질문게시판 > 컨베이어 벨트와 센서 연동 코딩
TODAY237 TOTAL2,424,624
BASIC4MCU | 질문게시판 | 컨베이어 벨트와 센서 연동 코딩
작성자 dpwl 작성일2022-11-23 15:03 조회156회 댓글0건
조건에 따라 두개의 코딩을 합치고 싶어요!
배우는 과정 중에 코딩을 합치는 게 쉽지가 않네요.
도와주시면 감사하겠습니다.
1.컨베이어 벨트 구동
2.레이저센서에 물체 감지되어 조도값이 600이하가 되면 컨베이어벨트 멈춤
3.서보모터 90도로 회전 후 5초유지
4.서브모터 0도로 회전 후 컨베이어 벨트 다시 구동
if(레이저 센서 구동 조건)
컨베이어 벨트 멈춤 코드
서보모터 작동 코드
컨베이어벨트 동작 코드
서보모터 작동 코드
가변저항을 이용한 DC모터 컨베이어 벨트 코딩
#define MOTOR_A1 9
#define MOTOR_A2 10
pinMode(A0, INPUT);
pinMode (MOTOR_A1,OUTPUT);
pinMode(MOTOR_A2,OUTPUT);
unsigned int vr = map(analogRead(A0) , 0, 1023, 0, 511);
if(vr < 256)
analogWrite (MOTOR_A1, 255-vr);
analogWrite (MOTOR_A2, 0);
Serial.print("front - ");
Serial.print(255-vr);
analogWrite (MOTOR_A1, 0);
analogWrite (MOTOR_A2, vr-256);
Serial.print("back - ");
Serial.println(vr-256);
delay(10);
레이저 센서, 조도센서 및 서브모터 작동확인용 코딩
#include<Servo.h> //Servo 라이브러리를 추가
const int LaserPin = 3;// 레이저센서 3핀으로 설정
int cds = A1;// 조도센서를 A1번 핀으로 설정
Servo servo; //Servo 클래스로 servo객체 생성
int value = 0; // 각도를 조절할 변수 value
Serial.begin(115200);
pinMode(LaserPin, OUTPUT); // 레이저가 연결된 핀을 OUTPUT(출력)으로 설정
servo.attach(2); //servo 서보모터 2번 핀에 연결
digitalWrite(LaserPin, HIGH);
cds = analogRead(A1);
Serial.print("조도값 = "); //시리얼 모터에 "조도값 = " 출력
Serial.println(cds); // 조도값 시리얼모터에 출력
// 조도센서 값을 측정
int light = analogRead(cds);
if (light < 600){ // 만약 조도센서 값이 600 이하이면
value = 90; // 서보모터 90도로 회전
servo.write(value);
delay(500); // 서보모터 90도로 회전 시간
else { // 조도센서값이 600 이상이면
value = 180;
servo.write(value); //서보모터 0도로 회전
delay(500);
조회수 156
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14772
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32609
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다. 새글 잉뚜 01:00 1
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 12
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다. 새글 atmegaga123 22-12-01 20
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다. 새글 납땜마스터 22-12-01 23
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 25
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 24
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[1] 새글 망고달달 22-12-01 19
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 24
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 22
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 21
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 20
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 32
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 37
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 35
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 35
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 21
답변 답변글 답변 : ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문댓글[2] 새글 master 22-12-01 21
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 새글 회색고로케 22-12-01 20
질문 ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글첨부파일 프곰 22-11-30 41
답변 답변글 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 master 22-12-01 41
답변 답변글 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다.댓글[2] 새글첨부파일 프곰 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 프곰 22-12-01 20
질문 Atmega while문 질문입니다 !! 새글 용용용 22-11-30 29
답변 답변글 답변 : Atmega while문 질문입니다 !! 새글 master 22-12-01 18
