질문게시판 > 스텝모터 아두이노 제어 질무드립니다
TODAY1,383 TOTAL3,317,645
BASIC4MCU | 질문게시판 | 스텝모터 아두이노 제어 질무드립니다
작성자 제발요 작성일2024-03-04 18:05 조회559회 댓글4건
// 리미트스위치를 사용한 왕복구동 실험
/* 라이브러리 include */
#include <HCMotor.h>
/* 모터드라이버 연결핀 */
#define DIR_PIN 8 //스텝모터드라이버 DIR 연결핀
#define CLK_PIN 9 //스텝모터드라이버 CLK 연결핀
/* 리미트스위치 연결핀 */
#define LLIMIT_PIN 3
#define RLIMIT_PIN 2
/* HCMotor 라이브러리 인스턴스 생성 */
HCMotor HCMotor;
int Speed = 10;
int position=0;
  /* 라이브러리 초기화 */
  HCMotor.Init();
  /* 모터0을 스텝모터로 설정하고 연결된 핀을 지정 */
  HCMotor.attach(0, STEPPER, CLK_PIN, DIR_PIN);
  /* 속도설정 */
  HCMotor.DutyCycle(0, Speed);
  pinMode(LLIMIT_PIN, INPUT);
  pinMode(RLIMIT_PIN, INPUT);
void loop() { /* 왼쪽 리미트스위치가 감지되면 정방향, 오른쪽 리미트스위치가 감지되면 역방향 */
  if(digitalRead(4)){ // 4번핀 스위치를 누르면 정방향 구동
    if(position!=1){ position=1; // 현재 위치가 왼쪽 리미트 위치가 아니라면
      if(digitalRead(LLIMIT_PIN)==LOW){ delay(100); HCMotor.Direction(0,FORWARD); while(digitalRead(LLIMIT_PIN)==LOW)HCMotor.Steps(0,1); } // 왼쪽리미트까지 이동
  if(digitalRead(5)){ // 5번핀 스위치를 누르면 역방향 구동
    if(position!=1){ position=1; // 현재 위치가 오른쪽 리미트 위치가 아니라면
      if(!digitalRead(RLIMIT_PIN)){ delay(100); HCMotor.Direction(0,REVERSE); while(!digitalRead(RLIMIT_PIN))HCMotor.Steps(0,1); } // 오른쪽리미트까지 이동
loop문이 이해가 안되서 질문드립니다.  if(digitalRead(4)){ // 4번핀 스위치를 누르면 정방향 구동
   4번핀을 이전에 정의한것도 아닌데 가능한가요? 또 digitalRead(4)는 4번핀에서 값을 읽어만 오는거 아닌가요? 코드가 생략된건가요?
if(position!=1){ position=1; 이 문장은 position이라는 객체가 1이 아니면 position이 1이된다는 뜻인가요? 이해가 전혀 안됩니다. 도움주시면 감사하겠습니다.
댓글 4
조회수 559
아두이노  PORT 핀은  전원 투입 후 초기값이 "입력핀", "내부풀업저항 사용하지 않음" 입니다.
내부 풀업저항을 사용하지 않는 입력핀인 경우라면 아무런 설정없이 바로 입력핀으로 사용할 수 있습니다.
    delay(100); HCMotor.Direction(0,FORWARD); //  정방향
    while(digitalRead(LLIMIT_PIN)==LOW)HCMotor.Steps(0,1);  // 왼쪽리미트까지 이동
    delay(100); HCMotor.Direction(0,REVERSE); // 역방향
    while(!digitalRead(RLIMIT_PIN))HCMotor.Steps(0,1); // 오른쪽리미트까지 이동
position 변수 없이 만든 코드를 돌려서
동작이 동일하면 position 변수를 쓸데없이 사용하고 있는 것이니 position 변수를 제거하시고
동작이 다르면 어느 동작이 원하는 동작인지에 따라서 position 변수를 사용하고 말고를 결정하면 되겠습니다.
제발요님의 댓글
제발요 댓글의 댓글 작성일
감사합니다
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23708
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 37586
질문 Energia 시리얼 모니터에 아무것도 출력되지않습니다.댓글[1] 김의공 24-05-22 40
질문 아두이노 스위치, 에어펌프 연결댓글[1] 이미지첨부파일 존존 24-05-20 65
질문 MSP430런치패드를 이용한 LCD 코딩 관련 질문댓글[1] 뀨쥰이 24-05-16 82
질문 생활 속 가스 센서 이미지첨부파일 Fosen 24-05-13 56
질문 atmega128A로 초음파센서 바밤 24-05-13 93
답변 답변글 답변 : atmega128A로 초음파센서 master 24-05-13 82
질문 eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다댓글[5] 이미지첨부파일 idghte 24-05-05 256
답변 답변글 답변 : eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다 master 24-05-05 80
질문 센서나 블루투스에서 조건문이 실행이 느립니다. 현아 24-05-03 104
답변 답변글 답변 : 센서나 블루투스에서 조건문이 실행이 느립니다. master 24-05-03 102
질문 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데 라칸 24-05-03 93
답변 답변글 답변 : 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데 이미지 master 24-05-03 83
질문 아두이노와 디지털 홀센서 사용 중 sampling rate 문제입니다. 첨부파일 fjur564 24-05-03 88
답변 답변글 답변 : 아두이노와 디지털 홀센서 사용 중 sampling rate 문제입니다. 이미지 master 24-05-03 100
질문 OP AMP댓글[1] 이미지첨부파일 창원거북이 24-05-02 95
질문 라즈베리파이 라우팅 테이블을 영구 추가하려는데 라칸 24-04-30 92
질문 hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드 wwqa 24-04-29 117
답변 답변글 답변 : hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드댓글[1] master 24-04-29 159
질문 BW16 Wifi 모듈에 대한 질문좀댓글[1] 이미지 라칸 24-04-25 130
질문 블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동 질문 있습니다. wwqa 24-04-24 108
답변 답변글 답변 : 블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동 질문 있습니다.댓글[2] master 24-04-24 264
질문 STM32F401보드 TCRT5000 적외선 감지센서댓글[1] Orida 24-04-18 173
질문 눈 깜빡임 감지 아두이노 코딩댓글[2] 에버튼 24-04-18 279
질문 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ 카르니코스 24-04-18 85
답변 답변글 답변 : 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ댓글[6] master 24-04-18 742
질문 아두이노 PWM 제어 질문 있습니다.댓글[1] 홍현우 24-04-17 193
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. idghte 24-04-14 131
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. master 24-04-14 146
