질문게시판 > 블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동 질문 있습니다.
TODAY1,283 TOTAL3,317,545
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동 질문 있습니다.
작성자 wwqa 작성일2024-04-24 16:59 조회107회 댓글0건
블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동해서 코드 실행후 블루투스 터미널에서 o를 누르면 모터가 돌아가게 x를 누르면 닫히게 코드를 짰는데
실행시켰을때 o를 눌렀을때 모터가 돌아가지 않습니다. ㅠㅠ 해결해주실수 있나요?
#include <mega128.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
char ch;
void main(void)
PORTC = 0xFF;
DDRC = 0x00;
PORTB = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0;
UBRR0L=103;
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<WGM11);
TCCR1B=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00);
TCNT1H=0X00;
TCNT1L=0X00;
ICR1H=4999;
ICR1L=0X20;
OCR1A=375;
OCR1BH=0X00;
OCR1BL=0X00;
OCR1CH=0X00;
OCR1CL=0X00;
TIMSK=0X00;
while (1)
     while((UCSR0A & 0x80)==0);
      ch =UDR0;
      if(ch=='o')
       OCR1A=650;     //90도
      delay_ms(1000);
      if(ch=='x')
       OCR1A=100;
       delay_ms(1000);
      while((UCSR0A & 0x20)==0);
      UDR0 =ch;
코드는 이렇게 실행했습니다.
조회수 107
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23708
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 37586
질문 Energia 시리얼 모니터에 아무것도 출력되지않습니다.댓글[1] 김의공 24-05-22 40
질문 아두이노 스위치, 에어펌프 연결댓글[1] 이미지첨부파일 존존 24-05-20 65
질문 MSP430런치패드를 이용한 LCD 코딩 관련 질문댓글[1] 뀨쥰이 24-05-16 82
질문 생활 속 가스 센서 이미지첨부파일 Fosen 24-05-13 55
질문 atmega128A로 초음파센서 바밤 24-05-13 91
답변 답변글 답변 : atmega128A로 초음파센서 master 24-05-13 81
질문 eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다댓글[5] 이미지첨부파일 idghte 24-05-05 255
답변 답변글 답변 : eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다 master 24-05-05 79
질문 센서나 블루투스에서 조건문이 실행이 느립니다. 현아 24-05-03 102
답변 답변글 답변 : 센서나 블루투스에서 조건문이 실행이 느립니다. master 24-05-03 101
질문 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데 라칸 24-05-03 92
답변 답변글 답변 : 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데 이미지 master 24-05-03 82
질문 아두이노와 디지털 홀센서 사용 중 sampling rate 문제입니다. 첨부파일 fjur564 24-05-03 87
답변 답변글 답변 : 아두이노와 디지털 홀센서 사용 중 sampling rate 문제입니다. 이미지 master 24-05-03 99
질문 OP AMP댓글[1] 이미지첨부파일 창원거북이 24-05-02 94
질문 라즈베리파이 라우팅 테이블을 영구 추가하려는데 라칸 24-04-30 91
질문 hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드 wwqa 24-04-29 117
답변 답변글 답변 : hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드댓글[1] master 24-04-29 158
질문 BW16 Wifi 모듈에 대한 질문좀댓글[1] 이미지 라칸 24-04-25 129
현재글 블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동 질문 있습니다. wwqa 24-04-24 108
답변 답변글 답변 : 블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동 질문 있습니다.댓글[2] master 24-04-24 263
질문 STM32F401보드 TCRT5000 적외선 감지센서댓글[1] Orida 24-04-18 173
질문 눈 깜빡임 감지 아두이노 코딩댓글[2] 에버튼 24-04-18 279
질문 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ 카르니코스 24-04-18 85
답변 답변글 답변 : 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ댓글[6] master 24-04-18 742
질문 아두이노 PWM 제어 질문 있습니다.댓글[1] 홍현우 24-04-17 191
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. idghte 24-04-14 131
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. master 24-04-14 146
