질문게시판 > (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다
TODAY16,777 TOTAL5,246,275
BASIC4MCU | 질문게시판 | (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다
작성자 aaa123 작성일2024-01-22 05:34 조회1,309회 댓글1건
atmega128 4핀 스위치 1개로 led 8개 제어하는 걸 공부하고 있습니다.
led는 부논리로 연결되어있고,  스위치는 풀업으로 연결되어있습니다.
게시글에 있는 예제를 따라 공부하고 있는데... led가 작동을 하지 않습니다.
코드를 어떻게 작성하든,  스위치가 0(안누를때) led가 켜지고, 스위치가 1(누를때) led가 꺼지는 동작을 하는데, 뭐가 문제인지 모르겠습니다.  회로 연결에는 딱히 문제가 없어보이는데...
int main(void){
DDRC=0xFF;
PORTE=0x01;
if(PINE&0x01)  PORTC &= ~0x01;
else         PORTC |= 0x01;
int main(void){
   DDRA=0x01; PORTE=0x01;
       if(PINE&0x01)PORTA|= 0x01// 스위치1이 1이면 LED포트에 1 출력
       else         PORTA&=~0x01// 스위치1이 0이면 LED포트에 0 출력
둘 다 같은 동작을 합니다.  뭐가 문제일까요 ㅠㅠ 주말동안 고민해봤는데 답이 안나와서 도움을 요청합니다...
조회수 1,309
int main(void){
DDRC=0xFF; PORTE=0x01;
if(PINE&0x01)PORTC&=~0x01;
else PORTC|=0x01;
int main(void){
if(PINE&0x01)PORTA|= 0x01; // 스위치1이 1이면 LED포트에 1 출력
else PORTA&=~0x01; // 스위치1이 0이면 LED포트에 0 출력
두 소스의 차이는 LED 포트가 다릅니다.
위는 포트C에 LED가 연결되어 있고, 아래는 포트A입니다.
위 코드가 켜진다고 했으니 포트C에 LED가 연결되어 있겠죠?
int main(void){
if(PINE&0x01)PORTC|=0x01;
else PORTC&=~0x01;
이렇게 변경하면 되겠습니다.
int main(void){
DDRC=1; PORTE=0x01;
while(1)PORTC=PINE;
PC0,PE0만 사용한다면 이렇게 해도 되겠죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24133
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38436
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 41
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 92
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 56
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 49
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 112
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 93
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 157
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 283
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 95
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 196
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 106
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 89
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 109
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 100
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 242
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 217
질문 아두이노 회로 배선 질문드립니다댓글[3] 이미지 아브 24-09-23 288
질문 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 첨부파일 호떡아 24-09-14 231
답변 답변글 답변 : 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 master 24-09-14 220
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-09-12 339
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 517
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지 master 24-09-12 402
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 1761
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지 master 24-09-07 174
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 234
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 288
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 774
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 493
