질문게시판 > 아두이노 스텝모터 초음파 결합
TODAY1,144 TOTAL2,924,022
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 스텝모터 초음파 결합
작성자 결합기원 작성일2023-05-26 20:28 조회552회 댓글2건
스텝모터가 돌아가면서 모터에 부착시킨 초음파 센서로 거리값을 모니터에 나타내고 싶은데 어떻게 결합해야 하나요....ㅠ
SoftwareSerial mySerial(10,11); // RX, TX
unsigned char data[4]={};
float distance;
 Serial.begin(57600);
 mySerial.begin(9600);
    do{
     for(int i=0;i<4;i++)
       data[i]=mySerial.read();
  }while(mySerial.read()==0xff);
  mySerial.flush();
  if(data[0]==0xff)
      int sum;
      sum=(data[0]+data[1]+data[2])&0x00FF;
      if(sum==data[3])
        distance=(data[1]<<8)+data[2];
        if(distance>280)
           Serial.print("distance=");
           Serial.print(distance/10);
           Serial.println("cm");
          }else
                Serial.println("Below the lower limit");
      }else Serial.println("ERROR");
     delay(500);
초음파 센서 코드
// Adafruit Motor shield library
// MOONS STEP Motor : 17HD6403-02N
// 1.8 deg/step, 200 pulse/rev
#include <AFMotor.h>
// Stepper motor on 200 steps per revolution
// M1+M2(1) M3+M4(2), Stepper 는 포트 2번 (M3,M4) 에 연결되어 있고, 포트 1번은 (M1,M2) 입니다.
AF_Stepper stepper(200, 2);// 앞의 200 은 200번 펄스면 1바퀴를 돈다는 의미입니다.
  Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps
  stepper.setSpeed(2); // rpm
int i;
// Test the DC motor, stepper and servo ALL AT ONCE!
// SINGLE DOUBLE INTERLEAVE MICROSTEP
    uint8_t i;
    for(i=0; i<25; i++)
    stepper.step(3, FORWARD, SINGLE);
    delay(10);
    for(i=25; i!=0; i--)
    stepper.step(3, BACKWARD, SINGLE);
    delay(10);
    //stepper.release();
스텝모터  코드
조회수 552
스텝모터 딜레이는 10ms인데
초음파센서 측정 오차가 적은 상태로 거리를 측정하려면 50ms나 100ms로 측정해야 합니다.
(시리얼모니터 출력은 50ms나 100ms 동안에 하면 됩니다.)
그래서 스텝모터 딜레이를 50ms로 하면 스텝모터가 5배 느리게 돌아가고
스텝모터 딜레이를 100ms로 하면 스텝모터가 10배 느리게 돌아가게 되는데
이렇게 느리게 돌아가도 된다면 상관이 없지만
만약, 10ms 기존 딜레이를 사용해서 속도를 유지해야 한다면
1. 타이머인터럽트를 사용해서 10ms마다 스텝모터를 구동하고
2. 루프함수에서는 초음파센서 측정을 하세요
3. 스텝모터의 진동이 초음파센서로 전달되지 않도록 주의하셔야 합니다. (바닥을 통한 전달을 막아야 합니다.)
결합기원님의 댓글
결합기원 댓글의 댓글 작성일
답변 감사드립니다. 위의 코드들을 조합해서 아래와 같은 코드로 만들고 구동시켰는데 스텝모터는 잘 돌아가지만 시리얼 모니터에 초음파 센서가 측정하는 거리가 나오질 않습니다.. 원인이 무엇일까요??....ㅠㅠ
unsigned char ata[4]={};
float distance;
int i;
    uint8_t i;
    for(i=0; i<25; i++)
    delay(10);
    delay(10);
    do{
    for(int io=0;io<4;io++)
      ata[io]=mySerial.read();
  mySerial.flush();
  if(ata[0]==0xff)
      int sum;
      sum=(ata[0]+ata[1]+ata[2])&0x00FF;
      if(sum==ata[3])
        distance=(ata[1]<<8)+ata[2];
        if(distance>280)
          }else
    delay(500);
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21049
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34896
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ 새글 아두이노개발자 11:24 10
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법 새글 라칸 09:56 6
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 새글 노형빈 23-09-25 12
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다. 새글첨부파일 맹균 23-09-25 13
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 새글 라칸 23-09-25 19
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 26
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 52
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 master 23-09-25 17
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 40
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 42
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 54
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 62
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 68
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 60
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 51
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 124
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 60
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 110
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 74
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 108
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 313
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 65
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 119
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 150
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 114
질문 아두이노와 파이어베이스 연결이 안되는데 도와주실수 있을까요댓글[1] 아카링고 23-09-08 363
질문 노르딕 타이머댓글[1] stevie8 23-09-08 264
질문 아두이노우노 엔코더모터 서보모터 코드댓글[1] 팔쟁이 23-09-07 204
