질문게시판 > 답변 : 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요
TODAY280 TOTAL2,424,667
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요
작성자 master 작성일2022-11-23 23:08 조회110회 댓글0건
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
typedef unsigned char u_char;
flash char seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u_char c,num=0;
u_char flag4=0,flag5=0,run=0;
void Seg5_out(void){
  PORTG=8; PORTD=seg[num%10]<<4; PORTB=seg[num%10]&0xF0; delay_ms(10);
  PORTG=4; PORTD=seg[num/10]<<4; PORTB=seg[num/10]&0xF0; delay_ms(10);
interrupt [EXT_INT4] void external_int4(void){ flag4=1; }
interrupt [EXT_INT5] void external_int5(void){ flag5=1; }
interrupt [EXT_INT6] void external_int6(void){ run ^=1; }
void main(void){
  u_char b,c,num=0;
  PORTC=0xFF; DDRC=0xFF; // LED를 모두 끄기
  DDRE=0x02; // 포트 E 입력 설정
  DDRB=0xF0; // 포트 B // 세그먼트 초기값 설정 및 인터럽트 설정
  DDRD=0xF0; // 포트 D
  DDRG=0x0F; // 포트 G 하위 4비트 출력 설정
  EICRB=0xAA; EIMSK=0x70; SREG=0x80; // 외부 인터럽트 4,5,6 : 하강에지
    for(c=0;c<50;c++){ Seg5_out(); }
    if(flag4){ flag4=0; PORTC>>=2; if(PORTC==0)PORTC=0xFF; }
    if(flag5){ flag4=0; num+=10; if(num>99)num=99; }
    if(run){
      if(num>0)num--;
조회수 110
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14772
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32609
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다. 새글 잉뚜 01:00 7
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 13
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다. 새글 atmegaga123 22-12-01 21
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다. 새글 납땜마스터 22-12-01 23
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 25
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 24
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[1] 새글 망고달달 22-12-01 19
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 24
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 22
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 22
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 20
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 32
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 37
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 35
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 35
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 21
답변 답변글 답변 : ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문댓글[2] 새글 master 22-12-01 21
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 새글 회색고로케 22-12-01 20
질문 ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글첨부파일 프곰 22-11-30 41
답변 답변글 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 master 22-12-01 41
답변 답변글 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다.댓글[2] 새글첨부파일 프곰 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 프곰 22-12-01 20
질문 Atmega while문 질문입니다 !! 새글 용용용 22-11-30 29
답변 답변글 답변 : Atmega while문 질문입니다 !! 새글 master 22-12-01 18
