BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 관련 질문입니다.
작성자 생물공학도 작성일2023-02-21 13:38 조회94회 댓글0건본문
안녕하세요. 제가 지금 아두이노에 조도센서, 이산화탄소 센서, 산소센서를 연결해서 PLX-DAQ-v2.10로 확인하고 있습니다.
근데 이번에 이산화탄소 센서와 블루투스를 이용해서 핸드폰으로 결과 값을 확인해보고 싶습니다.
링크에 올려둔 3가지를 연결해도 값이 제대로 출력될까요??
혹시 가능하다면 코드를 합쳐주시면 감사하겠습니다!
블루투스 코드
SoftwareSerial BTSerial(4, 5);
Serial.println("Hello!");
BTSerial.begin(9600);
while (BTSerial.available()){
byte data = BTSerial.read();
Serial.write(data);
while (Serial.available()){
byte data = Serial.read();
BTSerial.write(data);
이산화탄소 코드
SoftwareSerial mySerial(13, 11);
unsigned char Send_data[4] = {0x11,0x01,0x01,0xED};
unsigned char Receive_Buff[8];
unsigned char recv_cnt = 0;
unsigned int PPM_Value;
void Send_CMD(void) {
unsigned int i;
for(i=0; i<4; i++) {
mySerial.write(Send_data[i]);
delay(1);
unsigned char Checksum_cal(void) {
unsigned char count, SUM=0;
for(count=0; count<7; count++) {
SUM += Receive_Buff[count];
return 256-SUM;
pinMode(13,INPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
while (!Serial) ;
mySerial.begin(9600);
while (!mySerial);
Serial.print("Sending...");
Send_CMD();
while(1) {
if(mySerial.available()) {
Receive_Buff[recv_cnt++] = mySerial.read();
if(recv_cnt ==8){recv_cnt = 0; break;}
if(Checksum_cal() == Receive_Buff[7]) {
PPM_Value = Receive_Buff[3]<<8 | Receive_Buff[4];
Serial.write(" PPM : ");
Serial.println(PPM_Value);
else {
Serial.write("CHECKSUM Error");
이 두 개를 합쳐주시면 감사하겠습니다!!
조회수 94등록된 댓글이 없습니다.
