BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드
작성자 master 작성일2024-04-29 06:19 조회1,076회 댓글1건본문
hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90)코드를 합치니깐 서브모터가 작동을 안합니다 이유가 뭘까요?
이게 따로 따로 분리해서 (가스센서에 서브모터를 실행할때)는 서브모터가 잘 작동 되는데 이게 블루투스 코드랑 합치면 서브모터가 계속 먹통이네요 ... 부탁드립니다!
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
void ADC_Init(){
ADMUX=(1<<REFS0);
ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
unsigned int readADC(unsigned char channel){
ADMUX=(ADMUX&0xF0)|channel;
ADCSRA|=(1<<ADSC);
while(ADCSRA&(1<<ADSC));
ADCSRA|=(1<<ADSC)); // flag clear // <--------- 추가
return ADCW;
void PWM_Init(){
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<WGM11);
TCCR1B=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS11);
ICR1=19999;
void USART_Init(void){
UCSR0B=0x18;
UBRR0L=103;
void rotateServo(unsigned int pulse_width){
OCR1A=pulse_width;
void main(void){
unsigned int smoke;
char ch;
DDRB=0xFF;
ADC_Init();
PWM_Init();
USART_Init();
smoke=readADC(0);
if(smoke>120)rotateServo(650); // 연기가 감지되면 90도
else rotateServo(375); // 연기가 감지되지 않으면 0도
if(UCSR0A&(1<<RXC0)){
ch=UDR0;
if(ch=='o')rotateServo(650);
if(ch=='x')rotateServo(100);
delay_ms(1000);
특별히 문제가 보이지는 않습니다.
한 채널만 1초에 한번씩 읽으므로 없어도 문제는 없지만, 원칙적으로 있어야 하는 문장입니다.
'x' 수신 시 0도로 움직여야 한다면 같은 값이어야 할텐데 서보모터 각도가 다릅니다.375 와 100 의 pwm 펄스 폭을 계산해볼까요TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<WGM11);
ICR1=19999;
TCCR1A=0xAA; // FAST PWM
TCCR1B=0x1A; // 8분주=0.5usec
OCR1A=3000; // 1500usec=0도
OCR1B=3000; // 1500usec=0도
ICR1=39999; // 0.5usec*40000=20000usec=50HzOCR1A 설정을 보면 위 링크의 코드와 동일한데 ICR1의 값이 절반이군요퓨즈비트 클럭 설정을 제대로 하지 않아서 내부클럭 8MHz로 동작중인가 봅니다.(1<<CS11)는 8분주이므로16MHz로 동작하면 타이머클럭이 0.5us8MHz로 동작하면 타이머클럭이 1.0us 입니다.서보모터는 600us~2400us 범위로 구동합니다.(모터마다 제조상 오차가 있어서 이 범위가 조금 줄어야지 끝부분에서 문제가 생기지 않기도 합니다.)rotateServo(600); // 0도rotateServo(1500); // 90도rotateServo(2400); // 180도8MHz 구동시 이렇게 되고rotateServo(1200); // 0도rotateServo(3000); // 90도rotateServo(4800); // 180도16MHz 구동 시 이렇게 됩니다.물론 엄밀히 말하면 이 값에서 1작은 값을 설정해야 합니다만..1클럭(0.5us 또는 1us)이 문제가 되지는 않을 것이니 무시하고양쪽 끝에서 드드득 거리는 걸림 현상이 발생한다면 값의 범위를 줄여줘야 합니다.(650~2350 이런식으로)퓨즈비트 클럭설정을 제대로 하지 않고 내부클럭 8MHz로 구동하면 UART 비동기 통신에서 클럭오차가 커서 통신에 문제가 생기기도 합니다.따라서 퓨즈비트 클럭설정을 제대로 해야 합니다.//UCSR0B=0x18; UBRR0L=103;내부클럭 8MHz라면 이 설정은 9600 이 아닌 4800이 되겠군요클럭설정이 8MHz인지 16MHz인지 아리송하군요//시리얼 체크 후에 딜레이1초가 있으므로시리얼로 각도를 지정하면 1초동안 각도를 유지하고, 그 후에는 ADC를 읽어서 각도가 변경됩니다.즉, 시리얼 명령은 1초만 유효합니다.자동 수동 개념을 가져야지 시리얼로 각도를 지정할 수 있는 겁니다.//#include <mega128.h>#include <delay.h>//void main(void){char ch,auto_mode=1; // 센서를 읽어서 동작하면 자동모드, 시리얼 제어는 수동모드int smoke,cnt=0;DDRB=0x20;ADMUX=0x40; ADCSRA=0xE7;TCCR1A=0x82; TCCR1B=0x1A; OCR1A=1199; ICR1=39999;UCSR0B=0x18; UBRR0L=103; // 9600bps(1byte 약1ms)while(1){if(auto_mode){ // 자동모드라면delay_ms(1);if(++cnt>=1000){ cnt=0; // 1000ms // 1초에 한번씩 체크smoke=ADCW;if(smoke>120)OCR1A=2999; // 연기가 감지되면 90도else OCR1A=1199; // 연기가 감지되지 않으면 0도}}//------------------------------// 시리얼체크는 자동모드 상관없이 읽어야 함.if(UCSR0A&0x80){ch=UDR0;if(ch=='o'){ OCR1A=2999; auto_mode=0; } // 90도 // 수동모드if(ch=='x'){ OCR1A=1199; auto_mode=0; } // 0도 // 수동모드if(ch=='a'){ auto_mode=1; } // 자동모드}}}
조회수 1,076wwqa님의 댓글
wwqa 작성일해결했습니다 정말 감사합니다 ㅠㅠ!!
