질문게시판 > 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데
TODAY11,146 TOTAL6,677,619
BASIC4MCU | 질문게시판 | 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데
작성자 라칸 작성일2024-05-03 14:23 조회353회 댓글0건
/************************ CO2 Hardware Related Macros************************************/
#define         DC_GAIN                      (8.5)   //define the DC gain of amplifier
/********************** CO2 Application Related Macros**********************************/
#define         ZERO_POINT_VOLTAGE           (0.360) // 이산화탄소 농도가 400ppm일 때 전압값
#define         REACTION_VOLTGAE             (0.130) // 이산화탄소 농도가 1000ppm로 이동할때 전압강하(1000ppm : 230mv)
/***************************** CO2 Globals***********************************************/
float           fCO2Curve[3]  =  {2.602, ZERO_POINT_VOLTAGE, (REACTION_VOLTGAE / (2.602 - 3))};
float fGetCo2Value(float _fVolts, float *_fPcurve)
   if ((_fVolts/DC_GAIN) >= ZERO_POINT_VOLTAGE)
      return -1;
      return pow(10, ((_fVolts / DC_GAIN) - _fPcurve[1]) / _fPcurve[2] + _fPcurve[0]);
인터넷에 나온 식을 쓰는데  _fVolts값도 센서 출력 전압과 비슷하게 나오는데 0.29v로 계산되어도 2000~3000ppm이 넘게 나오는데
ZERO_POINT_VOLTAGE, REACTION_VOLTGAE은 센서 출력을 측정한거 쓰는건데도 문제가 있어서
 fCO2Curve 여길 수정할 수 밖에 없는데 2.602이걸 조절하는게 맞나 싶기도 해서요
다른 사람들은 DC_GAIN, fCO2Curve 수정 안하던데
조회수 353
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24255
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38775
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 148
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 168
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 126
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 145
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1142
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 3120
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 239
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 408
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6564
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 200
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 189
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 701
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 317
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 479
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 635
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 331
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6805
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 334
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 369
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 925
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 360
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 485
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 221
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 247
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 226
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 250
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 350
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 504
