질문게시판 > 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문
TODAY1,202 TOTAL2,924,080
BASIC4MCU | 질문게시판 | 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문
작성자 소오금 작성일2023-09-18 16:49 조회60회 댓글0건
안녕하세요 저번에  아두이노 블루투스모듈(HC-06) 모바일값 전송에 질문을 한 회원입니다
성심성의껏 답해주신 덕분에 현재 제가 원하는 단계까지 구현이 성공했습니다
(어플 화면)
알코올 측정을 누르면 "A" 가 아두이노로 수신되며 아두이노에서 수신시 알코올 값을 어플로 전달하는 방식이며
사용종료 클릭시 아두이노에 연결된 버튼 조작이 안되게 구현하였습니다
아래는 아두이노 코딩입니다
#include
SoftwareSerial bluetooth(10, 11); // RX, TX
int alcoholValue = 0;
char receivedChar ;
const int alcoholThreshold = 300; // 알코올 임계값
const int motor1Pin1 = 2;
const int motor1Pin2 = 3;
const int enablePin = 5; // 모터 드라이버의 enable 핀
const int buttonPin = 4; // 버튼 핀
bool buttonState = LOW; // 버튼 상태 (HIGH 또는 LOW)
  pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
  pinMode(enablePin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // 내부 풀업 저항 사용
  digitalWrite(enablePin, HIGH); // 모터 드라이버 활성화
  bluetooth.begin(9600);
  buttonState = digitalRead(buttonPin); // 버튼 상태 읽기
  if (bluetooth.available() > 0) {
   receivedChar = bluetooth.read();
    if (receivedChar == 'A') {
      alcoholValue = analogRead(A5); // A5 핀에서 알코올 값을 읽음
      Serial.println('A');
      // 알코올 값을 블루투스로 전송
      bluetooth.print(alcoholValue);
      bluetooth.println();
      Serial.println(alcoholValue);
    if (receivedChar == 'B') {
      Serial.println('B');
      bluetooth.print("사용이 종료되었습니다");
  if (alcoholValue <= alcoholThreshold && buttonState == HIGH && receivedChar == 'A') {
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
  } else {
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
  delay(200);
모터가 구동이 될려면 알코올값이 300이하이며,버튼이 눌리고 "A"값을 수신해야 하게 로직을 구성하였습니다 현재 제가 원하던 것처럼 잘 작동되고요
여기서 부터 본론인 질문사항입니다
한가지 간과한것이 알코올 측정기가 항상 작동이 되고있다는 점이였습니다
즉슨 아무리 3가지 조건(수신값 "A" 수신 , 알코올값300이하,아두이노에 연결된 버튼 클릭)을 만족해서 모터가 돌아간다 하여도
딱 필요한 순간에 알코올 측정을 하지 않으면 계속 측정되고 있는 알코올값이300 이하일시
운전자 입장에서 검사를 하지 않고 어플에서 알코올 측정 버튼, 아두이노에 연결된 버튼만 눌러도 바퀴가 구동이 된다는 점이였습니다 알코올 측정기에 강제적으로 숨을 불어넣게 하기위해 인체감지센서를 활용할 생각도 해보았지만 숨을 불지않고 센서만 감지시키면 되자나? 라는 생각으로 그것마다 무산되었습니다 어떠한 모듈이나 센서를 추가적으로 연결해서 로직을 구현해야하는지
아니면 지금 있는 부품들은 유지하되 로직을 추가해야하는지 알수가 없어 조언을 구하고자 질문을 드립니다
(현재 사용중인 부품및 모듈:UNO아두이노판,블루투스모듈(HC-06),알코올 측정기(MQ-3),버튼스위치,L298N드라이버모듈,모터2개)
조회수 60
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21049
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34896
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ 새글 아두이노개발자 11:24 10
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법 새글 라칸 09:56 6
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 새글 노형빈 23-09-25 13
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다. 새글첨부파일 맹균 23-09-25 13
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 새글 라칸 23-09-25 19
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 26
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 52
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 master 23-09-25 17
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 40
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 42
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 54
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 62
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 68
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 60
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 51
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 124
현재글 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 61
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 110
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 75
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 109
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 314
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 65
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 119
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 151
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 115
질문 아두이노와 파이어베이스 연결이 안되는데 도와주실수 있을까요댓글[1] 아카링고 23-09-08 364
질문 노르딕 타이머댓글[1] stevie8 23-09-08 264
질문 아두이노우노 엔코더모터 서보모터 코드댓글[1] 팔쟁이 23-09-07 205
