hd44780_I2Cexp   lcd;
const PROGMEM char IDs[52][21]={
  "1D 57 00 A0 8C 00 00","1D AA F6 9F 8C 00 00","1D 0B ED 9F 8C 00 00","1D F3 39 A0 8C 00 00","1D 3A 30 A0 8C 00 00",
  "1D 92 26 A0 8C 00 00","1D 71 B0 9F 8C 00 00","1D 2A AD 9F 8C 00 00","1D 92 A1 9F 8C 00 00","1D 3A C9 9F 8C 00 00",
  "1D F5 D1 9F 8C 00 00","1D 6A DB 9F 8C 00 00","1D 59 E4 9F 8C 00 00","1D FB EC 9F 8C 00 00","1D 53 F6 9F 8C 00 00",
  "1D EF 9E A0 8C 00 00","1D 54 A4 A0 8C 00 00","1D 00 AA A0 8C 00 00","1D 21 00 A0 8C 00 00","1D 41 0A A0 8C 00 00",
  "1D D6 13 A0 8C 00 00","1D 40 81 9F 8C 00 00","1D 8E 83 9F 8C 00 00","1D 10 87 9F 8C 00 00","1D 51 8B 9F 8C 00 00",
  "1D F7 86 9F 8C 00 00","1D 76 83 9F 8C 00 00","1D AC 9A 9F 8C 00 00","1D 11 94 9F 8C 00 00","1D E1 8D 9F 8C 00 00",
  "1D 61 B0 9F 8C 00 00","1D 3C A9 9F 8C 00 00","1D 94 A1 9F 8C 00 00","1D 23 C9 9F 8C 00 00","1D 47 C0 9F 8C 00 00",
  "1D 36 B7 9F 8C 00 00","1D 46 E4 9F 8C 00 00","1D 66 DB 9F 8C 00 00","1D DC D1 9F 8C 00 00","1D 73 A3 A0 8C 00 00",
  "1D 83 35 A0 8C 00 00","1D 44 3F A0 8C 00 00","1D 5A E4 9F 8C 00 00","1D E6 EC 9F 8C 00 00","1D A2 F6 9F 8C 00 00",
  "1D C5 9A 9F 8C 00 00","1D 93 A1 9F 8C 00 00","1D 41 A9 9F 8C 00 00","1D 75 00 A0 8C 00 00","1D 13 0A A0 8C 00 00",
  "1D F1 13 A0 8C 00 00","1D FF 8E 9F 8C 00 00"
const PROGMEM char MSGs[52][11]={
  "CARD 1","CARD 2","CARD 3","CARD 4","CARD 5",
  "6 Spade","7 Spade","8 Spade","9 Spade","10 Spade",
  "J Spade","Q Spade","K Spade","A Heart","2 Heart",
  "3 Heart","4 Heart","5 Heart","6 Heart","7 Heart",
  "8 Heart","9 Heart","10 Heart","J Heart","Q Heart",
  "K Heart","A Club","2 Club","3 Club","4 Club",
  "5 Club","6 Club","7 Club","8 Club","9 Club",
  "10 Club","J Club","Q Club","K Club","A Diamond",
  "2 Diamond","3 Diamond","4 Diamond","5 Diamond","6 Diamond",
  "7 Diamond","8 Diamond","9 Diamond","10 Diamond","J Diamond",
  "@ Diamond","K Diamond",
String content="";
byte   letter;
int    CARD_NO;
  Serial.println("Approximate your card to the reader..."); Serial.println();
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
  lcd.begin(16,2);
  if(! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()){ return; } // Look for new cards
  if(! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()  ){ return; } // Select one of the cards
  for(byte i=0;i<mfrc522.uid.size;i++){
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i]<0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i],HEX);
    content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i]<0x10 ? " 0" : " "));
    content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i],HEX));
  CARD_NO=100;
  for(int i=0;i<52;i++){
    if(content.substring(1)==IDs[i]){ CARD_NO=i; delay(1000); if(i>4)delay(2000); break; }
  lcd.clear();
  if(CARD_NO<52){ lcd.setCursor(0,0); lcd.print(MSGs[CARD_NO]); }
스케치는 프로그램 저장 공간 13432 바이트(41%)를 사용. 최대 32256 바이트.
전역 변수는 동적 메모리 583바이트(28%)를 사용, 1465바이트의 지역변수가 남음. 최대는 2048 바이트.
동작오류가 있는지 돌려보세요
조회수 64
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 13185
공지 사이트 이용 안내댓글[26] master 17-10-29 31664
질문 모터 선정에 관련하여 질문이 있습니다 이미지새글첨부파일 mint 22-09-24 13
질문 오류에 대한 질문입니다. 새글첨부파일 Tell 22-09-24 12
질문 스위치를 이용한 led2개의 밝기 순차적으로 조절입니다.댓글[2] 새글 Tell 22-09-24 24
질문 atmega128에서 소리감지 센서 질문드립니다.댓글[3] K유 22-09-23 30
질문 avr로 매트랩 이용하고 싶은데 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 지수진 22-09-22 36
질문 matlab 과 atmega128을 연동하고 싶습니다.댓글[4] dlcldl 22-09-22 27
질문 아두이노 리미트 스위치를 이용한 모터 제어댓글[1] 오모리 22-09-22 39
질문 atmega128코드로 변환 부탁드립니다 K유 22-09-21 40
답변 답변글 답변 : atmega128코드로 변환 부탁드립니다댓글[1] master 22-09-22 32
질문 아두이노 갑자기 기능구현 안됨댓글[1] 면지지 22-09-21 24
질문 아두이노 메가 외부전원공급댓글[1] 이미지첨부파일 sdwxkw12 22-09-19 37
질문 아두이노 ESP32-CAM 사용 관련 질문댓글[1] 으리둥절 22-09-19 50
질문 아두이노 코드 합치기댓글[3] 면지지 22-09-19 55
질문 빗방울 감지센서 코드 맞나 확인해주세요댓글[2] 메이트 22-09-18 56
현재글 아두이노 메모리 줄여주세요! master 22-09-17 65
질문 아두이노 우노 외부 전원공급댓글[1] 니노링 22-09-17 59
질문 nodemcu와 esp8266 junwoo 22-09-16 76
답변 답변글 답변 : nodemcu와 esp8266댓글[1] master 22-09-16 32
질문 DC 모터다수를 ON/OFF 구동에 관한 질문입니다.댓글[5] asdjw44 22-09-15 94
질문 아케이드 버튼 아두이노 연결 회로도 도와주세용 이미지첨부파일 퍼피 22-09-15 65
답변 답변글 답변 : 아케이드 버튼 아두이노 연결 회로도 도와주세용 이미지 master 22-09-15 54
질문 5V 모터 100개를 구동댓글[1] asdjw44 22-09-15 56
질문 아두이노랑 아케이드 버튼 연결 회로도 한번만 봐주세요!댓글[1] 첨부파일 퍼피 22-09-15 42
질문 아두이노코드 합치기 문의드립니다! 첨부파일 Linie 22-09-13 73
답변 답변글 답변 : 아두이노코드 합치기 문의드립니다! master 22-09-14 64
질문 아두이노 우노로 키보드명령댓글[1] 차따뚜이 22-09-09 110
질문 attiny85 코딩 질문입니다.댓글[2] 무야더싱 22-09-08 69
질문 코딩 질문합니다. 에그젤리 22-09-07 94
