질문게시판 > No source available for "<signal handler called>() at 0xfffffffe 오류
TODAY11,673 TOTAL7,238,715
BASIC4MCU | 질문게시판 | No source available for "<signal handler called>() at 0xfff…
작성자 라칸 작성일2024-03-20 13:24 조회2,060회 댓글2건
No source available for "<signal handler called>() at 0xfffffffe 이 오류가 디버깅에 실패했다고 나오는거라고 알고 있는데
이게 되던 코드였으니 코드 자체가 문제는 아닌거 같은데
쓰던 보드가 아니라 다른 보드에서 디버깅하려니까 이런 오류가 발생하네요
새로운 프로젝트를 만들어서
HAL_GPIO_WritePin(GPIOK, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);
이것만 추가했는데도 같은 오류가 나와서요
이런 오류를 해결하려면 어떻게 해야하나요?
CPU는 STM32H743XIH6 동일합니다
STM32 ST-LINK Utility으로 erase 하고 디버깅 해도 안되네요
조회수 2,060
https://community.st.com/t5/stm32-mcus-security/stm32l562qe-quot-break-at-address-quot-0x-quot-and-quot-no/td-p/628843
https://www.google.com/search?q=No+source+available+for+%22%3Csignal+handler+called%3E()+at+0xfffffffe+%EC%98%A4%EB%A5%98&oq=No+source+available+for+%22%3Csignal+handler+called%3E()+at+0xfffffffe+%EC%98%A4%EB%A5%98&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg90gEIMzc2NmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
컴파일러 에러는 웹검색하면 동일한 질문을 쉽게 찾을 수 있지 않나요?
라칸님의 댓글
라칸 댓글의 댓글 작성일
나오는 방법이 부트로더 관련된 방법인데 시도하지만 변함이 없어서요
CUBE Programmer를 봐도 전에 쓰던것과 설정이 같은데 안되네요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24296
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38903
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 777
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 227
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 253
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 185
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 220
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1802
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 4351
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 320
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 497
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6628
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 245
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 236
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 931
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 383
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 583
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 796
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 384
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6890
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 372
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 403
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1039
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 413
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 561
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 264
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 294
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 262
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 292
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 399
