질문게시판 > CUBE Progrmammer 설정 변경 에러 해결법좀
TODAY1,221 TOTAL7,782,496
BASIC4MCU | 질문게시판 | CUBE Progrmammer 설정 변경 에러 해결법좀
작성자 라칸 작성일2024-03-29 17:40 조회1,351회 댓글1건
  17:32:55 : Error: Expected value for Option Byte "DMEP1": 0x0, found: 0x1
  17:32:55 : Error: Expected value for Option Byte "DMEP2": 0x0, found: 0x1
  17:32:55 : Error: Option Byte Programming failed Or modified by application after OB_LAUNCH
DMEP1, DMEP2를 체크했다가 다시 풀려는데
에러가 발생하는데 해결을 어떻게 해야하나요?
조회수 1,351
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24379
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39078
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 63
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 322
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 154
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 1667
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 310
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 327
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 236
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 299
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2301
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5251
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 398
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 571
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6692
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 291
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 290
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1117
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 455
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 660
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 973
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 456
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7045
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 431
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 451
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1212
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 462
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 625
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 304
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 344
