질문게시판 > (초보)알파벳 A만들고 행 제어하기
TODAY11,678 TOTAL7,238,720
BASIC4MCU | 질문게시판 | (초보)알파벳 A만들고 행 제어하기
작성자 SKYUN 작성일2024-04-02 22:55 조회4,117회 댓글3건
#define DEBOUNCING_DELAY    1000
void msec_delay(int n);
unsigned char pattern[8]
    ={0xE7, 0xE7, 0xDB, 0xDB, 0x81, 0xBD, 0x7E, 0x7E};
    int i=7;
    DDRA=0xFF;
    DDRC=0xFF;
    PORTC=0x01<<i;
    PORTA=pattern[i];
    while (1)
        msec_delay(DEBOUNCING_DELAY);
        if(i--==0) i=7;
        PORTC=0x01<<i;
        PORTA=pattern[i];
    for(; n>0; n--)
        _delay_ms(1);
현재 여기까지 진행하여 8->1번 행까지 한 줄씩 켜지는 것을 만들었는데
제가 원하는 프로그램은 A가 있고 8번 행 한 줄 꺼지고 1초 후 다음 7번 행 꺼지고 다시 8번 행은 켜지는 식으로 해서 1행까지 하고 이 동작을 무한 반복하는 코드입니다.
계속 생각 중인데도 어떻게 해야할지 모르겠습니다.
댓글 3
조회수 4,117
도트매트릭스는 열과 행을 제어해야 합니다.
회로도가 없어서 정확한 구동은 안되지만
포트B라고하면 아래처럼 제어하면 됩니다.
unsigned char pattern[8]={0xE7,0xE7,0xDB,0xDB,0x81,0xBD,0x7E,0x7E};
int main(void){
    int i=7,r,t;
    DDRA=0xFF; PORTA=pattern[i];
    DDRB=0xFF;
    DDRC=0xFF; PORTC=1<<i;
        PORTC=1<<i;
        for(t=0;t<100;t++){  // 10ms * 100 = 1000ms
            for(r=0;r<8;r++){ // 1열~8열// 1250us * 8 = 10ms
                PORTA=pattern[i]; PORTB=1<<r; _delay_us(1250);
        if(--i<0)i=7;
SKYUN님의 댓글
SKYUN 댓글의 댓글 작성일
PORTA와 PORTC만 사용하고 PORTA에 8x8 LED MATRIX를 껴놓은 상태입니다. 혹시 이렇게 해서 만드려면 어떻게 해야하나요?
회로도를 첨부해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24296
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38903
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 777
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 227
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 253
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 185
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 220
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1802
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 4351
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 320
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 497
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6628
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 245
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 236
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 931
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 383
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 583
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 796
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 384
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6890
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 372
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 403
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1039
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 413
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 561
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 264
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 294
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 262
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 292
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 399
