질문게시판 > ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.
TODAY11,306 TOTAL7,238,348
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.
작성자 c언어초보 작성일2023-12-16 02:54 조회1,357회 댓글1건
첨부파일
#include "ATmega128_v20m.H"
int main ()
int ADval;
float Vin, Vref = 5.1;
char msg[16];
MCU_initialize();
LCD_initialize();
//MQ3
DDRF = 0x00;
ADMUX = 0b01000000;
ADCSRA = 0b11100111;
Delay_ms(5);
//buzzer
DDRG |=0x08;
Beep();
Delay_ms(1000);
//LED
DDRB = 0xff;
PORTB = 0x00;
ADval = (int)ADCL + ((int)ADCH << 8);
Vin = (float)ADval*Vref/1023.0;
sprintf(msg,"BAC : %.2f %%", Vin);
LCD_string(0x80,msg);
LCD_string(0xC0, "AD0:      V");
LCD_command(0xC0 + 5);
LCD_1d2(Vin);
Delay_ms(100);
if(Vin>4.0)
//Buzzer
PORTG |= 0x08;
Delay_ms(300);
PORTG &=0xf7;
Delay_ms(100);
//LED
PORTB = 0b00100000;
PORTG &=0xf7;
PORTB = 0b00010000;
위의 코드를 실행시켜서 MQ-3 센서를 통해 얻은 전압 값을 lcd에 표시 하는 것 까지는 성공했습니다.
저는 여기서 센서를 통해 출력 된 전압 값을 혈중 알코올 농도(BAC)로 변환해서 lcd에 표시하는 방법을 알고 싶습니다.
그런 건 보통 제조사 쪽에서 변환해서 쓸 수 있는 공식 같은 게 있다고 들었습니다,
그래서 센서 구매 한 곳에서 MQ-3 데이터 시트를 찾았는데 일단 영어로 되어있어서 번역기 돌려서 내용 파악은 대충 했습니다.
하지만 정작 필요한 정보는 제가 놓친 건지 얻지 를 못했습니다. 여기 데이터 시트에서 해당 내용이 있는지 확인해주시면 감사하겠습니다.
조회수 1,357
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24296
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38903
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 777
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 227
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 252
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 185
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 220
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1802
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 4350
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 320
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 497
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6628
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 245
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 236
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 931
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 383
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 583
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 796
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 384
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6890
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 372
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 403
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1039
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 413
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 561
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 264
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 294
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 262
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 292
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 399
