질문게시판 > 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다.
TODAY1,126 TOTAL2,924,004
BASIC4MCU | 질문게시판 | 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다.
작성자 Bs드리프터 작성일2023-05-27 18:10 조회303회 댓글0건
저희가 사용중인 하드웨어는 아두이노 우노, A4988 드라이버, 2004 I2C LCD, 택트 스위치 5개를 이용해서 스텝모터를 제어하는 프로그램을 설계중입니다. 앞전에도 질문글을 작성했는데 다시 한번 말씀드리면
스위치 1을 눌렀을 때 모터가 회전을 시작합니다. 스위치 2는 누른 횟수만큼 스텝 모터가 회전을 합니다. 이 때 모터의 회전수는 LCD에 표기됩니다. 스위치 3은 누른 횟수만큼 스텝 모터 회전을 discount하는데 0보다는 작아지지 않게 설계했습니다. 스위치 4는 모터의 회전 속도가 빨라집니다 (200까지 올라감). 스위치 5는 회전 속도가 느려지게 설계했습니다.
현재 발생되는 문제점은 두 가지 있습니다.
첫 번째는 모터가 회전을 하지 않습니다. 스위치 2~4를 눌러서 LCD에 표기된 숫자들을 보고 사용자의 임의대로 설정을 하면 원활히 동작을 해야 하는데 아예 동작을 하지 않습니다. 테스트 소스 파일로 스텝 모터를 멈추게 하거나 속도를 변화하는 것은 문제없이 진행됩니다.
두 번째 문제는 LCD에 숫자의 표기가 이상하게 됩니다. 스위치 4를 계속 눌러 200까지 올린 뒤에 스위치 5를 계속 눌러 -까지 내려갔다가 다시 스위치 4를 누르면 0보다 커질 때 LCD에 표기되는 숫자가 마지막에 0이 한 개 더 붙은 상태로 표기가 됩니다. 그리고 스위치 2를 10까지 올렸다가 스위치 3을 누르면 9가 되어야 하는데 9가 아니고 90이라고 표기가 됩니다.
어떤 문제가 있는지 알려주시면 감사하겠습니다. 아래는 소스파일입니다.
#include <Wire.h>
#define button_start 2
#define button_countup 3
#define button_countdown 4
#define button_speedup 5
#define button_speeddown 6
#define DIR 8
#define STEP 9
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
int speed = 0;
int pulse = 0;
   lcd.init();    //lcd 초기화
   lcd.backlight();   //lcd 백라이트
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("  FILAMENT WINDER");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("  CAPSTONE DESIGN");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("     INJE UNIV");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("    HELLO WORLD");
  delay(3000);
  lcd.clear();
  pinMode(button_start, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button_countup, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button_countdown, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button_speedup, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button_speeddown, INPUT_PULLUP);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("   StepMotor Speed ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("     -200~200~");
  lcd.print(speed);
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("   StepMotor Count");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("  1spin/200pulse~");
  lcd.print(pulse/200);
  if(digitalRead(button_start) == LOW)
    for(int i=0;i<200*pulse;i++)    //1.8도: 1pulse = 360도: 200pulse
      digitalWrite(STEP,HIGH);
      delayMicroseconds(speed);
      digitalWrite(STEP,LOW);
  else if(digitalRead(button_countup) == LOW)
    pulse += 200;
  else if(digitalRead(button_countdown) == LOW)
    pulse -= 200;
     if(pulse < 0)
      pulse = 0;
  else if(digitalRead(button_speedup) == LOW)
    speed += 10;
    if(speed > 200)
      speed = 200;
  else if(digitalRead(button_speeddown) == LOW)
    speed -= 10;
    if(speed < -200)
        speed = -200;
조회수 303
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21049
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34896
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ 새글 아두이노개발자 11:24 10
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법 새글 라칸 09:56 6
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 새글 노형빈 23-09-25 12
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다. 새글첨부파일 맹균 23-09-25 13
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 새글 라칸 23-09-25 19
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 26
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 52
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 master 23-09-25 17
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 40
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 42
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 54
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 62
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 68
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 60
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 51
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 124
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 60
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 110
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 74
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 108
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 313
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 65
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 119
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 150
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 114
질문 아두이노와 파이어베이스 연결이 안되는데 도와주실수 있을까요댓글[1] 아카링고 23-09-08 363
질문 노르딕 타이머댓글[1] stevie8 23-09-08 264
질문 아두이노우노 엔코더모터 서보모터 코드댓글[1] 팔쟁이 23-09-07 204
