질문게시판 > 아두이노 소프트웨어 시리얼 다수 사용 질문
TODAY279 TOTAL2,424,666
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 소프트웨어 시리얼 다수 사용 질문
작성자 s은여우s 작성일2022-11-24 13:47 조회140회 댓글3건
아두이노 UNO를 이용해 Lora라는 통신모듈을 이용해 GPS데이터를 보내면서 중간에 데이터를 받으면 GPS 데이터 전송을 멈추고 MP3를 재생하고 싶습니다.
여러 예제를 찾으며 아래같이 했는데 GPS데이터는 지속적으로 보내지지만 MP3는 작동이 되지않습니다...
소프트웨어 시리얼을 여럿 사용하는법을 간단하게라도 설명만 해주셔도 감사 할 것 같습니다ㅠㅠ 윗쪽은 GPS와 MP3가 있는 아두이노이고 아랫쪽은 데이터를 받거나 전송하기 위해 쓰는 아두이노입니다
#include <TinyGPS++.h>
#include <AltSoftSerial.h>
const uint32_t GPSBaud = 9600;
TinyGPSPlus gps;
AltSoftSerial GPS(8, 9);
SoftwareSerial Lora(2, 3);
    GPS.begin(9600);
    Lora.begin(GPSBaud);
  GPS.listen();
    if (GPS.available()) {
        if (gps.encode(GPS.read())) {
          if (gps.location.isValid()) {
            Serial.print(F("- latitude: "));
            Serial.println(gps.location.lat(),6);
            Serial.print(F("- longitude: "));
            Serial.println(gps.location.lng(),6);
          } else {
            Serial.println(F("- location: INVALID"));
          Serial.println();
        if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) {
          Serial.println(F("No GPS data received: check wiring"));
        delay(1);
  Lora.listen();
  if (!GPS.available()) {
    Lora.println("AT+SEND=1,17,"+String(gps.location.lat(),6)+","+String(gps.location.lng(),6));
    Serial.println("AT+SEND=1,17,"+String(gps.location.lat(),6)+","+String(gps.location.lng(),6));
void serialEvent() {
    char val=Lora.read(); Serial.write(val);
    if(val=='1'){ mp3_play(1);  }
    if(val=='2'){ mp3_play(2);  }
    if(val=='3'){ mp3_play(3);  }
    if(val=='4'){ mp3_pause();  }
    if(val=='5'){ mp3_stop();   }
SoftwareSerial mySerial(8, 9); // RX, TX
  mySerial.begin(9600);
  if (mySerial.available()) {
    Serial.write (mySerial.read());
  if (Serial.available()) {
    mySerial.write(Serial.read());
댓글 3
조회수 140
소프트웨어 시리얼을 2개이상 쓰는 경우
송신은 모두 가능하지만 수신은 1개만 가능합니다.
.listen(); 함수로 수신을 정합니다.
GPS.listen();를 실행하면 GPS만 수신하고
mySerial.listen();를 실행하면 mySerial만 수신합니다.
한 순간도 데이터 수신을 놓쳐서는 안된다면 메가2560을 사용하세요
s은여우s님의 댓글
s은여우s 댓글의 댓글 작성일
질문에 대한 답변 감사합니다! 혹시 실례가 되지않는다면 양방향 통신에 관해서도 알 수 있을까요?
상호간 송신 수신이 되게끔 하고싶은데 서로서로 충돌하는지 글자가 엄청 깨져서 시리얼모니터에 출력이 되서...
관련 정보 혹은 글이나 영상 알고 계신다면 알려주시면 감사하겠습니다!
전체가 다 깨진다면 보레이트가 맞지 않을테고요
부분적으로 깨진다면 어느 부분부터 깨지는지 코드를 찾아서 디버깅 해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14772
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32609
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다. 새글 잉뚜 01:00 7
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 13
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다. 새글 atmegaga123 22-12-01 21
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다. 새글 납땜마스터 22-12-01 23
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 25
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 24
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[1] 새글 망고달달 22-12-01 19
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 24
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 22
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 22
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 20
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 32
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 37
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 35
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 35
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 21
답변 답변글 답변 : ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문댓글[2] 새글 master 22-12-01 21
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 새글 회색고로케 22-12-01 20
질문 ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글첨부파일 프곰 22-11-30 41
답변 답변글 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 master 22-12-01 41
답변 답변글 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다.댓글[2] 새글첨부파일 프곰 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 프곰 22-12-01 20
질문 Atmega while문 질문입니다 !! 새글 용용용 22-11-30 29
답변 답변글 답변 : Atmega while문 질문입니다 !! 새글 master 22-12-01 18
