질문게시판 > 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요
TODAY294 TOTAL2,424,681
BASIC4MCU | 질문게시판 | 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요
작성자 비비빅 작성일2022-11-23 21:35 조회96회 댓글0건
인터럽트로1 7-segment에 원하는 숫자를 표현하고
인터럽트2를 동작 시키면 설정한 숫자가 1씩 감소합니다.
인터럽트2를 다시 누르면 숫자가 일시정지하였다가 또 다시 누르면 멈춘 숫자에서 1씩 감소하는 작업을 자유자재로 하고 싶은데
질문사항으로 한개의 인터럽트 안에서 구현 가능한 부분일까요?
밑에는 감소까지 구현한 코드입니다. 일시멈춤이 안됩니다.. 어떻게 하면 좋을까요?
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
unsigned char led = 0xFF; // LED 값 지정
typedef unsigned char u_char;
flash char seg[10] = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
// 배열값을 3개로 줄여서 표시하면 ㄱㅊ지 않을까 메모리 덜 잡아 먹게
u_char N10=0, N1=0;
u_char b = 0, c = 0;
u_char i = 0;
u_char num = 0;
void Seg5_out(void);
void Seg_num(void);
void main(void)
    // LED 초기값 설정 및 인터럽트 설정
    DDRC = 0xFF; // 포트 c 출력 설정
    DDRE = 0b00000010; // 포트 E 입력 설정
    PORTC = led; // 포트 c에 초기값 출력
    EIMSK = 0b01110000; // 외부 인터럽트4,5,6 인에이블
    EICRB = 0b00101010; // 외부 인터럽트 4,5 : 하강에지
    SREG = 0x80; // 전역 인터럽트 인에이블 비
    // 세그먼트 초기값 설정 및 인터럽트 설정
    DDRB = 0xF0; // 포트 B
    DDRD = 0xF0; // 포트 D
    DDRG = 0x0F; // 포트 G 하위 4비트 출력 설정
// 포트를 과연 상위 4개씩 두개 써서 abcdefgdp를 표현 해야 될까?
    Seg5_out(); // 무한 루프
    Seg_num();
void Seg_num(void)
    num = N10 * 10;
void Seg5_out(void)
    PORTG = 0x08; // 세그먼트 PG3 표시
    PORTD = ( ( seg[N1] & 0x0F ) << 4 );
    PORTB = ( seg[N1] & 0xF0 );
    delay_ms(10);
    PORTG = 0x04; // 세그먼트 PG2 표시
    PORTD = ( ( seg[N10] & 0x0F ) << 4 );
    PORTB = ( seg[N10] & 0xF0 );
    delay_ms(10);
interrupt [EXT_INT4] void external_int4(void) // 외부인터럽트 4 사용
    if( led == 0xFF ) // LED가 모두 꺼져 있다면
        led = 0x3f; // LED를 두칸만 켜기
    else if( led == 0x3f) // LED가 두칸만 켜져 있다면
        led = 0x0f; // LED를 네칸만 켜기
    else if( led == 0x0f) // LED가 네칸만 켜져 있다면
        led = 0x03; // LED를 여섯칸만 켜기
    else // 위의 경우가 모두 아닐경우
        led = 0xFF; // LED를 모두 끄기
    PORTC = led; // 출력포트에 LED값 입력
    delay_ms(5);
interrupt [EXT_INT5] void external_int5(void) // 외부인터럽트 5사용
    N10 = (N10 + 1) % 10;
interrupt [EXT_INT6] void external_int6(void) // 외부인터럽트 6사용
    for( b = num; b>0; b--)
        num = b;
        N10 = num/10;
        N1 = num%10;
        for( c = 0; c<49; c++)
            PORTG = 0x08;
            PORTD = ( (seg[N1] & 0x0F) << 4 );
            PORTB = ( seg[N1] & 0x70);
            delay_ms(10);
            PORTG = 0x04;
            PORTD = ( (seg[N10] & 0x0F) << 4 );
            PORTB = ( seg[N10] & 0x70);
            delay_ms(10);
        N1=0;
조회수 96
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14772
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32609
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다. 새글 잉뚜 01:00 7
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 13
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다. 새글 atmegaga123 22-12-01 21
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다. 새글 납땜마스터 22-12-01 23
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 25
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 24
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[1] 새글 망고달달 22-12-01 19
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 24
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 22
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 22
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 20
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 32
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 37
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 35
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 35
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 21
답변 답변글 답변 : ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문댓글[2] 새글 master 22-12-01 21
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 새글 회색고로케 22-12-01 20
질문 ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글첨부파일 프곰 22-11-30 41
답변 답변글 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 master 22-12-01 41
답변 답변글 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다.댓글[2] 새글첨부파일 프곰 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 프곰 22-12-01 20
질문 Atmega while문 질문입니다 !! 새글 용용용 22-11-30 29
답변 답변글 답변 : Atmega while문 질문입니다 !! 새글 master 22-12-01 18
