질문게시판 > 스위치를 이용한 led2개의 밝기 순차적으로 조절입니다.
TODAY426 TOTAL2,424,813
BASIC4MCU | 질문게시판 | 스위치를 이용한 led2개의 밝기 순차적으로 조절입니다.
작성자 Tell 작성일2022-09-24 00:40 조회727회 댓글2건
스위치를 누르면 led1은 어두웠다 밝아지고 led2는 밝아졌다 어두워지는데 이때 led1의 출력값은(off일땐 출력값0 on일땐 최대출력 255) 시리얼모니터에 나타내야합니다. 동작은 제대로 구현이되나 led1의 시리얼모니터가 나타나지 않습니다. 코드를 어떻게 수정하면 될까요?
코드는 이렇게 해봤습니다.
int sw1_pin=8,LED_pin=3,LED_pin2=9; int val=0;
analogWrite(9,255);
if(digitalRead(8)){
for(int i=0;i<=255;i++){
 analogWrite(3,i);
analogWrite(9,255-i);
delay(10); }
for(int i=255;i>=0;i--)
{ analogWrite(3,i);
delay(10); }
val=analogRead(3)/4;
analogWrite(LED_pin,val);
Serial.println(LED_pin,map(val,0,1023,0,255));
delay(10);
조회수 727
이 코드에 문제가 있군요
Serial.println(val);
이렇게 수정하세요
int val=0;
  analogWrite(9,255);
  if(digitalRead(8)){
    for(int i=0;i<=255;i++){ analogWrite(3,i); analogWrite(9,255-i); delay(10); }
    for(int i=255;i>=0;i--){ analogWrite(3,i); analogWrite(9,255-i); delay(10); }
  delay(10);
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14773
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32609
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다. 새글 잉뚜 01:00 20
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 14
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다. 새글 atmegaga123 22-12-01 22
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다. 새글 납땜마스터 22-12-01 26
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 26
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 27
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 27
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[1] 새글 망고달달 22-12-01 20
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 25
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 23
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 23
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 21
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 36
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 38
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 36
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 30
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 36
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 22
답변 답변글 답변 : ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문댓글[2] 새글 master 22-12-01 22
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 새글 회색고로케 22-12-01 21
질문 ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글첨부파일 프곰 22-11-30 44
답변 답변글 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 master 22-12-01 42
답변 답변글 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다.댓글[2] 새글첨부파일 프곰 22-12-01 30
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 프곰 22-12-01 21
질문 Atmega while문 질문입니다 !! 새글 용용용 22-11-30 31
답변 답변글 답변 : Atmega while문 질문입니다 !! 새글 master 22-12-01 19
