질문게시판 > MTP 주소 지정 방법
TODAY17,290 TOTAL4,296,088
BASIC4MCU | 질문게시판 | MTP 주소 지정 방법
작성자 adoui 작성일2023-12-19 17:42 조회716회 댓글1건
안녕하세요.
MCU 초보입니다.
MCU 데이터시트에 보니 MTP 주소를 0x1234 ~ 0x4000까지 쓸 수 있다고 나와있습니다.
제가 하고싶은 구현은 이 주소에 모터 RPM값을 저장하여 그 저장한 값을 같은 프로젝트 안에 있는 코드에서 사용하고 싶습니다.
아래는 데이터 시트에 나와있는 예시코드입니다.
1. The starting address in the programming procedure assigns at 0x4000. 2. Using __u8WritePara to program the desired data into user-MTP. 3. The library performs the programming procedure. After the programming is complete, the programming times will increase automatically. 4. The programming address will not change when programming is less than 1000 times. Once the programming reaches 1000 times, the programming address will increase a word-space automatically. 5. If the programmed data matches the existing data in the user-MTP, the library will not execute the programming procedure. This mechanism reduces unnecessary programming and only programs when data are different. 6. In this example, the array assigns 4-space, and the programming can up to 4000 times. // assign 4-space to programming data const U32 _u32Data[4] __attribute__((section(".ARM.__at_0x00004000"))) __attribute__((used)) = {0}; // assign a structure for programming procedure volatile User_Parameter_Type _stPara; // return value from programming procedure U8 u8WriteStatus; // 16-bit variable for read U16 u16ReadData; int main(void) { // define MTP address _stPara.u32StartAddress = (U32)&_u32Data; // byte length changes to word length _stPara.u32WordLength = (sizeof(_u32Data)) >> 2; // checksum = StartAddress + EndAddress _stPara.u32CheckSum = _stPara.u32StartAddress + (_stPara.u32StartAddress + sizeof(_u32Data)); __ParkingMCU(); // stop interrupt request u8WriteStatus = __u8WritePara(_stPara, 0x1234); // write 0x1234 to user-MTP __RecoverMCU(); // recover interrupt request u16ReadData = __u16ReadPara(_stPara); // read data from user-MTP while(1); }
모터 RPM 지령은 u16user_speedcmd = 1000; 이런식으로 작성합니다.
도와주십시오 ㅜㅜ
조회수 716
중간에 변경 할 필요가 없는 데이터는 코드메모리에 선언하면 됩니다.
주로 폰트 같은 것을 선언 할 때 많이 사용하는 방법인데요
mcu마다 사용방법이 다를 수 있으니 예제를 잘 찾아보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23959
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38058
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데 이미지새글 라칸 24-09-12 108
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지새글첨부파일 윤시기 24-09-12 80
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지새글 master 24-09-12 108
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 339
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지 master 24-09-07 46
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 73
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 96
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 267
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 194
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 224
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 329
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 221
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 175
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 186
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 142
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 370
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 324
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 715
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 117
답변 답변글 답변 : STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인…댓글[1] master 24-07-24 176
질문 16bit DAC와 ADC 연결댓글[1] JMLew 24-07-19 191
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 290
질문 아두이노 여러 센서 연결댓글[4] 이미지첨부파일 공수백자 24-07-09 914
질문 기어드 모터 외부인터럽트 사용하여 1초 동안 펄스 세는 법댓글[3] 바밤 24-07-04 516
질문 STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법댓글[5] aaahhhj 24-06-29 824
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 199
답변 답변글 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.댓글[1] master 24-06-25 250
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 675
