질문게시판 > bwt61를 uart 통신으로 해보고싶은데
TODAY290 TOTAL2,424,677
BASIC4MCU | 질문게시판 | bwt61를 uart 통신으로 해보고싶은데
작성자 라칸 작성일2022-11-24 19:11 조회151회 댓글3건
stm32 uart로 bwt61(진동센서)를 읽고 싶은데 값을 어떤식으로 불러와야하나요?
지금 상태가 stm32 보드에 bwt61(진동센서)를 uart로 연결해서 측정값을 가져오려고 하는데
수신이 안되고 있습니다
송신은 HAL_OK를 사용해서 체크해보는데 에러없이 돌아가는데 특별히 반응이 없어서 써야하는지 모르겠네요
IT, DMA 이것저것 시도해보고 있는데 수신을 못하네요
수신 자체를 못하는건지 아니면 센서가 측정값을 안보내고 있는지 모르겠습니다
뭘 하든지 0x00만 나오고 있어서 수신자체가 안되는거 같아 보이면서도 확인이 잘 안되네요(이놈의 stm32에서 센서를 해보는데 1번도 제대로 된적이 없으니)
센서는 miniimu를 사용해서 확인해보면 연결되면 측정값이 나오는거 보면 일단 측정자체는 하는거 같은데
stm32 보드에서는 어떻게 해야하는지 알수가 없네요
측정값을 받아야지 0x51, 0x52, 0x53 같은걸 구분해서 계산하는 식을 적용시키는데 수신이 안되고 있네요
예제 코드를 이용하고 싶어도 아두이노는 그냥 read만 써서 수신값을 가져와서 참고가 안되고 있고
stm32 예제는 보드가 너무 달라서 헤더파일부터 다르니 못쓰는게 값이 너무 많네요
Communication Protocol를 보면 나오는 rate 같은건 똑같이 했는데 안되고 있고 (TTL은 보드랑 연결시키면 상관없지않나요?)
진동센서 데이터 시트 : https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/A1muNMR3otL.pdf
[code]
void bwtTask(void const * argument) { /* USER CODE BEGIN bwtTask */ uint8_t Tx_bwt_data1[3] = {0xFF, 0xAA, 0x52}; uint8_t Tx_bwt_data2[3] = {0xFF, 0xAA, 0x67}; uint8_t Tx_bwt_data3[3] = {0xFF, 0xAA, 0x60}; uint8_t Tx_bwt_data4[3] = {0xFF, 0xAA, 0x65}; uint8_t Tx_bwt_data5[3] = {0xFF, 0xAA, 0x66}; uint8_t bwt_data[33] = {0x00, }; /* Infinite loop */ HAL_UART_Transmit(&huart6, (uint8_t*)&Tx_bwt_data1, sizeof(Tx_bwt_data1), 0xFF); HAL_UART_Transmit(&huart6, (uint8_t*)&Tx_bwt_data2, sizeof(Tx_bwt_data2), 0xFF); HAL_UART_Transmit(&huart6, (uint8_t*)&Tx_bwt_data3, sizeof(Tx_bwt_data3), 0xFF); HAL_UART_Transmit(&huart6, (uint8_t*)&Tx_bwt_data4, sizeof(Tx_bwt_data4), 0xFF); HAL_UART_Transmit(&huart6, (uint8_t*)&Tx_bwt_data5, sizeof(Tx_bwt_data5), 0xFF); for(;;) { osDelay(1000); HAL_UART_Receive(&huart6, (uint8_t*)&bwt_data, 11, 0xFF); for(int i = 0; i < 11; i++){ printf("%02X ", bwt_data[i]); } printf("\n\r"); } /* USER CODE END bwtTask */ }
[/code]
댓글 3
조회수 151
기본적인 통신환경은 스스로 갖추어야 합니다.
miniimu를 사용 했다고 하니 USB-to-UART 모듈이 있을테고
(허큘리스, 테라텀 같은) 시리얼모니터링 프로그램으로 송신 및 수신 연습을 하셔야겠습니다.
라칸님의 댓글
라칸 댓글의 댓글 작성일
miniimu는 블루투스로 연결해서 한거여서 USB-to-UART 모듈이 없는데요
송수신 확인할 다른방법 없나요?
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/7013329546/cpl7013329547_PMA0000940/accelerometre-bluetooth-bwt61-inclinometre-ahrs-6-axes-gyroscope-angle-xyz-sortie-100hz-haute-precision-compatible-pc-android-ardujos-21ljzzq0802a02796.html
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14772
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32609
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다. 새글 잉뚜 01:00 7
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 13
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다. 새글 atmegaga123 22-12-01 21
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다. 새글 납땜마스터 22-12-01 23
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 25
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 24
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[1] 새글 망고달달 22-12-01 19
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 24
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 22
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 22
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 20
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 32
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 37
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 35
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 35
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 21
답변 답변글 답변 : ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문댓글[2] 새글 master 22-12-01 21
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 새글 회색고로케 22-12-01 20
질문 ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글첨부파일 프곰 22-11-30 41
답변 답변글 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 master 22-12-01 41
답변 답변글 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다.댓글[2] 새글첨부파일 프곰 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 프곰 22-12-01 20
질문 Atmega while문 질문입니다 !! 새글 용용용 22-11-30 29
답변 답변글 답변 : Atmega while문 질문입니다 !! 새글 master 22-12-01 18
