질문게시판 > 아두이노 코드 합치기
TODAY1,257 TOTAL2,924,135
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코드 합치기
작성자 면지지 작성일2022-09-19 20:23 조회4,688회 댓글3건
각각 기능들은 따로 잘 구현되는데
코드합치니까 기능구현이 안됩니다
키패드 문열기
블루투스 사용 앱 문 열기
평소엔 led켜져있고 인체감지시 8초동안 led꺼지고 앱알림받음
자석센서 떨어져있으면 mp3소리나옴 붙어있으면 소리 안나고 uvc켜짐,잠금장치 닫힘
거리감지센서 30이하시 온도측정하고 36.5도 이상일시 mp3소리나옴
위의 기능들이 부드럽게 동시에 구현되야하는데 잘 되지 않습니다
자석센서 합칠땐 잘 됬는데
거기에 거리감지,온도측정까지 넣으니 구현이 안됩니다
뭘 더 추가하거나 수정해야할까요?
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>
#include "Arduino.h"
#include <DFRobotDFPlayerMini.h>
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
SoftwareSerial MP3Module(8, 9); // tx, rx
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
VL53L0X d;
float Distance = 0;
float temperature = 0;
int value = 0;    // 각도를 조절할 변수 value
int state; // 0의 신호가 출력되면 close, 1의 신호가 출력되면 open 되는 스위치 입니다.
const int sensor = A0;
#define Sensing_pin A2        // 센서 신호선 핀 설정입니다.
#define UVC         A3        // UVC 핀 설정입니다.
char PW[]={"2222"}; //비밀번호
String str_data="";
const byte ROWS=4;
const byte COLS=3;
byte rowPins[ROWS]={11,4,5,7};
byte colPins[COLS]={10,12,6};
char keys[ROWS][COLS]={
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
int num=10000;
int b=0;
int tru=0;
int count=0;
int led_cnt=0;
int timer = 2000;
int s=0;
Keypad keypad=Keypad( makeKeymap(keys),rowPins,colPins,ROWS,COLS );
  Wire.begin();
  d.setTimeout(500);
  if (!d.init())
    Serial.println("Failed to detect and initialize sensor!");
    while (1) {}
#if defined LONG_RANGE
  // lower the return signal rate limit (default is 0.25 MCPS)
  d.setSignalRateLimit(0.1);
  // increase laser pulse periods (defaults are 14 and 10 PCLKs)
  d.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18);
  d.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14);
#endif
#if defined HIGH_SPEED
  // reduce timing budget to 20 ms (default is about 33 ms)
  d.setMeasurementTimingBudget(20000);
#elif defined HIGH_ACCURACY
  // increase timing budget to 200 ms
  d.setMeasurementTimingBudget(200000);
#endif
  pinMode (sensor, INPUT_PULLUP); //센서 핀을 입력핀으로 지정합니다.
  myservo.attach(A1); // A1번핀에 서보모터 연결
  Serial1.begin(9600); // 9600 속도로 블루투스시리얼(소프트웨어시리얼)통신을 시작한다
  digitalWrite(A3,1); // UVC ON
  mlx.begin();
   MP3Module.begin(9600);
  if (!myDFPlayer.begin(MP3Module)) { // MP3 모듈을 초기화합니다. 초기화에 실패하면 오류를 발생시킵니다.
  while (true);
  delay(1);
  myDFPlayer.volume(10);  // 볼륨을 조절합니다. 0~30까지 설정이 가능합니다.
  // wait until serial port opens for native USB devices
  // power
  if(led_cnt){
    if(--led_cnt==0){
    if(++num>=100){ num=0;  // 100ms 마다 실행
      if(digitalRead(Sensing_pin)==HIGH){
        Serial1.println("블루투스감지됨"); // 움직임이 감지됐어요!
        Serial.println("감지되었습니다");
        digitalWrite(A3,0); //UVC OFF
        led_cnt=8000;
  if(Serial1.available()){ // 블루투스를 통해 수신된 데이터가 있으면
    str_data=getStringdata();
    Serial.println(str_data);
    if(str_data==PW){ myservo.write(180); Serial.println("open "); Serial1.print('o'); delay(15); }
    else            { myservo.write(  0); Serial.println("close"); Serial1.print('x'); }
  char key=keypad.getKey(); // 키패드 입력받는 부분
  if(key){
    Serial.println(key);
    if(key==PW[count]){ tru++; } //입력번호와 비밀번호가 맞을시 tru++
    count++;
    if(count==4){ //count개수가 비밀번호 개수와 같을 시
        if(tru==4)Su();//성공함수
        else      Fa();//실패함수
        tru=0; count=0;
  delay(1);
ㅇㅇ 자석센서부분 ㅇㅇ
  state = digitalRead(sensor);             //센서핀을 디지털 입력신호로 받습니다.
  if (state == HIGH){  //만약 State 신호가 HIGH일시 떨어져있음 문 열림상태
    s=1;
    myDFPlayer.play(3);
    myDFPlayer.pause();
  if (s == 1){
   if (state == LOW){           //센서끼리붙어있음  문 닫힌상태
     value = 0;
    myservo.write(0);
     delay(500);
     myDFPlayer.pause();
     s=0;
ㅇㅇ 거리30이하일시 온도측정하기 36.5도 이상일시 mp3소리 나옴 ㅇㅇ
  Distance = d.readRangeSingleMillimeters();
  if(Distance < 30 ){
   Serial.println(Distance);
   temperature = mlx.readObjectTempC();
   Serial.print(temperature);
   Serial.println("C");
      if ( temperature >= 36.5 ) {//temperature
        myDFPlayer.play(1);  //Play 1 mp3
        delay(20);
String getStringdata(){
  String str="";                 // str 를 String(문자열형)으로 선언
  while(Serial1.available()){   // 블루투스가 실행되는 동안
    str +=(char)Serial1.read(); // 블루투스에서 읽어드리는값을 char 형으로 변환 하면서 str에 합치기
    delay(5);
  return str; // 합쳐진 문자열형 반환
void Su(){ myservo.write(180); Serial.println("open the door "); } // 성공했을시 모터를 돌려주며 성공메세지 보내기
void Fa(){ myservo.write(  0); Serial.println("close the door"); } // 실패했을시 모터를 돌려주며 실패메세지 보내기
댓글 3
조회수 4,688
라이브러리를 여러개 사용하는 경우
라이브러리에서 사용하는 기능이 중복 사용되면서 문제를 일으키기도 합니다.
특히 타이머에서 많은 문제가 생깁니다.
잘 체크 해보세요 (초보자는 문제를 찾기도 어렵겠지만, 찾더라도 해결은 쉽지 않을겁니다.)
면지지님의 댓글
면지지 댓글의 댓글 작성일
체크한다는게
각 코드를 분리해서 체크할시 서로 a라는  라이브러리를 쓴다면
비슷한 기능을 하지만 다른 라이브러리 b로 대체해서
라이브러리a
라이브러리b
이런식으로 쓴다
이렇게 해석하면 되는걸까요?
합치기 2개 중에서 더 복잡한 코드를 기본으로 놓고
더 간단한 코드의 기능을 하나씩 추가합니다.
예를들면 간단한 코드에 서보모터 mp3 키보드라는 기능이 있다고 하고
기본(복잡한)코드에 서보모터를 추가합니다.
정상동작하지 않으면 서보모터와 기본코드의 기능에서 문제가 발생한 것입니다.
정상동작하면 키보드를 추가합니다.
정상동작하지 않으면 키보드와 기존코드 와의 기능에서 문제가 발생한 것입니다.
정상동작하면 mp3를 추가합니다.
정상동작하지 않으면 mp3와 기존코드 와의 기능에서 문제가 발생한 것입니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21049
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34896
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ 새글 아두이노개발자 11:24 10
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법 새글 라칸 09:56 6
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 새글 노형빈 23-09-25 13
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다. 새글첨부파일 맹균 23-09-25 13
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 새글 라칸 23-09-25 20
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 26
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 52
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 master 23-09-25 17
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 40
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 42
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 54
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 62
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 68
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 60
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 51
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 124
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 61
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 110
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 75
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 109
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 315
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 66
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 120
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 151
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 115
질문 아두이노와 파이어베이스 연결이 안되는데 도와주실수 있을까요댓글[1] 아카링고 23-09-08 364
질문 노르딕 타이머댓글[1] stevie8 23-09-08 265
질문 아두이노우노 엔코더모터 서보모터 코드댓글[1] 팔쟁이 23-09-07 205
