질문게시판 > atmega128 버저 추가
TODAY301 TOTAL2,424,688
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 버저 추가
작성자 초보중에최고 작성일2022-11-24 00:46 조회193회 댓글0건
항상 바쁘신데 감사합니다. 처음에 만들었던 코드는 스위츠를 누르면 시간도 돌아가지 않아서 다시 짜고 있는데 도움이 필요합니다. 10초에 도달했을때 부저가 1초정도 울리는 것을 목적으로 만들고 있는 코드입니다. 7-SEG는 문제없이 돌아가나 부저가 울리지 않아서 도움을 요청합니다.
#define F_CPU 16000000UL
unsigned char fnd[10] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,0x7F,0x6F};
unsigned char fnd_sel[4] = {0x01, 0x02,0x04,0x08};
unsigned char fnd_set[4];
unsigned int time_count=0;
unsigned char int4_sw=0,fnd_sw=0;
volatile char play=0;
volatile int tone;
void fnd_digit(int count){
 int i;
char f_table[1]={17};
int  song[]={DDO,EOS};
 fnd_set[0]=count%10;
 fnd_set[1]=(count/10)%10;
 fnd_set[2]=(count/100)%10;
 fnd_set[3]=(count/1000)%10;
 for(i=0;i<4;i++){
  PORTG=fnd_sel[i];
  PORTC=fnd[fnd_set[i]];
  if(i==2) PORTC|=0x80;
  _delay_ms(2.5);
ISR(SIG_INTERRUPT4){
 switch(int4_sw){
  case 0 :
   fnd_sw=1;//count 카운트 시작
   int4_sw=1;
  case 1 :
   fnd_sw=0;//카운트 정지
   int4_sw=0;
ISR(SIG_INTERRUPT5){
   time_count=0;
   fnd_sw=0;
   int4_sw=0;
int main(){
 DDRB=0x01;
 DDRG=0x0F;
 DDRC=0xFF;
 EIMSK=1<<INT4 | 1<<INT5;
 EICRB=0x0A;
 sei();
  fnd_digit(time_count);
  (fnd_sw == 0)? : time_count++;
  if(time_count==10000) time_count=0;
 return 0;
while(fnd_set[]==10)
DDRB |=0x01;
_delay(50)
조회수 193
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14772
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32609
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다. 새글 잉뚜 01:00 7
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 13
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다. 새글 atmegaga123 22-12-01 21
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다. 새글 납땜마스터 22-12-01 23
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 25
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 24
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[1] 새글 망고달달 22-12-01 19
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 24
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 22
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 22
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 20
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 32
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 37
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 35
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 35
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 21
답변 답변글 답변 : ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문댓글[2] 새글 master 22-12-01 21
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 새글 회색고로케 22-12-01 20
질문 ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글첨부파일 프곰 22-11-30 41
답변 답변글 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 master 22-12-01 41
답변 답변글 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다.댓글[2] 새글첨부파일 프곰 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 프곰 22-12-01 20
질문 Atmega while문 질문입니다 !! 새글 용용용 22-11-30 29
답변 답변글 답변 : Atmega while문 질문입니다 !! 새글 master 22-12-01 18
