질문게시판 > 센서나 블루투스에서 조건문이 실행이 느립니다.
TODAY11,009 TOTAL6,677,482
BASIC4MCU | 질문게시판 | 센서나 블루투스에서 조건문이 실행이 느립니다.
작성자 현아 작성일2024-05-03 16:41 조회465회 댓글0건
안녕하세요 아두이노를 혼자 공부하고 있습니다.
SoftwareSerial btSerial(11, 12);
#define LED_PIN    4
#define LED_COUNT  20
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);
int red = 0;
int green = 0;
int blue = 0;
int c = btSerial.read();
  btSerial.begin(9600);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pixels.begin();
  pixels.show();
  analogWrite(3,0);
  analogWrite(5,0);
  analogWrite(6,0);
  for (int i=0; i<LED_COUNT; i++){
        pixels.setPixelColor(i, 0, 0, 0, 0);
        pixels.show();
  if (c == 65){
    analogWrite(5, 250);
    analogWrite(3, 30);
        pixels.setPixelColor(i, 210, 50, 0, 0);
        pixels.show();
    do{
    } while (btSerial.read() == -1);
  else if (c == 66){
    analogWrite(3, 250);
        pixels.setPixelColor(i, 50, 250, 0, 0);
        pixels.show();
      do{
  else if (c == 67){
        pixels.setPixelColor(i, 0, 0, 0, 250);
        pixels.show();
      do{
  else if (c == 68){
      do{
        for (int i=0; i<20; i++){
          pixels.setPixelColor(i, 200 - i*10, 0 + i*10, 0, 0);
          pixels.show();
          pixels.setPixelColor(i, 0, 200 - i*10, 0 + i*10, 0);
          pixels.show();
          pixels.setPixelColor(i, 0 + i*10, 0, 200 - i*10, 0);
          pixels.show();
이렇게 코드를 짰는데 블루투스에서 입력값을 입력하면 한 번 눌렀을 때 바로 되지 않고 여러 번 입력해주어야 인식이 됩니다..
루프를 돌고 있어서 맨 위에 c의 값의 변화가 타이밍이 안 맞아서 그렇다고 생각되는데 어떻게 하면 바로바로 인식되게 할 수 있을까요?
참고로 이 코드에서는 입력값이 없을때는 c에 -1의 값이 계속 입력됩니다.. (사실 c가 아니라 btSerial.read() 값이 -1입니다.)
앱인벤터로 어플을 만들어서 하고 있습니다. BLE HM-10을 사용하고 아두이노 나노 보드를 사용 중입니다.
어디에 도움을 요청 해야하고 어떻게 검색해야 하는지를 몰라 인터넷 서치 중에 여기를 찾게 되었습니다. 도와주세요...ㅜㅜ
조회수 465
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24255
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38775
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 148
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 168
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 126
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 145
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1142
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 3120
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 239
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 408
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6564
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 200
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 189
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 701
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 317
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 479
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 635
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 331
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6805
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 334
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 369
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 925
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 360
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 485
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 221
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 247
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 226
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 250
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 350
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 504
