질문게시판 > Atmega128 가로등 프로그램 질문드립니다.
TODAY249 TOTAL2,424,636
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 가로등 프로그램 질문드립니다.
작성자 모덴 작성일2022-11-23 13:11 조회223회 댓글2건
	#define ON_OFF_VALUE 818
void init_adc();
unsigned short read_adc();
void show_7seg(unsigned short value);
unsigned char num[10] = { // 0 ~ 9
0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x27, 0x7F, 0x6F};
int main()
unsigned short value;
DDRC = 0xFF; DDRG = 0x0F; DDRA = 0xFF;
init_adc();
value = read_adc();
if( value < ON_OFF_VALUE) PORTA = 0xFF;
PORTA = 0x00;
show_7seg(value); }
return 0;
void init_adc() {
DDRF &= 0xFE; ADMUX = 0x40; ADCSR = 0x87;
unsigned short read_adc() {
unsigned char adc_low, adc_high; unsigned short value;
ADCSR |= 0x40;
while ((ADCSR & 0x10) != 0x10)
adc_low = ADCL;
adc_high = ADCH;
value = ((unsigned short)adc_high << 8) | (unsigned short)adc_low; return value;
void show_7seg(unsigned short value) {
int i;
for(i=0; i<10; i++) {
PORTC = num[value/1000]; PORTG = 0x08;
PORTC = num[value/100%10]; PORTG = 0x04;
PORTC = num[value%100/10]; PORTG = 0x02;
PORTC = num[value%10]; PORTG = 0x01;
인 가로등 프로그램까지는 작성하였습니다.
다음 프로그램에서 밝기에 따라 음계 8개 도부터 도까지 소리를 발생하는 기능과 8개의 led의 갯수를 다르게 키게 하는 기능을 추가하고 싶은데 어떤 식으로 짜야할지 감이 안잡혀서 질문 남기게 됐습니다.
도움주시면 감사합니다.
조회수 223
모덴님의 댓글
모덴 작성일
Led, 부저 음계내는 기능을 같이 쓰고 싶지만 너무 어려워서 질문드립니다 ㅠㅠ
밝기에 따라  8개의 led의 갯수를 다르게 키게 하는 기능
그렇다면 밝기의 범위를 알아야겠죠?
세그먼트로 출력되고 있으니 적어보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14772
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32609
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다. 새글 잉뚜 01:00 3
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 12
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다. 새글 atmegaga123 22-12-01 20
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다. 새글 납땜마스터 22-12-01 23
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 25
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 24
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[1] 새글 망고달달 22-12-01 19
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 24
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 22
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 22
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 20
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 32
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 37
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 35
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 35
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 21
답변 답변글 답변 : ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문댓글[2] 새글 master 22-12-01 21
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 새글 회색고로케 22-12-01 20
질문 ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글첨부파일 프곰 22-11-30 41
답변 답변글 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 master 22-12-01 41
답변 답변글 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다.댓글[2] 새글첨부파일 프곰 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 프곰 22-12-01 20
질문 Atmega while문 질문입니다 !! 새글 용용용 22-11-30 29
답변 답변글 답변 : Atmega while문 질문입니다 !! 새글 master 22-12-01 18
