질문게시판 > 초음파센서 거리를 인식해서 카운트
TODAY265 TOTAL2,424,652
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서 거리를 인식해서 카운트
작성자 아독 작성일2022-11-24 10:03 조회159회 댓글6건
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16,2);
Servo servo, servo2;
#define trig 13
#define echo 12
#define trig2 11
#define echo2 10
int angle=0;
int count=4;
servo.attach(9);
servo2.attach(8);
pinMode(trig,OUTPUT);
pinMode(echo,INPUT);
pinMode(trig2,OUTPUT);
pinMode(echo2,INPUT);
lcd.init();
lcd.clear();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(13,1);
lcd.print(count);
long duration, distance;
digitalWrite(trig,LOW);
digitalWrite(echo,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig,HIGH);
duration=pulseIn(echo,HIGH);
distance=((float)(340*duration)/10000)/2;
  if(distance<5){
  angle=180;
  count--;
  angle=100;
  delay(200);
 servo.write(angle);
 digitalWrite(trig2,LOW);
 digitalWrite(echo2,LOW);
 digitalWrite(trig2,HIGH);
 duration=pulseIn(echo2,HIGH);
 if(distance<5){
  angle=180;
  count++;
  angle=100;
  delay(200);
 servo2.write(angle);
안녕하세요 질문있어서 작성합니다..!
초음파센서가 거리를 인식하면 서보모터 작동하고 거리를 인식하는 동시에 변수 count=4를 주고 -1씩 하도록하고
2번 센서가 거리를 인식하면 똑같이 작동하고 +1씩 주고 싶습니다.
그런데 초음파에서 count 변수가 너무 빨리 증가 감소 합니다. 딜레이를 주면 서보모터가 같이 딜레이를 받아서 해결이 안되어서 여쭙고자 작성합니다.
댓글 6
조회수 159
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
Servo servo,servo2;
#define trig  13
#define echo  12
#define trig2 11
#define echo2 10
int angle=0,count=4,mode=0;
 servo.attach(9);      servo2.attach(8);
 pinMode(trig,OUTPUT);  pinMode(echo,INPUT);
 pinMode(trig2,OUTPUT); pinMode(echo2,INPUT);
 lcd.init(); lcd.clear(); lcd.backlight();
 lcd.setCursor(13,1); lcd.print(count);
 digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
 if(distance<5){ if(mode!=1){ mode=1; count--; } angle=180; servo.write(angle); delay(1000); }
 else{ angle=100; servo.write(angle); delay(200); }
 digitalWrite(trig2,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig2,LOW);
 if(distance<5){ if(mode!=2){ mode=2; count++; } angle=180; servo2.write(angle); delay(1000); }
 else{ angle=100; servo2.write(angle); delay(200); }
아독님의 댓글
아독 댓글의 댓글 작성일
감사합니다ㅠㅠ 그런데 1씩증가감소하고, 더이상 카운트가 되지 않는데 뭐가 문제일까요ㅠㅠ?
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
Servo servo,servo2;
#define trig  13
#define echo  12
#define trig2 11
#define echo2 10
int count=4,mode=0,t1=0,t2=0;
 digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,0);
 long duration1=pulseIn(echo,1);
 long distance1=((float)(340*duration1)/10000)/2;
 digitalWrite(trig2,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig2,0);
 long duration2=pulseIn(echo2,1);
 long distance2=((float)(340*duration2)/10000)/2;
 if(distance1<5){ if(mode!=1){ mode=1; t1=5; } count--; }
 else if(distance2<5){ if(mode!=2){ mode=2; t2=5; } count++; }
else mode=0;
 if(t1){ t1--; servo1.write(180); } else{ servo1.write(100); }
 if(t2){ t2--; servo2.write(180); } else{ servo2.write(100); }
카운터 증가 감소 주기는 얼마로 하고 싶은 걸까요?
아독님의 댓글
아독 작성일
5초이상 10초미만으로 하고 싶습니다! 주기가 너무 빨라서 잠깐 센서에 닿아도 카운트가 빨리 되어서요..ㅠㅠㅠ
아독님의 댓글
아독 작성일
물체 움직임이 감지되면 센서에 게속 감지되어도 카운트는 하나씩만 되게 하고 싶어요
계속 카운트가 되어서요
수정했으니 다시 돌려보세요
근접하면 1회만 동작합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14772
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32609
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다. 새글 잉뚜 01:00 6
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 13
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다. 새글 atmegaga123 22-12-01 20
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다. 새글 납땜마스터 22-12-01 23
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 25
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 24
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[1] 새글 망고달달 22-12-01 19
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 24
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 22
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 22
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 20
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 32
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 37
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 35
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 35
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 21
답변 답변글 답변 : ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문댓글[2] 새글 master 22-12-01 21
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 새글 회색고로케 22-12-01 20
질문 ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글첨부파일 프곰 22-11-30 41
답변 답변글 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 master 22-12-01 41
답변 답변글 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다.댓글[2] 새글첨부파일 프곰 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 프곰 22-12-01 20
질문 Atmega while문 질문입니다 !! 새글 용용용 22-11-30 29
답변 답변글 답변 : Atmega while문 질문입니다 !! 새글 master 22-12-01 18
