질문게시판 > ATmega128 7-Segment 푸시 스위치 제어
TODAY321 TOTAL2,424,708
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 7-Segment 푸시 스위치 제어
작성자 At메가 작성일2022-11-24 23:38 조회242회 댓글1건
먼저 바쁘신 와중에 제 글을 읽어주셔서 감사합니다.
현재 저는 Atmega128 을 독학으로 공부 중에 있습니다.
예제 문제를 푸는 도중 어려운 문제가 있어 문의드리게 됐습니다.
제가 코드를 작성하였으나, 코드를 어떻게 고쳐야 조건에 맞을지 궁금해 질문 남겨드립니다.
<조건>
(7-Segment 와 푸시 스위치 두 개를 사용)
첫 번째 푸시 스위치를 누르면  7-Segment의 숫자가 증가하고
두 번째 푸시 스위치를 누르면 0부터 첫 번째 푸시 스위치로 설정한 숫자까지
업 카운터 되는 프로그램을 제작하라.
아래는 제가 작성한 프로그램 입니다.
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
volatile unsigned char SegData[10] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04,
0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09}
void Init_io(void)
  DDRA = 0xFF;
  DDRD &= ~(1<<PD2)|(1<<PD3);
int main(void)
  Init_io();
  int cnt = 0;
  int num = 0;
    if(cnt >= 50)
      if((PIND & 0x04) == 0x04) num++;
      else if((PIND & 0x08) == 0x08) num--;
      cnt = 0;
    cnt++;
    if(num >= 100) num = 0;
    if(num < 0) num = 99;
    if(cnt % 2) PORTA = SegData[num / 10] | 0x10;
    else PORTA = SegData[num % 10] | 0x20;
    _delay_ms(10);
조회수 242
void Init_io(void){
  DDRA=0xFF;
  DDRD &=~(1<<PD2)|(1<<PD3);
int main(void){
  int i,k,cnt=0,num=0;
  Init_io();
    if(++cnt>=50){ cnt=0;                // 10ms*50=500ms 마다 스위치 체크
      if((PIND&4)){ if(++num>99)num=0; } // 7-Segment의 숫자가 증가
      if((PIND&8)){                      // 설정한 숫자까지 업 카운터
        for(i=0;i<=num;i++){            // 0부터 num까지 증가
          for(k=0;k<25;k++){            // 20ms*25=500ms 동안 반복
            PORTA=i/10 | 0x10; _delay_ms(10);
            PORTA=i%10 | 0x20; _delay_ms(10);
        num=0;
    //------------------------------세그먼트 표시
    if(cnt&1)PORTA=num/10 | 0x10;
    else    PORTA=num%10 | 0x20;
    _delay_ms(10);
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14772
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32609
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다. 새글 잉뚜 01:00 9
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 13
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다. 새글 atmegaga123 22-12-01 21
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다. 새글 납땜마스터 22-12-01 23
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 25
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 25
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[1] 새글 망고달달 22-12-01 19
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 24
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 22
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 22
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 20
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 32
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 37
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 35
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 35
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 21
답변 답변글 답변 : ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문댓글[2] 새글 master 22-12-01 21
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 새글 회색고로케 22-12-01 20
질문 ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글첨부파일 프곰 22-11-30 41
답변 답변글 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 master 22-12-01 41
답변 답변글 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다.댓글[2] 새글첨부파일 프곰 22-12-01 29
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATMEGA128의 TPK-128보드를 사용해 도어락을 만들고 있습니다. 새글 프곰 22-12-01 20
질문 Atmega while문 질문입니다 !! 새글 용용용 22-11-30 29
답변 답변글 답변 : Atmega while문 질문입니다 !! 새글 master 22-12-01 18
