질문게시판 > 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합
TODAY1,143 TOTAL2,924,021
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합
작성자 master 작성일2023-05-27 16:08 조회410회 댓글0건
SoftwareSerial mySerial(10,11); // RX,TX
#include <AFMotor.h>
AF_Stepper stepper(200,2); // 앞의 200 은 200번 펄스면 1바퀴를 돈다는 의미입니다.
unsigned char ata[4];
float distance;
  Serial.begin(9600);  // set up Serial library at 9600 bps
  stepper.setSpeed(2); // rpm
  Serial.begin(57600);
  mySerial.begin(9600);
int i;
// Test the DC motor,stepper and servo ALL AT ONCE!
// SINGLE DOUBLE INTERLEAVE MICROSTEP
  uint8_t i;
  for(i= 0;i<25;i++){ stepper.step(3,FORWARD ,SINGLE); delay(10); } // 250ms
  for(i=25;i!=0;i--){ stepper.step(3,BACKWARD,SINGLE); delay(10); } // 250ms
  //stepper.release();
  do{ for(int io=0;io<4;io++)ata[io]=mySerial.read(); }while(mySerial.read()==0xff);
  mySerial.flush();
  if(ata[0]==0xff){
    int sum;
    sum=(ata[0]+ata[1]+ata[2])&0x00FF;
    if(sum==ata[3]){
      distance=(ata[1]<<8)+ata[2];
      if(distance>280){ Serial.print("distance="); Serial.print(distance/10); Serial.println("cm"); }
      else            { Serial.println("Below the lower limit"); }
    else Serial.println("ERROR");
  delay(500);
4바이트를 전송해서 거리값을 전달하고 있는데요
unsigned char 는 0~255 크기이므로 cm단위로는 0~255cm를 표현 할 수 있습니다.
단 255를 넘는 거리값은 255로 변경하면 됩니다.
4바이트로 전송하지말고 1바이트로 전송 해보세요
또, 0xff를 체크하는 것은 여러가지 문제가 있습니다.
if(mySerial.available()){ unsigned char a=mySerial.read(); }
available() 함수를 사용하세요
조회수 410
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21049
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34896
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ 새글 아두이노개발자 11:24 10
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법 새글 라칸 09:56 6
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 새글 노형빈 23-09-25 12
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다. 새글첨부파일 맹균 23-09-25 13
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 새글 라칸 23-09-25 19
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 26
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 52
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 master 23-09-25 17
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 40
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 42
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 54
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 62
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 68
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 60
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 51
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 124
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 60
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 110
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 74
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 108
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 313
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 65
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 119
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 150
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 114
질문 아두이노와 파이어베이스 연결이 안되는데 도와주실수 있을까요댓글[1] 아카링고 23-09-08 363
질문 노르딕 타이머댓글[1] stevie8 23-09-08 264
질문 아두이노우노 엔코더모터 서보모터 코드댓글[1] 팔쟁이 23-09-07 204
