질문게시판 > 답변 : 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데
TODAY3,449 TOTAL8,128,265
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데
작성자 master 작성일2024-05-03 15:21 조회496회 댓글0건
/************************ CO2 Hardware Related Macros************************************/
#define         DC_GAIN                      (8.5)   //define the DC gain of amplifier
/********************** CO2 Application Related Macros**********************************/
#define         ZERO_POINT_VOLTAGE           (0.360) // 이산화탄소 농도가 400ppm일 때 전압값
#define         REACTION_VOLTGAE             (0.130) // 이산화탄소 농도가 1000ppm일 때 전압(1000ppm : 230mv)
/***************************** CO2 Globals***********************************************/
float           fCO2Curve[3]  =  {2.602, ZERO_POINT_VOLTAGE, (REACTION_VOLTGAE / (2.602 - 3))};
float fGetCo2Value(float _fVolts, float *_fPcurve){
   if ((_fVolts/DC_GAIN) >= ZERO_POINT_VOLTAGE){ return -1; }
   else{ return pow(10, ((_fVolts / DC_GAIN) - _fPcurve[1]) / _fPcurve[2] + _fPcurve[0]); }
인터넷에 나온 식을 쓰는데  _fVolts값도 센서 출력 전압과 비슷하게 나오는데 0.29v로 계산되어도 2000~3000ppm이 넘게 나오는데
ZERO_POINT_VOLTAGE, REACTION_VOLTGAE은 센서 출력을 측정한거 쓰는건데도 문제가 있어서
 fCO2Curve 여길 수정할 수 밖에 없는데 2.602이걸 조절하는게 맞나 싶기도 해서요
다른 사람들은 DC_GAIN, fCO2Curve 수정 안하던데
https://sandboxelectronics.com/files/SEN-000007/MG811.pdf
400ppm에서 0.325V 정도
1000ppm에서 0.303V 정도
10000ppm에서 0.265V 정도입니다.
소스코드에서 정의한 값과는 다른 결과라서 이해가 안갑니다.
그래프를 보면 얼핏 직선으로 보일 수도 있으나 로그곡선 비슷한 곡선이므로
계산식이 제대로 만들어진 예제를 찾으시는 것이 빠를 겁니다.
https://vctec.co.kr/product/%EC%9D%B4%EC%82%B0%ED%99%94%ED%83%84%EC%86%8C-%EC%84%BC%EC%84%9C-%EB%AA%A8%EB%93%88-mg-811-co2-sensor-arduino-compatiable/4257/
이 모듈 경우 회로도를 보니 게인이 2배입니다.
게인차가 크므로 이 부분도 바꿔야겠죠
대충 예제를 검색해보니 질문 소스와 유사한 것도 같고, 다 다른 것 같기도 하고 깊게 파고들지 않으면 헷갈리겠습니다.
조회수 496
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24486
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39239
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 131
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 311
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 1302
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 311
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 3511
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 417
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 447
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 300
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 388
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2741
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5836
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 479
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 663
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6766
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 357
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 356
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1319
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 558
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 804
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1184
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 547
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7141
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 484
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 521
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1404
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 547
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 711
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 355
