질문게시판 > 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ
TODAY1,261 TOTAL3,317,523
BASIC4MCU | 질문게시판 | 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ
작성자 카르니코스 작성일2024-04-18 01:52 조회84회 댓글0건
#include <Wire.h> // Wire 라이브러리 추가
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET    -1
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); // OLED 디스플레이 객체 생성
// 소프트웨어 시리얼 핀 설정
SoftwareSerial gpsSerial(6, 7); // RX, TX
// 스위치 핀 설정
const int switchPin = 3;
int switchState = LOW;              // 스위치의 현재 상태
int lastSwitchState = LOW;          // 스위치의 이전 상태
unsigned long lastDebounceTime = 0; // 마지막 디바운스 시간
unsigned long debounceDelay = 50;   // 디바운스 지연 시간 (밀리초)
// 현재 속도 변수 설정
long currentBaudRate;
long baudRates[] = {1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200}; // 변경할 속도 배열에 1200을 추가함
int numBaudRates = sizeof(baudRates) / sizeof(baudRates[0]); // 속도 배열의 크기
// 스위치 입력 딜레이 설정 (밀리초)
unsigned long switchDelay = 200; // 200밀리초
// 이전 스위치 입력 시간 변수 설정
unsigned long lastSwitchTime = 0;
  // 시리얼 통신 초기화
  gpsSerial.begin(baudRates[0]); // 초기 속도를 배열의 첫 번째 요소로 설정
  currentBaudRate = baudRates[0]; // 초기 속도를 currentBaudRate 변수에 할당
  // 스위치 핀 설정
  pinMode(switchPin, INPUT);
  // OLED 디스플레이 초기화
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // OLED 주소가 0x3C일 경우
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;);
  display.display(); // 디스플레이 초기화
  delay(2000); // 2초 대기
  // 디스플레이 클리어
  display.clearDisplay();
  // 현재 시간 가져오기
  unsigned long currentTime = millis();
  // 스위치 입력 디바운스 처리
  int reading = digitalRead(switchPin); // 스위치 읽기
  if (reading != lastSwitchState) {
    // 스위치 상태 변경 감지
    lastDebounceTime = millis(); // 디바운스 타이머 재설정
  // 디바운스 시간이 지난 경우 스위치 상태 업데이트
  if (currentTime - lastDebounceTime > debounceDelay) {
    // 실제 스위치 상태 업데이트
    if (reading != switchState) {
      switchState = reading;
      // 스위치가 눌렸을 때만 실행
      if (switchState == HIGH) {
        // 현재 bps 속도를 변경
        toggleBaudRate();
  // GPS 모듈에서 데이터 수신 및 출력
  while (gpsSerial.available() > 0) {
    Serial.write(gpsSerial.read());
// bps 속도 변경 함수
void toggleBaudRate() {
  // 다음 속도로 변경
  static int index = 0; // 현재 속도 배열의 인덱스
  currentBaudRate = baudRates[index];
  gpsSerial.begin(currentBaudRate);
  // 변경된 속도 출력
  Serial.print("Changed Baud Rate to ");
  Serial.println(currentBaudRate);
  // OLED 디스플레이에 변경된 속도 표시
  display.setFont();
  display.setTextSize(0);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setCursor(0, 0);
  display.print("Baud Rate: ");
  display.println(currentBaudRate);
  display.display();
  // 다음 인덱스로 이동 (마지막 인덱스인 경우 처음으로 돌아감)
  index = (index + 1) % numBaudRates;
RS-232 신호를 받아서 시리얼 모니터상에 표시도 되고
스위치 누를때마다 통신속도도 변경되고 변경된 속도가 LCD에 표시되도록 했는데... 여기까진 잘 됐습니다만..
시리얼 모니터상에 뜨는 ASCII 코드를 display.println(currentBaudRate); 라인 이후로 OLED 상에서도 표시될 수 있게 하려면 어떻게 해야 할까요...?
도움 주시면 감사하겠습니다... ㅜ
현재 상태는 시리얼 신호는 아두이노로 들어오고 있고, 시리얼 모니터 상에 표시도 잘 되고 속도조절에 따라 다른 속도의 시리얼 신호도 잘 받습니다.
그 들어오는 시리얼 신호를 OLED 에도 표시하고 싶습니다..
조회수 84
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23708
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 37586
질문 Energia 시리얼 모니터에 아무것도 출력되지않습니다.댓글[1] 김의공 24-05-22 40
질문 아두이노 스위치, 에어펌프 연결댓글[1] 이미지첨부파일 존존 24-05-20 65
질문 MSP430런치패드를 이용한 LCD 코딩 관련 질문댓글[1] 뀨쥰이 24-05-16 82
질문 생활 속 가스 센서 이미지첨부파일 Fosen 24-05-13 55
질문 atmega128A로 초음파센서 바밤 24-05-13 91
답변 답변글 답변 : atmega128A로 초음파센서 master 24-05-13 81
질문 eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다댓글[5] 이미지첨부파일 idghte 24-05-05 255
답변 답변글 답변 : eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다 master 24-05-05 79
질문 센서나 블루투스에서 조건문이 실행이 느립니다. 현아 24-05-03 102
답변 답변글 답변 : 센서나 블루투스에서 조건문이 실행이 느립니다. master 24-05-03 101
질문 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데 라칸 24-05-03 92
답변 답변글 답변 : 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데 이미지 master 24-05-03 82
질문 아두이노와 디지털 홀센서 사용 중 sampling rate 문제입니다. 첨부파일 fjur564 24-05-03 87
답변 답변글 답변 : 아두이노와 디지털 홀센서 사용 중 sampling rate 문제입니다. 이미지 master 24-05-03 99
질문 OP AMP댓글[1] 이미지첨부파일 창원거북이 24-05-02 94
질문 라즈베리파이 라우팅 테이블을 영구 추가하려는데 라칸 24-04-30 91
질문 hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드 wwqa 24-04-29 116
답변 답변글 답변 : hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드댓글[1] master 24-04-29 156
질문 BW16 Wifi 모듈에 대한 질문좀댓글[1] 이미지 라칸 24-04-25 129
질문 블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동 질문 있습니다. wwqa 24-04-24 107
답변 답변글 답변 : 블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동 질문 있습니다.댓글[2] master 24-04-24 263
질문 STM32F401보드 TCRT5000 적외선 감지센서댓글[1] Orida 24-04-18 173
질문 눈 깜빡임 감지 아두이노 코딩댓글[2] 에버튼 24-04-18 278
현재글 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ 카르니코스 24-04-18 85
답변 답변글 답변 : 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ댓글[6] master 24-04-18 741
질문 아두이노 PWM 제어 질문 있습니다.댓글[1] 홍현우 24-04-17 191
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. idghte 24-04-14 130
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. master 24-04-14 145
