질문게시판 > Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..
TODAY1,502 TOTAL3,252,804
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..
작성자 밍토리 작성일2024-03-11 20:31 조회243회 댓글2건
하나씩은 다 테스트 해봤을 때 되었고 이제 3개를 합쳐서 실행을 하니 led에 불이 안 들어옵니다. 어떻게 해야 3개의 led가 각각 일정거리에 다다랐을 때 불이 들어올까요 ..?? 제발 도와주세요 ㅠㅠㅠ
#define F_CPU 8000000UL
#define Trigger_ON      PORTE=0x01    //초음파 트리거 PE0
#define Trigger_OFF     PORTE=~0x01
#define Echo           (PINE&0x04)     //초음파 에코 PE2
#define Trigger_ON      PORTE=0x02    //초음파 트리거 PE1
#define Trigger_OFF     PORTE=~0x02
#define Echo           (PINE&0x08)     //초음파 에코 PE3
/*#define Trigger_ON      PORTF=0x01    //초음파 트리거 PF0
#define Trigger_OFF     PORTF=~0x01
#define Echo           (PINF&0x04)     //초음파 에코 PF2
void hc_sr04_init(void);
unsigned int sensor1(void);
unsigned int sensor2(void);
//unsigned int sensor3(void);
int main(void){
DDRD = 0xFF;
int range1=0;
int range2=0;
//int range3=0;
hc_sr04_init();
range1=sensor1();
range2=sensor2();
//range3=sensor3();
if (range1 < 20) PORTD = 0x01;
else     PORTD = 0x00;
if (range2 < 20) PORTD = 0x02;
else     PORTD = 0x00;
/*if (range3 < 20) PORTD = 0x04;
else     PORTD = 0x00;*/
Trigger_ON;
_delay_us(10);
Trigger_OFF;  // 10uS
while(Echo==0x00);
TCCR1B=(1<<CS11);
TCNT1=0x00;
while(Echo!=0x00);
TCCR1B=(1<<WGM12);
return (TCNT1/58); //cm로 변환 1cm은 58
Trigger_ON;
_delay_us(10);
while(Echo==0x00);
TCCR1B=(1<<CS11);
TCNT1=0x00;
while(Echo!=0x00);
TCCR1B=(1<<WGM12);
/*unsigned int sensor3(void)
Trigger_ON;
_delay_us(10);
while(Echo==0x00);
TCCR1B=(1<<CS11);
TCNT1=0x00;
while(Echo!=0x00);
TCCR1B=(1<<WGM12);
DDRE=0x03;               // PE0 ouput Trigger, PE2 input Echo
//DDRF=0x03;
TCCR1B=(1<<WGM12);             // Set timer up in CTC mode
TCCR0 = 0x1F; //prscalar 128
OCR0 = 243;
조회수 243
#define Trig1_ON      PORTE|=1  //초음파 트리거 PE0
#define Trig1_OFF    PORTE&=~1
#define Echo1        (PINE&4)    //초음파 에코 PE2
#define Trig2_ON      PORTE|=2  //초음파 트리거 PE1
#define Trig2_OFF    PORTE&=~2
#define Echo2        (PINE&8)    //초음파 에코 PE3
int sensor1(void){
  Trig1_ON; _delay_us(10); Trig1_OFF;  // 10uS
  while(Echo1==0); TCNT1=0; TCCR1B=2;
  while(Echo1); TCCR1B=0;
int sensor2(void){
  Trig2_ON; _delay_us(10); Trig2_OFF;  // 10uS
  while(Echo2==0); TCNT1=0; TCCR1B=2;
  while(Echo2); TCCR1B=0;
int main(void){
  int range1=0,range2=0;
  DDRD=3;
  DDRE=3; // PE0 ouput Trig, PE2 input Echo
    range1=sensor1();
    range2=sensor2();
    if(range1<20)PORTD|=1; else PORTD&=~1;
    if(range2<20)PORTD|=2; else PORTD&=~2;
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23611
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 37262
질문 STM32F401보드 TCRT5000 적외선 감지센서댓글[1] 새글 Orida 24-04-18 26
질문 눈 깜빡임 감지 아두이노 코딩댓글[2] 새글 에버튼 24-04-18 37
질문 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ 새글 카르니코스 24-04-18 16
답변 답변글 답변 : 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ댓글[5] 새글 master 24-04-18 25
질문 아두이노 PWM 제어 질문 있습니다.댓글[1] 홍현우 24-04-17 36
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. idghte 24-04-14 34
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. master 24-04-14 29
질문 심박 및 산소포화도 센서 오류댓글[3] 별dl 24-04-10 114
질문 ATmega128 출력비교인터럽트 질문댓글[2] Dkliekeun 24-04-09 97
질문 smt32405 타이머질문댓글[4] stm32 24-04-08 121
질문 초음파센서 3개 동시 동작 기능구현 도와주세요,,,,댓글[5] hmkim 24-04-08 144
질문 이 부품은 뭔가요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노초보보 24-04-08 86
질문 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다. 제발요 24-04-05 85
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다.댓글[1] master 24-04-06 100
질문 atmega128 srf-05 초음파 센서 코딩에 FQ-041 능동 DC부저 코딩 연결 해야하는데 도움 주시…댓글[6] 도움필요 24-04-04 120
질문 (초보)알파벳 A만들고 행 제어하기댓글[3] SKYUN 24-04-02 87
질문 CUBE Progrmammer 설정 변경 에러 해결법좀댓글[1] 이미지 라칸 24-03-29 93
질문 atmega128로 압력센서를 사용하려고 합니다댓글[2] vbn667766 24-03-28 124
질문 stm32f405오류 질문댓글[2] stm32 24-03-27 100
질문 안녕하세요 세그먼트 질문입니다댓글[4] stm32 24-03-21 201
질문 No source available for "<signal handler called>() at 0xffff…댓글[2] 라칸 24-03-20 141
질문 QA6P 압력센서를 이용한 모터제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 IMAZ 24-03-17 171
질문 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지첨부파일 쏘니 24-03-12 143
답변 답변글 답변 : 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지 master 24-03-12 141
현재글 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 244
질문 서보 모터 제어댓글[1] 제발요 24-03-07 178
질문 스텝모터 아두이노 제어 질무드립니다댓글[4] 제발요 24-03-04 296
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[3] 412904 24-02-18 201
