질문게시판 > 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제
TODAY608 TOTAL2,581,236
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제
작성자 가루밀 작성일2023-02-24 09:53 조회70회 댓글0건
아두이노 나노33 iot 의 ble 연결 때문에 고민하고 있습니다.
pc에 아두이노 스케치 프로그램 띄우고 보드와 USB로 연결한 상태로는 스마트폰과 BLE 연결 잘 됩니다.
스마트폰에는 "라이트블루"  앱이 깔려 있습니다.
자세히 설명하면
1. 스케치 프로그램의 시리얼 모니터를 실행하기 전에는 스마트폰 앱에서 보드를 검색하지 못합니다
2. 시리얼모니터를 실행하면 스마트폰의 앱에서 보드 검색 됩니다.
3. 앱과 BLE 연결하여 기능을 확인 가능합니다
화면 캡처해서 정리 했습니다
PC  에서는 이렇게 BLE 연결 되는데, 문제는 PC연결이 아니고 외부전원 사용할 때입니다.
어댑터(5V1A )를 전원으로 보드에 연결해서 앱에서 검색을 시도하면, PC연결에서 시리얼모니터 실행전 상황처럼 스마트폰 앱에서 검색이 안됩니다
아두이노 보드의 리셋 버튼 눌러도 안됩니다.
 웹에서 이것저것 검색해도 저의 짧은 지식으로는 어렵네요.
이후에 배터리를 전원으로 연결해서 사용할 예정인데, 난감 합니다.
사용 코드는 스케치 프로그램의 BLE 샘플코드로 테스트 하고 있습니다.
  LED
  This example creates a Bluetooth® Low Energy peripheral with service that contains a
  characteristic to control an LED.
  The circuit:
  - Arduino MKR WiFi 1010, Arduino Uno WiFi Rev2 board, Arduino Nano 33 IoT,
    Arduino Nano 33 BLE, or Arduino Nano 33 BLE Sense board.
  You can use a generic Bluetooth® Low Energy central app, like LightBlue (iOS and Android) or
  nRF Connect (Android), to interact with the services and characteristics
  created in this sketch.
  This example code is in the public domain.
#include
BLEService ledService("19B10000-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214"); // Bluetooth® Low Energy LED Service
// Bluetooth® Low Energy LED Switch Characteristic - custom 128-bit UUID, read and writable by central
BLEByteCharacteristic switchCharacteristic("19B10001-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214", BLERead | BLEWrite);
const int ledPin = LED_BUILTIN; // pin to use for the LED
  while (!Serial);
  // set LED pin to output mode
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // begin initialization
  if (!BLE.begin()) {
    Serial.println("starting Bluetooth® Low Energy module failed!");
    while (1);
  // set advertised local name and service UUID:
  BLE.setLocalName("LED");
  BLE.setAdvertisedService(ledService);
  // add the characteristic to the service
  ledService.addCharacteristic(switchCharacteristic);
  // add service
  BLE.addService(ledService);
  // set the initial value for the characeristic:
  switchCharacteristic.writeValue(0);
  // start advertising
  BLE.advertise();
  Serial.println("BLE LED Peripheral");
  // listen for Bluetooth® Low Energy peripherals to connect:
  BLEDevice central = BLE.central();
  // if a central is connected to peripheral:
  if (central) {
    Serial.print("Connected to central: ");
    // print the central's MAC address:
    Serial.println(central.address());
    // while the central is still connected to peripheral:
    while (central.connected()) {
      // if the remote device wrote to the characteristic,
      // use the value to control the LED:
      if (switchCharacteristic.written()) {
        if (switchCharacteristic.value()) {   // any value other than 0
          Serial.println("LED on");
          digitalWrite(ledPin, HIGH);         // will turn the LED on
        } else {                              // a 0 value
          Serial.println(F("LED off"));
          digitalWrite(ledPin, LOW);          // will turn the LED off
    // when the central disconnects, print it out:
    Serial.print(F("Disconnected from central: "));
조회수 70
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17063
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33539
질문 부품 관련 문의댓글[1] 새글 타코 23-03-23 14
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 20
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 master 23-03-23 13
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 새글 비차 23-03-22 12
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 26
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 38
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 47
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 50
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 39
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 38
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터(mg996r, mg90s)를 pwm로 제어 중 떨림댓글[1] 이미지첨부파일 토비 23-03-15 45
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 37
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 59
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 64
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 148
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 100
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 123
현재글 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 71
질문 220V AC를 직류로 바꾸면 건전지 5V 건전지 55개를 대체할 수 있는건가요?댓글[1] hghh 23-02-22 91
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 123
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 93
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 94
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 159
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 188
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 밍경 23-02-13 139
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 114
질문 아두이노 코드 에러관련 질문.댓글[1] 영다니 23-02-09 151
질문 가스 센서를 쓰려면댓글[3] 테스터 23-02-08 238
