질문게시판 > 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.
TODAY829 TOTAL7,782,104
BASIC4MCU | 질문게시판 | 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.
작성자 412904 작성일2024-02-18 23:42 조회2,259회 댓글3건
 안녕하세요, 전력전자를 전공하고 있는 어느 한 학생입니다.
DSP는 해당 사이트에서 다루고 있지 않은 모델을 다루고 있지만 원리는 동일하다고 생각되어 질문 드립니다.
질문 1) 낮은 스위칭 주파수를 갖는 PWM을 출력할 때 카운터 개수가 부족하면 분주비 세팅을 통해서 해결할 수가 있는데
분주비를 설정하게 되면 쓸 수 있는 듀티가 줄어들기 때문에 카운터 개수가 부족하지 않는 이상 분주비 설정을 하지 않는 게 가장 좋은가요?
질문을 정리하자면, 분주비를 설정하지 않아도 되는 상황이면 분주비를 쓰지 않는 게 맞느냐라는 것이 제 질문입니다.
질문 2) duty는 고정시킨 상태에서 스위칭 주파수만 제어하는 PFM 제어에 관한 실험을 하면서 업카운트에서 발생했던 문제가 업다운카운트 모드로 변경하면서 문제가 단 번에 해결됐었던 기억이 있는데
업카운트와 업다운카운트모드의 장단점이 무엇이 있을까요?
감사합니다.
댓글 3
조회수 2,259
1,  질문이 이해가 안갑니다.
분해능이라는 용어도 섞어서 다시 설명해보시고, 그림을 추가하면 이해가 더 쉬울 것 같습니다.
2. 이해가 더 쉬운 것을 사용하시면 되고요, 업다운카운터는 분해능이 2배 증가합니다.
412904님의 댓글
412904 작성일
1. 질문을 제가 잘못한 것 같습니다.
2. 업다운카운터의 분해능이 업다운카운터에 비해 2배 증가하는 이유는 무엇인가요?
감사합니다.
16비트 타이머라고 하면 분해능이 최대 16비트(0~65535)입니다.
업다운 카운터는 0에서 65535까지 증가한 후에 다시 0으로 감소합니다.
총 카운트 수는 131070이고 17비트 분해능과 같습니다.
대신 주기가 2배로 길어지고 주파수도 1/2이 되죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24379
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39078
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 62
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 321
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 153
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 1666
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 309
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 326
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 235
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 298
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2300
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5251
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 398
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 570
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6691
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 290
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 290
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1116
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 454
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 660
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 972
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 455
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7044
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 430
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 450
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1211
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 461
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 624
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 303
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 343
