질문게시판 > 아두이노 테트리스 게임
TODAY633 TOTAL2,581,261
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 테트리스 게임
작성자 지욱애 작성일2023-03-02 15:24 조회148회 댓글1건
첨부파일
아두이노 우도 보드, max7219 8*32 도트 매트릭스와 조이스틱으로 테트리스 게임을 제작중인데,
행렬의 전치(Transpose)를 활용하여 게임을 제작하였습니다. 그런데 이로 인해, 오른쪽 벽에 가까워질수록 혹은 오른쪽 벽에 테트리스 블록이 닿는 경우
회전이 불가능하게 되었습니다. 이를 확인하고 오른쪽 벽에 블록이 닿아도 회전가능하게 하고 싶은데
어떻게 하면 될까요?
제 개인적인 생각으로는 블록이 양옆 벽과 맨 밑줄에서 더 나아가지않고 멈출 수 있도록 하게끔 설정한 함수를 수정하면 될 듯 싶은데 감이 안 잡힙니다.
(테트리스 블록에 대한 배열입니다.)
//piezes[7][4][4] >>> 4*4 배열이 7개
int piezes[PIEZES][PIEZED][PIEZED] = {
    {1,0,0,0},
    {1,0,0,0},
    {1,0,0,0},
    {1,0,0,0}, //ㅣ Shape Block
    {1,0,0},
    {1,1,0},
    {1,0,0}, //ㅜ Shape Block
    {1,1,0},
    {1,1,0},
    {0,0,0}, //ㅁ Shape Block
    {1,0,0},
    {1,0,0},
    {1,1,0}, //ㄴ Shape Block
    {0,1,0},
    {0,1,0},
    {1,1,0}, //Reverse ㄴ Shape Block
    {1,0,0},
    {1,1,0},
    {0,1,0}, //Reverse ㄹ Shape Block
    {0,1,0},
    {1,1,0},
    {1,0,0}, //ㄹ Shape Block
(양 옆 벽과 맨 밑줄에서 막히게끔 하는 함수입니다. --> 현재 수정중인 부분이라 감안하고 확인 부탁드립니다 :))
//Block's Position
bool validPosition(int mPieze[PIEZED][PIEZED], int destY, int destX){
  bool valid = true;
  int x = 0;
  int y = 0;
  //ㅜ모양 블록은 오른쪽 벽에서만 문제가 생긴다. (ㅏ와 ㅓ 모양일때)
  //ㅣ모양 블록은 중간 이후부터 회전이 불가
  //L모양 블록과 뒤집어진 L모양 블록은 오른쪽 벽에서만 문제가 생긴다.
  //ㄹ모양 블록과 뒤집어진 ㄹ모양 블록은 세워진 ㄹ형태로 오른쪽 벽에 붙었을 때 문제가 생긴다.
  //**결과적으로 모든 블록이 오른쪽 벽 근처에서 회전 불가의 문제가 생긴다.**
  for(int row=destY; row<(PIEZED+destY); row++){
    for(int col=destX; col<(PIEZED+destX); col++){
      if (mPieze[y][x] == 1){
        if(world[row][col] == 1){
          return false;
        //1. 오른쪽 벽 너머로 넘어가는 경우--> 여기를 수정해야한다.
        if(col>COLS-1){
          //l모양 블록 //piezes[0][PIEZED][PIEZED]는 piezes[0][4][4]이기 때문에 l모양 블록 배열의 4행 4열 원소를 의미한다.
          for(int i=0;i<PIEZED;i++){
            for(int j=0;j<PIEZED;j++){
              if(world[row][col] == piezes[0][i][j]){
              return false;
          //ㅜ모양 블록
              if(world[row][col] == piezes[1][i][j]){
              return false;
          //L모양 블록
              if(world[row][col] == piezes[3][i][j]){
              return false;
          //뒤집어진 L모양 블록
              if(world[row][col] == piezes[4][i][j]){
              return false;
          //ㄹ모양 블록
              if(world[row][col] == piezes[5][i][j]){
              return false;
          //뒤집어진 ㄹ모양 블록
              if(world[row][col] == piezes[6][i][j]){
              return false;
        //2. 왼쪽 벽 너머로 넘어가는 경우
        if(col < 0){
          return false;
        //3. 아래로 뚫고 내려가는 경우
        if(row > ROWS-1){
          return false;
      x++;
    x = 0;
    y++;
조회수 148
회전 시 이 부분만 예를 들어보죠
  //1. 오른쪽 벽 너머로 넘어가는 경우--> 몇개가 넘는지 체크해서 왼쪽으로 그 개수만큼 이동
이렇게하면 되지 않을까요?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17063
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33539
질문 부품 관련 문의댓글[1] 새글 타코 23-03-23 14
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 20
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 master 23-03-23 13
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 새글 비차 23-03-22 12
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 26
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 38
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 47
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 51
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 39
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 39
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 38
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 60
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 65
현재글 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 149
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 101
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 124
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 71
질문 220V AC를 직류로 바꾸면 건전지 5V 건전지 55개를 대체할 수 있는건가요?댓글[1] hghh 23-02-22 91
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 124
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 95
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 95
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 159
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 188
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 밍경 23-02-13 139
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 114
질문 아두이노 코드 에러관련 질문.댓글[1] 영다니 23-02-09 151
질문 가스 센서를 쓰려면댓글[3] 테스터 23-02-08 238
