질문게시판 > hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드
TODAY16,917 TOTAL7,781,045
BASIC4MCU | 질문게시판 | hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드
작성자 wwqa 작성일2024-04-29 01:50 조회660회 댓글0건
hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드를 합치니깐 서브모터가 작동을 안합니다 이유가 뭘까요?
이게 따로 따로 분리해서 (가스센서에 서브모터를 실행할때)는 서브모터가 잘 작동 되는데 이게 블루투스 코드랑 합치면 서브모터가 계속 먹통이네요 ... 부탁드립니다!
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
// ADC 초기화
void ADC_Init(){
    ADMUX=(1<<REFS0); // AVCC를 전압 참조로 사용
    ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // ADC 활성화 및 분주비 설정
// ADC 채널에서 읽기 (0~7), 포트 F0에 가스센서 연결
unsigned int readADC(unsigned char channel){
    ADMUX = (ADMUX & 0xF8)|channel; // 채널 선택, 포트 F0에 연결된 가스센서 사용
    ADCSRA |= (1<<ADSC); // 변환 시작
    while(ADCSRA & (1<<ADSC)); // 변환 완료 대기
    return ADCW; // ADC 값 읽기
// PWM 초기화 및 서보모터 제어를 위한 설정
void PWM_Init(){
    // 타이머 1을 사용하여 PWM을 설정
    TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<WGM11); // 고급 PWM 모드 설정
    TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS11); // 분주비 설정: 8
    ICR1 = 19999; // 20ms 주기 설정 (16MHz 클럭에서 분주비 8 사용)
// USART 초기화
void USART_Init(void){
    UCSR0A=0x00;
    UCSR0B=0x18;
    UCSR0C=0x06;
    UBRR0H=0;
    UBRR0L=103;
// 서보 모터를 특정 각도로 회전
void rotateServo(unsigned int pulse_width){
    OCR1A = pulse_width; // OCR1A에 펄스 너비 설정
void main(void) {
    unsigned int smoke;
    char ch;
    ADC_Init(); // ADC 초기화
    PWM_Init(); // PWM 및 서보 모터 제어 초기화
    USART_Init(); // USART 초기화
    DDRB = 0xFF; // 포트 B를 출력으로 설정
    while(1) {
        // 가스 센서 값 읽기
        smoke = readADC(0); // ADC0 (포트 F0) 채널에서 연기 감지 값 읽기
        if(smoke > 120) { // 예시 임계값
            rotateServo(650); // 연기가 감지되면 서보 모터를 90도로 회전
        } else {
            rotateServo(375); // 연기가 감지되지 않으면 서보 모터를 0도로 회전
        // 시리얼 통신으로 명령 받기
        if(UCSR0A & (1<<RXC0)){
            ch = UDR0; // 데이터 수신
            if(ch == 'o'){
                rotateServo(650); // 90도
            } else if(ch == 'x'){
                rotateServo(100); // 0도
        delay_ms(1000); // 반복 사이의 지연
조회수 660
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24379
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39078
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 62
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 321
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 153
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 1663
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 309
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 326
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 235
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 298
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2300
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5250
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 397
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 570
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6691
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 290
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 289
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1115
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 454
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 660
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 972
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 455
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7043
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 430
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 449
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1210
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 461
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 624
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 303
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 343
