BASIC4MCU | 질문게시판 | 노르딕 타이머
작성자 stevie8 작성일2023-09-08 10:12 조회264회 댓글1건본문
안녕하세요 노르딕 개발보드로 원래 있던 코드에 타이머 하나만 추가해서 핀 하나를 토글 시켜보려고 하는데요
err_code = nrf_drv_timer_init(&TIMER_MAIN, &timer_cfg, main_timer_handler);
APP_ERROR_CHECK(err_code);
uint32_t time_ticks = nrf_drv_timer_ms_to_ticks(&TIMER_MAIN, MAIN_TIMER_INTERVAL);
nrf_drv_timer_extended_compare(&TIMER_MAIN, NRF_TIMER_CC_CHANNEL0, time_ticks, NRF_TIMER_SHORT_COMPARE0_CLEAR_MASK, true);
err_code = nrf_drv_timer_init(&TIMER_TEST, NULL, TEST_timer_handler);
uint32_t time_TEST_ticks = nrf_drv_timer_ms_to_ticks(&TIMER_TEST, 50);
nrf_drv_timer_extended_compare(&TIMER_TEST, NRF_TIMER_CC_CHANNEL1, time_TEST_ticks, NRF_TIMER_SHORT_COMPARE1_CLEAR_MASK, true);
테스트 타이머 하나를 새로 이렇게 설정해서 사용하려는데 빌드는 잘 되는데 라이팅 하고 go 하면 자꾸 이상한 부분으로 새네요...err_code = nrf_drv_timer_init(&TIMER_TEST, NULL, TEST_timer_handler);이 부분 말고는 주석 처리 하면서 돌려보니 괜찮은것 같은데 이게 문제가 있나요? 아니면 보드가 망가져서 그런걸까요?
조회수 264master님의 댓글
노르딕 보드를 사용해보지 않아서 도움을 드리지 못합니다.
관련 예제코드를 충분히 학습한 후에 다시 시도 해보세요
내부 타이머만 고장 내기 어렵습니다.
