질문게시판 > 오류에 대한 질문입니다.
TODAY424 TOTAL2,424,811
BASIC4MCU | 질문게시판 | 오류에 대한 질문입니다.
작성자 Tell 작성일2022-09-24 16:11 조회490회 댓글1건
첨부파일
답변해 주신대로 코드를 수정하고 작동시켰지만 코드대로 구현이 되지않습니다. 수정후 원래는 노란색led만 켜져야 하는데 (파일1 참고) 둘다 켜져있고 (파일 2 참고) 시리얼 통신도 초록색led기준으로 0~255가 나와야 하지만 그렇지가 않습니다(파일3참고). 이건 기계 또는 코드 오류인가요?
int sw1_pin=8,LED_pin=3,LED_pin2=9;
int val=0;
  analogWrite(9,255);
  if(digitalRead(8)){
    for(int i=0;i<=255;i++){ analogWrite(3,i); analogWrite(9,255-i); delay(10); }
    for(int i=255;i>=0;i--){ analogWrite(3,i); analogWrite(9,255-i); delay(10); }
  val=analogRead(3)/4;
  analogWrite(LED_pin,val);
  Serial.println(val);
  delay(10);
조회수 490
LED는 작은 전류에도 밝게 빛을 냅니다.
정상적으로 동작하는 것이지만 사람의 눈으로는 빛을 보고 PWM 값을 추측하기 어렵죠
디지털 핀을 analogRead() 하지 못합니다.
A0~A5 핀만 analogRead() 할 수 있습니다.
3번핀의 PWM값을 시리얼 통신으로 보고 싶은 건가요?
  if(digitalRead(8)){
    for(int i=0;i<=255;i++){ analogWrite(3,i); analogWrite(9,255-i); Serial.println(i); delay(10); }
    for(int i=255;i>=0;i--){ analogWrite(3,i); analogWrite(9,255-i); Serial.println(i); delay(10); }
  delay(10);
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14773
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32609
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다. 새글 잉뚜 01:00 20
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 14
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다. 새글 atmegaga123 22-12-01 22
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다. 새글 납땜마스터 22-12-01 25
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 26
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 27
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 27
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[1] 새글 망고달달 22-12-01 20
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 25
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 23
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 23
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 21
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 36
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 38
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 36
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 30
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 36
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 22
답변 답변글 답변 : ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문댓글[2] 새글 master 22-12-01 22
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 새글 회색고로케 22-12-01 21
질문 ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글첨부파일 프곰 22-11-30 44
답변 답변글 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 master 22-12-01 42
답변 답변글 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다.댓글[2] 새글첨부파일 프곰 22-12-01 30
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 프곰 22-12-01 21
질문 Atmega while문 질문입니다 !! 새글 용용용 22-11-30 31
답변 답변글 답변 : Atmega while문 질문입니다 !! 새글 master 22-12-01 19
