질문게시판 > 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문
TODAY101 TOTAL7,781,376
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문
작성자 master 작성일2023-09-19 15:20 조회1,122회 댓글0건
int mode=0;
void stop(){ digitalWrite(motor1Pin1,0); digitalWrite(motor1Pin2,0); }
void on()  { digitalWrite(motor1Pin1,1); digitalWrite(motor1Pin2,0); }
  int i=analogRead(A5);
  if(alcoholValue!=i){ alcoholValue=i;              // 알콜 입력값이 변했을 때만 출력
    bluetooth.println(alcoholValue); Serial.println(alcoholValue); // 알코올 값 전송
  if(bluetooth.available()>0){
    receivedChar = bluetooth.read();
    if(receivedChar=='A'){ mode='A'; Serial.println('A'); }
    if(receivedChar=='B'){ mode='B'; Serial.println('B'); stop(); bluetooth.println("사용이 종료되었습니다"); }
  if(alcoholValue>alcoholThreshold){ stop(); } // 음주 상태면 무조건 정지
    if(digitalRead(buttonPin) && mode=='A'){ mode=0; on(); bluetooth.println("사용이 시작되었습니다"); }
  delay(200);
조회수 1,122
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24379
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39078
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 62
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 321
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 153
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 1664
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 309
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 326
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 235
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 298
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2300
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5250
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 398
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 570
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6691
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 290
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 290
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1116
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 454
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 660
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 972
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 455
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7044
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 430
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 450
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1210
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 461
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 624
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 303
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 343
