질문게시판 > piezo부저 연결 방법
TODAY1,119 TOTAL2,923,997
BASIC4MCU | 질문게시판 | piezo부저 연결 방법
작성자 djwb 작성일2023-05-26 18:06 조회335회 댓글2건
사진에 있는 키트로 avr FND  알람 시계 만들려고 하는데 포트 연결이 어려워서 물어봅니다.
Port A : FND 1(A~H) (PortA0 ~ PortA7)
Port C : FND 2  (A~H) (PortC0 ~ PortC7)
( 초 표시 )
Port B : Array Segment (A~H) (PortB0 ~ PortB7)
Port G : Array Segment (C0~C3) (PortG0 ~ PortG3)
(시 분 표시)
Port E : 3x4 Key Pad (R0~R3) (PortE4 ~ PortE7)
Port F : 3x4 Key Pad (C0~C2) (PortF0 ~ PortF2)
(키패트로 시 분 초  숫자 조작)
Port D : 외부 인터럽트 (INT0-3) (PortD0 ~ PortD3)
(시간 설정 모드 , 알람 설정 모드)
이렇게 연결하는데
알람이 울리는 방법을 piezo 부저 쓰려고 하는데  연결 하는 방법이 마땋치 않아서 물어봅니다.
 연결하더라도 코드 짤떄 어떻게 해야하지 모르겠네요
교재에도 안나오고  안배워는데 쓰라고 해서 머리가 아픕니다.
조회수 335
회로도에서 부저 회로를 찾아보세요
사진에서는 중앙하단(중앙에서 약간좌측)에 보입니다.
멜로디용 부저는 발진회로가 없어서 프로그램으로 펄스를 출력해야 합니다.
발진회로가 내장된 부저는 전원만 연결해도 소리가 납니다.
포트 출력으로는 HIGH를 출력하면 소리가 나는 것이죠
멜로디 출력예제가 있다면 (발진회로가 없는)수동부저이고
간단히 부저핀에 HIGH를 출력해서 소리가 나는지 안나는지 체크하시면 됩니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21049
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34896
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ 새글 아두이노개발자 11:24 9
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법 새글 라칸 09:56 6
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 새글 노형빈 23-09-25 12
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다. 새글첨부파일 맹균 23-09-25 13
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 새글 라칸 23-09-25 19
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 26
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 52
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 master 23-09-25 17
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 40
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 42
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 54
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 62
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 68
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 60
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 51
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 124
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 60
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 110
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 74
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 108
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 313
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 65
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 119
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 150
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 114
질문 아두이노와 파이어베이스 연결이 안되는데 도와주실수 있을까요댓글[1] 아카링고 23-09-08 363
질문 노르딕 타이머댓글[1] stevie8 23-09-08 264
질문 아두이노우노 엔코더모터 서보모터 코드댓글[1] 팔쟁이 23-09-07 204
