질문게시판 > 아두이노 리미트 스위치를 이용한 모터 제어
TODAY1,235 TOTAL2,679,942
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 리미트 스위치를 이용한 모터 제어
작성자 오모리 작성일2022-09-22 10:58 조회4,037회 댓글4건
// Flexpin = 플렉시블 센서 입력
// FlexVal = 플렉시블 센서 함수
// 센서값이 0보다 높을 경우 모터 후진
// 센서값이 100보다 작을 경우 모터 전진
int motor_1 = 9;
int motor_2 = 3;
int FlexPin = A0;
int limitPin_Stop = 5;
  pinMode(motor_1, OUTPUT);
  pinMode(motor_2, OUTPUT);
  int FlexVal;
  FlexVal = analogRead(FlexPin);
  Serial.print("sensor: ");
  Serial.println(FlexVal);
  if(FlexVal < 100){
    analogWrite(motor_1, 255);
    digitalWrite(motor_2, HIGH);
    delay(10);
  else {
    digitalWrite(motor_2, LOW);
    delay(10);
안녕하세요. 혼자서 기능 구현을 시도하다가 어려움이 생겨 자문 구하려고 글 남깁니다.
현재 플렉시블 센서를 이용하여 모터의 전진 및 후진을 제어 하고 있습니다.
추가로 리미트 스위치를 이용하여 모터 정지 기능까지 구현해보려고 합니다.
플렉시블 센서에 100보다 높은 값이 들어가면 모터가 후진하고 100보다 낮은 값이 들어가면 모터가 전진을 하고 있습니다.
여기에서 모터가 전진 시 멈춰주는 기능을 넣지 않으면 과부하가 걸린다고 들어서 리미트 스위치를 이용하여 멈춰주는 기능을 넣고자 합니다.
해당 코드에 대한 자문좀 구할 수 있을까요 ??
댓글 4
조회수 4,037
int FlexPin=A0;
int motor_1=9,motor_2=3;
int limitPin_Stop=5;
  pinMode(motor_1,OUTPUT); pinMode(motor_2,OUTPUT);
  analogWrite(motor_1,255);
  int FlexVal=analogRead(FlexPin);
  Serial.print("sensor: "); Serial.println(FlexVal);
  if(FlexVal<100){
    if(digitalRead(limitPin_Stop))digitalWrite(motor_2,HIGH); // 리미트 아니면 전진
    else digitalWrite(motor_2,LOW); // 리미트면 정지
오모리님의 댓글
오모리 댓글의 댓글 작성일
감사합니다. 테스트해보고 결과 말씀드리겠습니다 !
오모리님의 댓글
오모리 댓글의 댓글 작성일
테스트를 해보았는데 "else digitalWrite(motor_2,LOW); // 리미트면 정지" 부분에서 정지하지 않고 후진을 하여서
"else analogWrite(motor_1, 0); digitalWrite(motor_2,LOW); // 리미트면 정지" 이렇게 바꾸어서 정지를 시켰습니다.
그런데 여기에서 문제는 리미트 스위치가 닿아있는 상태에서만 정지했으면 좋겠는데 닿지 않아도 이미 리미트 스위치가 한번 닿았기 때문에 계속 정지 상태가 유지됩니다..
추가로 궁금한게 리미트스위치에서 On/Off 신호를 0과 1로 출력이 가능한가요 ??
int FlexPin=A0;
  digitalWrite(motor_1,0);
  if(FlexVal<100){
    if(digitalRead(limitPin_Stop))digitalWrite(motor_2,1); // 리미트 아니면 전진
    else digitalWrite(motor_2,0); // 리미트면 정지
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19192
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34067
질문 atmega128 led와 fan 새글 이라 21:56 5
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 새글 123132 23-05-27 17
답변 답변글 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 새글 master 13:34 13
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 새글 태태킴 23-05-27 15
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 Bs드리프터 23-05-27 22
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 master 23-05-27 22
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[2] 새글 오후에 23-05-27 17
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 새글첨부파일 오후에 23-05-27 16
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 결합기원 23-05-26 31
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 새글 master 23-05-27 13
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지첨부파일 djwb 23-05-26 22
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 JJEE 23-05-26 27
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 master 23-05-26 19
질문 아두이노 mq3 센서 여러개댓글[5] keyest 23-05-26 35
질문 아두이노 이어폰모듈 elb080306댓글[1] 크라퀴 23-05-25 22
질문 어제 아두이노 핀 문제댓글[2] 미ㅏㄴㅇ 23-05-25 33
질문 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다댓글[2] 스튜와트 23-05-24 37
답변 답변글 답변 : 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다 이미지 master 23-05-24 23
질문 아두이노 디지털 핀 문제 미ㅏㄴㅇ 23-05-24 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 디지털 핀 문제댓글[1] master 23-05-24 39
질문 아두이노 코드 합치기댓글[1] 아두초보이노 23-05-24 32
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아 23-05-23 26
답변 답변글 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다.댓글[1] master 23-05-24 22
답변 답변글 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master 23-05-24 23
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 43
질문 ATMEGA 광센서 부저댓글[2] 코딩 23-05-23 44
질문 ATMEGA J-KIT 128 스위치 부저댓글[1] 이미지첨부파일 코딩 23-05-22 45
질문 장애물 회피 게임댓글[1] 첨부파일 헬창 23-05-20 57
