질문게시판 > 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문
TODAY662 TOTAL3,164,221
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문
작성자 master 작성일2023-12-17 11:42 조회504회 댓글1건
#define F_CPU 1600000UL
#define __DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__
unsigned char digit[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x67};
unsigned char fnd[4];
void display_fnd(unsigned int value){
  int i;
  fnd[3]=(value/1000)%10; fnd[2]=(value/100)%10;
  fnd[1]=(value/10)%10;   fnd[0]=(value/1)%10;
  for(i=0;i<4;i++){ PORTC=digit[fnd[i]]|(i==1?0x80:0x00); PORTG=1<<i; _delay_us(2500); }
void RC_Motor(int angle){    // angle : -90도 ~ +90도
  OCR1B=OCR1A=angle*19+2999; // 서보모터의 각도를 조절하기 위해 PWM 값을 설정
ISR(TIMER0_COMP_vect){ // 1ms
  static unsigned char c=0;
  PORTG=0;
  PORTC=digit[fnd[c]]; if(c==1)PORTC|=0x80; // FND에 현재 자리의 숫자를 출력
  PORTG=1<<c; // 다음 자리로 이동
  if(++c>3) c=0;
int main(){
  unsigned char count=0x01; int i,dist;
  DDRA=0xff;  // 포트 A를 출력 포트로 사용
  DDRB=0x70;  // PB5, PB6을 출력으로 설정 (서보모터 제어)
  DDRB|=0x10; // PB4 부저
  DDRC=0xFF;  // 7세그먼트에 출력을 위한 포트 설정
  DDRE=0x10;  // 초음파 센서 트리거 핀 설정 (출력)
  DDRG=0x0F;  // 7세그먼트 자릿수 선택을 위한 포트 설정
  TCCR0=0x0D;  OCR0=124;    TIMSK=2; // 1ms
  TCCR1A=0xA2; TCCR1B=0x1A; ICR1=39999;
  TCCR2=(1<<WGM20)|(1<<WGM21)|(1<<COM21)|(1<<CS22); OCR2=128; // 듀티 사이클 50% // 비반전 PWM 모드, 분주비 64
  sei(); //SREG=0x80;
    _delay_ms(13000);
    PORTA=count;                               // LED에 숫자 표시
    PORTE|=0x10; _delay_us(100); PORTE&=~0x10; // 초음파 센서에 트리거 신호를 보냄
    while(!(PIND&(1<<PIND0)));                 // 에코 시그널이 시작될 때까지 대기
    TCNT3=0; TCCR3B=(1<<CS31)|(1<<CS30);       // 타이머3를 시작하여 에코 시그널의 길이를 측정 //TCCR3B=0x02;
    while(PIND&(1<<PIND0)); TCCR3B=0;          // 에코 시그널이 끝날 때까지 대기
    dist=(unsigned int)(TCNT3/34*12);          // 에코 시그널의 길이를 거리로 변환 (cm)
    display_fnd(dist); // 거리를 7세그먼트에 표시
    if(dist<100){
      RC_Motor(-90);
      for(i=0;i<3000;i++){ PORTB^=0x10; _delay_us(500); } // PB4 부저
      RC_Motor(0);
      count<<=1; // count 1 증가
    //else RC_Motor(0); // 거리에 따라 서보모터를 제어
      for(i=0;i<3000;i++){ PORTB^=0x10; _delay_us(500); } // PB4 부저 // 1KHz 1500ms
_delay_ms(1500)을 for문으로 변경해서 1KHz로 만들면 위와 같이 됩니다.
      for(i=0;i<1000;i++){ PORTB^=0x10; _delay_us(500); } // PB4 부저 // 1KHz 500ms
      for(i=0;i<2000;i++){ PORTB^=0x10; _delay_us(250); } // PB4 부저 // 2KHz 500ms
500ms씩 주파수를 다르게 만들 수도 있습니다.
조회수 504
ynbus님의 댓글
ynbus 작성일
감사인사를 먼저 드립니다.
사정상 당장 확인이 불가능하여, 내일 내지 모레 중으로 확인 후 다시 답장드리겠습니다 (__)
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23432
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36722
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 412904 24-02-18 16
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 25
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 69
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 95
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 277
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 178
질문 ,아두이노 서보모터 블루투스 연결댓글[4] 비누 23-12-22 973
질문 arduino 코드를 armega 128로 변환댓글[1] 이모저모 23-12-20 217
질문 MTP 주소 지정 방법댓글[1] adoui 23-12-19 209
질문 All-in-one air quality sensor Fosen 23-12-18 120
질문 Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문 ynbus 23-12-17 254
현재글 답변글 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문댓글[1] master 23-12-17 505
질문 ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.댓글[1] 첨부파일 c언어초보 23-12-16 273
질문 3축 자이로센서로 진동값 계산하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-12-15 223
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 267
질문 방금 글쓴 사람입니다!댓글[5] 이미지 범뚱 23-12-14 571
질문 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?댓글[2] 범뚱 23-12-14 323
질문 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. 99999 23-12-14 191
답변 답변글 답변 : 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. master 23-12-14 179
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 312
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 795
질문 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 567
질문 서보모터 드라이버 관련 질문입니다.댓글[1] 뚱보개 23-12-13 219
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 275
질문 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 328
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 236
질문 아두이노 주파수 변경하는법댓글[1] 파란하늘 23-12-12 289
질문 atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 atmemem 23-12-12 271
