질문게시판 > 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다.
TODAY1,273 TOTAL3,317,535
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다.
작성자 idghte 작성일2024-04-14 06:31 조회130회 댓글0건
꽤 오래 붙잡고있었는데 잘 안되서 질문드립니다.
초음파센서에 잡힌 물체의 거리에 따라 그래프가 증감하는 형식의 코드입니다.
그래프 증감은 잘 되지만 문제는 아무 물체가 잡히지 않으면 그래프를 비워놓고싶은데 꽉 차있습니다.. 도와주십쇼
#include <Wire.h>
int trig_pin = 3;
int echo_pin = 4;
float duration = 0;
int distance = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int start_flag = 1;
byte b00[8] {00,00,00,00,00,00,00,00};
byte b16[8] {16,16,16,16,16,16,16,16};
byte b24[8] {24,24,24,24,24,24,24,24};
byte b28[8] {28,28,28,28,28,28,28,28};
byte b30[8] {30,30,30,30,30,30,30,30};
byte b31[8] {31,31,31,31,31,31,31,31};
  ss_mode_setup();
  lcd.createChar(0,b00);
  lcd.createChar(1,b16);
  lcd.createChar(2,b24);
  lcd.createChar(3,b28);
  lcd.createChar(4,b30);
  lcd.createChar(5,b31);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  if(start_flag == 1)
  ss_mode();
void ss_mode_setup()
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  pinMode(trig_pin, OUTPUT);
  pinMode(echo_pin, INPUT);
void ss_mode()
  digitalWrite(trig_pin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig_pin, LOW);
  duration = pulseIn(echo_pin, HIGH);
  distance = duration / 29 / 2;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("U:");
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("              ");
  int i = distance / 5;
  int j = distance % 5;
  Serial.print(distance);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(i);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(j);
  lcd.setCursor(2,1);
  if(i >= 14) // 14이상이면
    for(int k = 0; k<14; k++)
      lcd.write(5);
  else if(i<14)
    for(int k = 0; k<i; k++)
      lcd.write(5);
  lcd.setCursor(i+2,1);
  lcd.write(j);
조회수 130
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23708
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 37586
질문 Energia 시리얼 모니터에 아무것도 출력되지않습니다.댓글[1] 김의공 24-05-22 40
질문 아두이노 스위치, 에어펌프 연결댓글[1] 이미지첨부파일 존존 24-05-20 65
질문 MSP430런치패드를 이용한 LCD 코딩 관련 질문댓글[1] 뀨쥰이 24-05-16 82
질문 생활 속 가스 센서 이미지첨부파일 Fosen 24-05-13 55
질문 atmega128A로 초음파센서 바밤 24-05-13 91
답변 답변글 답변 : atmega128A로 초음파센서 master 24-05-13 81
질문 eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다댓글[5] 이미지첨부파일 idghte 24-05-05 255
답변 답변글 답변 : eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다 master 24-05-05 79
질문 센서나 블루투스에서 조건문이 실행이 느립니다. 현아 24-05-03 102
답변 답변글 답변 : 센서나 블루투스에서 조건문이 실행이 느립니다. master 24-05-03 101
질문 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데 라칸 24-05-03 92
답변 답변글 답변 : 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데 이미지 master 24-05-03 82
질문 아두이노와 디지털 홀센서 사용 중 sampling rate 문제입니다. 첨부파일 fjur564 24-05-03 87
답변 답변글 답변 : 아두이노와 디지털 홀센서 사용 중 sampling rate 문제입니다. 이미지 master 24-05-03 99
질문 OP AMP댓글[1] 이미지첨부파일 창원거북이 24-05-02 94
질문 라즈베리파이 라우팅 테이블을 영구 추가하려는데 라칸 24-04-30 91
질문 hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드 wwqa 24-04-29 116
답변 답변글 답변 : hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드댓글[1] master 24-04-29 157
질문 BW16 Wifi 모듈에 대한 질문좀댓글[1] 이미지 라칸 24-04-25 129
질문 블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동 질문 있습니다. wwqa 24-04-24 107
답변 답변글 답변 : 블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동 질문 있습니다.댓글[2] master 24-04-24 263
질문 STM32F401보드 TCRT5000 적외선 감지센서댓글[1] Orida 24-04-18 173
질문 눈 깜빡임 감지 아두이노 코딩댓글[2] 에버튼 24-04-18 279
질문 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ 카르니코스 24-04-18 85
답변 답변글 답변 : 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ댓글[6] master 24-04-18 742
질문 아두이노 PWM 제어 질문 있습니다.댓글[1] 홍현우 24-04-17 191
현재글 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. idghte 24-04-14 131
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. master 24-04-14 145
