질문게시판 > QA6P 압력센서를 이용한 모터제어 질문
TODAY1,500 TOTAL3,252,802
BASIC4MCU | 질문게시판 | QA6P 압력센서를 이용한 모터제어 질문
작성자 IMAZ 작성일2024-03-17 14:45 조회170회 댓글2건
ADC기능을 이용하여 두 센서 모두 압력을 받으면 Flag가 세워지고
이 Flag를 받아 모터를 작동시키는 스위치가 작동하도록 코드를 만들어 보았습니다
압력센서가 없을 때는 나머지 기능들이 잘 작동하는데 압력센서를 이용하려고 ADC값을 바꾸고 해봤는데 잘 안되었습니다
QA6P 센서에 10K 저항을 달았습니다.
제 코드가 이상한지 한번 봐 주시면 감사하겠습니다.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 1
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
// ADC interrupt service routine
// with auto input scanning
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
static unsigned char input_index=0;
// Read the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCW;
// Select next ADC input
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
   input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))+input_index;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
unsigned char flag = 0;
void check(void){
    if( (adc_data[0]<500) && (adc_data[1]<500) ) {
        flag = 1;
    else {
        flag = 0;
void main(void)
unsigned char FND[] = { 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66,
                        0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
unsigned char sw;
unsigned char gear = 1;
PORTA=0xFF;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
PORTE=0x00;
DDRE=0x08;
PORTF=0x00;
DDRF=0x00;
TCCR3A=0x81;
TCCR3B=0x05;
TCNT3H=0x00;
TCNT3L=0x00;
ICR3H=0x00;
ICR3L=0x00;
OCR3AH=0x00;
OCR3AL=0x00;
OCR3BH=0x00;
OCR3BL=0x00;
OCR3CH=0x00;
OCR3CL=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
ADCSRA=0xCC;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
        check();
        sw = ~PINA;
        if(gear>=5){
            OCR3AL =  0xFF;
            OCR3AL = 0x3F;
        if(flag == 1){
            if(sw == 0x01){
                PORTB.0 = 0x00;
                PORTD.0 = 0x00;
                PORTD.1 = 0x01;
                gear++;
                PORTB.0 = 0x01;
                PORTD.0 = 0x00;
                PORTD.1 = 0x00;
                gear--;
        else if(flag == 0){
            gear--;
            PORTB.0 = 0x01;
            PORTD.0 = 0x00;
            PORTD.1 = 0x00;
        if(sw == 0x02){
            PORTB.1 = 0x01;
            delay_ms(50);
            PORTB.1 = 0x00;
            delay_ms(50);
            PORTB.1 = 0x00;
        if(sw == 0x04){
            PORTB.2 = 0x01;
            delay_ms(50);
            PORTB.2 = 0x00;
            delay_ms(50);
            PORTB.2 = 0x00;
        if(sw == 0x08){
            PORTD.2 = 0x01;
            delay_ms(50);
            PORTD.2 = 0x00;
            delay_ms(50);
            PORTD.2 = 0x00;
        if(gear>=9){
            gear = 9;
        else if(gear<=1){
            gear = 1;
       PORTC = FND[gear];
       delay_ms(500);
조회수 170
#include <delay.h>
void main(void){
    char gear=1,FND[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
    int a0,a1;
    PORTA=0xFF;
    DDRB=0xFF; DDRC=0xFF; DDRD=0xFF; DDRE=0x08;
    TCCR3A=0x81; TCCR3B=0x05;
    ADCSRA=0xE7;
        ADMUX=0; delay_ms(1); a0=ADCW;
        ADMUX=1; delay_ms(1); a1=ADCW;
        if((a0<500) && (a1<500)){
            if(PINA.1==0){ PORTB.0=0; PORTD.0=0; PORTD.1=1; gear++; }
            else        { PORTB.0=1; PORTD.0=0; PORTD.1=0; gear--; }
        else{ PORTB.0=1; PORTD.0=0; PORTD.1=0; gear--; } // if(flag==0)
        if(gear>=5)OCR3AL=0xFF; else OCR3AL=0x3F;
        if(gear>=9){ gear=9; } else if(gear<=1){ gear=1; }
        PORTC=FND[gear];
        if(PINA.1==0){ PORTB.1=1; delay_ms(50); PORTB.1=0; delay_ms(50); } else{ PORTB.1=0; }
        if(PINA.2==0){ PORTB.2=1; delay_ms(50); PORTB.2=0; delay_ms(50); } else{ PORTB.2=0; }
        if(PINA.3==0){ PORTD.2=1; delay_ms(50); PORTD.2=0; delay_ms(50); } else{ PORTD.2=0; }
        delay_ms(500);
IMAZ님의 댓글
IMAZ 댓글의 댓글 작성일
감사합니다
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23611
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 37262
질문 STM32F401보드 TCRT5000 적외선 감지센서댓글[1] 새글 Orida 24-04-18 26
질문 눈 깜빡임 감지 아두이노 코딩댓글[2] 새글 에버튼 24-04-18 37
질문 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ 새글 카르니코스 24-04-18 16
답변 답변글 답변 : 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ댓글[5] 새글 master 24-04-18 25
질문 아두이노 PWM 제어 질문 있습니다.댓글[1] 홍현우 24-04-17 36
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. idghte 24-04-14 34
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. master 24-04-14 29
질문 심박 및 산소포화도 센서 오류댓글[3] 별dl 24-04-10 114
질문 ATmega128 출력비교인터럽트 질문댓글[2] Dkliekeun 24-04-09 97
질문 smt32405 타이머질문댓글[4] stm32 24-04-08 121
질문 초음파센서 3개 동시 동작 기능구현 도와주세요,,,,댓글[5] hmkim 24-04-08 144
질문 이 부품은 뭔가요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노초보보 24-04-08 86
질문 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다. 제발요 24-04-05 85
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다.댓글[1] master 24-04-06 100
질문 atmega128 srf-05 초음파 센서 코딩에 FQ-041 능동 DC부저 코딩 연결 해야하는데 도움 주시…댓글[6] 도움필요 24-04-04 120
질문 (초보)알파벳 A만들고 행 제어하기댓글[3] SKYUN 24-04-02 87
질문 CUBE Progrmammer 설정 변경 에러 해결법좀댓글[1] 이미지 라칸 24-03-29 93
질문 atmega128로 압력센서를 사용하려고 합니다댓글[2] vbn667766 24-03-28 124
질문 stm32f405오류 질문댓글[2] stm32 24-03-27 100
질문 안녕하세요 세그먼트 질문입니다댓글[4] stm32 24-03-21 201
질문 No source available for "<signal handler called>() at 0xffff…댓글[2] 라칸 24-03-20 141
현재글 QA6P 압력센서를 이용한 모터제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 IMAZ 24-03-17 171
질문 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지첨부파일 쏘니 24-03-12 143
답변 답변글 답변 : 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지 master 24-03-12 141
질문 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 243
질문 서보 모터 제어댓글[1] 제발요 24-03-07 178
질문 스텝모터 아두이노 제어 질무드립니다댓글[4] 제발요 24-03-04 296
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[3] 412904 24-02-18 201
