질문게시판 > ATMEGA J-KIT 128 스위치 부저
TODAY1,337 TOTAL2,924,215
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA J-KIT 128 스위치 부저
작성자 코딩 작성일2023-05-22 16:43 조회498회 댓글1건
알려 주신대로 코딩을 해서 초반에 스위치를 누르지 않은 상태에서 부저도 안울리고
좋은데 처음에는 스위치1번을 눌렀을때 FND가 500에서 0이 되서 부저가 울리는데
그 다음부터는 스위치 1번이 아닌 스위치 2번을 눌러야 다시 FND가 500에서 0이 됩니다.
이걸 스위치 2번이 아니라 스위치 1번을 눌렀을 경우에 다시 FND가 500에서 0이 되고 부저가 울리도록 할려면 어느 부분을 수정해야할까요
스위치 1번이 PE4이고 스위치 2번이 PE5라서 스위치 2번은 건들지도 않았는데 왜 그런걸까요
#define F_CPU 16000000UL
#define __DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__
#define DO 0
#define RE 1
#define MI 2
#define FA 3
#define SOL 4
#define REST 5
#define EOS -1
#define STOP 0
#define GO 1
#define ON 0
#define OFF 1
volatile int tone;
volatile int cur_time = 500;
volatile int stop_time = 500;
volatile int state = STOP;
unsigned char digit[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f, 0x67};
unsigned char fnd_sel[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
char f_table[8] = {17, 43, 66, 77, 97};
int song[] =  {MI, RE, DO, RE, MI, MI, MI, RE, RE, RE, MI, MI, MI, MI, RE, DO, RE, MI, MI, MI, RE, RE, MI, RE, DO, EOS}; // 비행기 음계
// 스위치 인터럽트 핸들러
ISR(INT4_vect)
   if (state == STOP)
   {state = GO; TIMSK=1;}  // 상태가 STOP이면 GO로 변경
      state = STOP;  // 상태가 GO이면 STOP으로 변경
      {stop_time = cur_time; TIMSK=0;} // 현재 시간을 stop_time에 저장
// 타이머 오버플로우 인터럽트 핸들러
ISR(TIMER0_OVF_vect)
   if (state == ON)
      PORTB = 0x10;  // 포트 B의 4번 비트를 ON으로 설정 (부저 울림)
      state = OFF;  // 상태를 OFF로 변경
      PORTB = 0x00;  // 포트 B의 4번 비트를 OFF로 설정 (부저 정지)
      state = ON;  // 상태를 ON으로 변경
   TCNT0 = f_table[tone];  // 타이머/카운터0 값을 f_table에서 읽은 값으로 설정
// 초기화 함수
void init()
   DDRC = 0xff;  // 포트 C를 출력으로 설정 (FND 출력)
   DDRG = 0x0f;  // 포트 G의 하위 4비트를 출력으로 설정 (FND 선택)
   DDRE = 0xcf;  // 포트 E의 상위 4비트를 출력으로 설정
   PORTC = digit[0];  // 포트 C 초기값 설정 (FND 숫자 0 출력)
   PORTG = 0x0f;  // 포트 G 초기값 설정 (FND 선택 초기화)
   EICRB = 0x0a;  // 외부 인터럽트 제어 레지스터 B 설정
   EIMSK = 0x30;  // 외부 인터럽트 마스크 설정
   sei();  // 전역적으로 인터럽트 허용
// FND 출력 함수
void display_fnd(int count)
   int i, fnd[4];
   fnd[3] = (count / 1000) % 10;  // 천의 자리 숫자 계산
   fnd[2] = (count / 100) % 10;  // 백의 자리 숫자 계산
   fnd[1] = (count / 10) % 10;  // 십의 자리 숫자 계산
   fnd[0] = count % 10;  // 일의 자리 숫자 계산
   for (i = 0; i < 4; i++)
      PORTC = digit[fnd[i]];  // 포트 C에 FND 숫자 출력
      PORTG = fnd_sel[i];  // 포트 G로 FND 선택 신호 출력
      if (i % 2)
      _delay_ms(2);  // 홀수 번째 FND 선택 시간 지연
      _delay_ms(3);  // 짝수 번째 FND 선택 시간 지연
int main()
   init();  // 초기화 함수 호출
   int i = 0;
   DDRB = 0x10;  // 포트 B의 4번 비트를 출력으로 설정 (부저 출력)
   PORTC=digit[0];
   PORTG=0x0f;
   DDRC=0xff;
   DDRG=0x0f;
   DDRE=0xcf;
   TCCR0 = 0x03;  // 타이머/카운터0 설정
   EIMSK=0x30;  // 타이머/카운터0 인터럽트 허용
   EICRB=0x0a;
   TCNT0 = f_table[song[i]];  // 타이머/카운터0 값을 f_table에서 읽은 값으로 초기화
   while (1)
      if (state == STOP)
         display_fnd(stop_time);  // 상태가 STOP이면 stop_time을 FND에 표시
      else if (cur_time > 0)
         for (cur_time; cur_time > 0; cur_time--)
            display_fnd(cur_time);  // 현재 시간을 FND에 표시
         display_fnd(0x00);  // FND를 0으로 표시
         state = STOP;  // 상태를 STOP으로 변경
         if (tone != EOS)
            tone = song[i++];  // 다음 음표로 이동
            _delay_ms(500);  // 500ms 지연
조회수 498
DDRE = 0xcf;  // PE4,5 입력으로 설정 // PE0~PE3,PE6,7을 출력으로 설정
사용하지 않는 핀을 출력으로 설정하는 것은 고장요인이 증가합니다.
리셋 초기화 조건이 모든 포트 입력입니다.
따라서 없는 것이 더 좋은 코드입니다.
EIMSK=0x30;  // 외부 인터럽트4,5 허용
2개의 인터럽트를 이네이블 시키고서 인터럽트함수는 하나만 적었습니다.
인터럽트 이네이블 시키고 함수가 없으면 오동작하거나 먹통됩니다.
스위치핀을 외부풀업저항 사용하지 않았다면 내부풀업저항 설정하세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21049
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34897
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ 새글 아두이노개발자 11:24 11
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법 새글 라칸 09:56 8
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 새글 노형빈 23-09-25 13
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다. 새글첨부파일 맹균 23-09-25 13
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 새글 라칸 23-09-25 20
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 26
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 52
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 master 23-09-25 17
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 40
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 42
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 54
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 62
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 68
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 60
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 51
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 124
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 61
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 110
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 75
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 109
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 315
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 66
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 120
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 151
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 115
질문 아두이노와 파이어베이스 연결이 안되는데 도와주실수 있을까요댓글[1] 아카링고 23-09-08 364
질문 노르딕 타이머댓글[1] stevie8 23-09-08 265
질문 아두이노우노 엔코더모터 서보모터 코드댓글[1] 팔쟁이 23-09-07 205
