질문게시판 > eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다
TODAY10,998 TOTAL7,238,040
BASIC4MCU | 질문게시판 | eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다
작성자 idghte 작성일2024-05-05 05:38 조회4,029회 댓글5건
혼자서 아두이노 공부중인 학생입니다. eeprom을 공부중인데 문제가 생겼습니다.
스위치는 총 3개이고, 전원을 켠 후 1번→1번→2번 순서로 눌렀을 시 온도, 밝기가 lcd에 출력됩니다.
여기서 3번 스위치를 누르면 eeprom에 저장하고, 재부팅 후 3번스위치를 누르면 값이 그대로 lcd에 출력되어야하는데
온도는 잘 나오는 듯 한데 밝기가 너무 낮게 나옵니다. 도와주시면 감사하겠습니다 ㅜㅜ (혹시몰라서 회로사진 첨부하겠습니다)
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
const int sw1 = 10;
const int sw2 = 9;
const int sw3 = 8;
int s_state1 = 0;
int s_state2 = 0;
int s_state3 = 0;
int sw_flag1 = 0;
int sw_flag2 = 0;
int sw_flag3 = 0;
int old_state1 = 1;
int old_state2 = 1;
int old_state3 = 1;
int sw1_clock_flag = 0;
int sw1_sensor_flag = 0;
int sw2_clock_flag = 0;
int sw2_sensor_flag = 0;
int sw3_select_flag = 0;
long reset_timer = 0;
int start_flag = 1;
int eeprom_flag = 0;
int cds_value = 0;
int old_cds_value = 0;
int avg_cds = 0;
int avg_cds_value = 0;
int cds_count = 0;
String cds_value_str1000;
String cds_value_str100;
String cds_value_str10;
String cds_value_str1;
int POTEN = A0;
int temp_value = 0;
float temp = 0;
float old_temp = 0;
float avg_temp = 0;
float eeprom_avg_temp = 0;
String temp_str;
int temp_pin = A1;
int temp_count = 0;
  cds_mode_setup();
  sw_mode_setup();
  lcd.init();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  if(start_flag == 1)
    start_mode();
    reset_mode();
    sw_mode_1();
    sw_mode_2();
    sw_mode_3();
    act_mode();
    sensor_mode();
void start_mode()
  eeprom_flag = EEPROM.read(0);
  for(int i=0; i<5; i++)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Push sw1");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("EEPcheck screen");
void act_mode()
  if(sw1_clock_flag == 1)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Repush sw1");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("                ");
  if(sw1_sensor_flag == 1)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("please push sw2");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("                ");
void sensor_mode()
  if(sw2_sensor_flag == 1)
    cds_mode();
    temp_mode();
void cds_mode_setup()
void cds_mode()
  cds_value = analogRead(POTEN);
  Serial.println(cds_value);
  avg_cds = (avg_cds + cds_value)/2;
  cds_count++;
  if(cds_count == 30)
    cds_count = 0;
    if(old_cds_value != avg_cds)
      old_cds_value = avg_cds;
      cds_value_str1000 = String(avg_cds/1000);
      cds_value_str100 = String((avg_cds%1000)/100);
      cds_value_str10 = String((avg_cds%100)/10);
      cds_value_str1 = String(avg_cds%10);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("cds:"+cds_value_str1000+cds_value_str100+
      cds_value_str10+cds_value_str1);
void temp_mode()
  temp_value = analogRead(temp_pin);
  temp = temp_value * 5000.0 / 1024.0;
  delay(40);
  float gg = (temp - 500) / 10.0;
  avg_temp = (avg_temp + gg)/ 2;
  temp_count++;
  if(temp_count == 30)
    temp_count = 0;
    if(old_temp != avg_temp)
      old_temp = avg_temp;
      temp_str = String(avg_temp);
      lcd.setCursor(8,1);
      lcd.print(" T:"+temp_str);
void sw_mode_setup()
  pinMode(sw1,INPUT);
  pinMode(sw2,INPUT);
  pinMode(sw3,INPUT);
void sw_mode_1()
  s_state1 = digitalRead(sw1);
  if(old_state1 != s_state1)
    old_state1 = s_state1;
    if(s_state1 == HIGH)
      if(sw2_clock_flag == 0 && sw2_sensor_flag == 0)
        sw_flag1++;
        if(sw_flag1 > 1)
          sw_flag1 = 0;
          if(sw_flag1%2 == 1)
            sw1_clock_flag = 1;
            sw1_sensor_flag = 1;
            sw1_clock_flag = 0;
        if(sw2_clock_flag == 1)
          sw1_clock_flag = 1;
          sw2_clock_flag = 0;
void sw_mode_2()
  s_state2 = digitalRead(sw2);
  if(old_state2 != s_state2)
    old_state2 = s_state2;
    if(s_state2 == HIGH)
        sw2_clock_flag = 1;
        sw1_clock_flag = 0;
        sw2_clock_flag = 0;
        sw2_sensor_flag = 1;
        lcd.clear();
void sw_mode_3()
  s_state3 = digitalRead(sw3);
  if(old_state3 != s_state3)
    old_state3 = s_state3;
    if(s_state3 == HIGH)
      EEPROM.write(0,cds_value);
      EEPROM.put(1,avg_temp);
    else if(sw1_clock_flag == 0 && sw2_clock_flag == 0 &&
    sw1_sensor_flag == 0 && sw2_sensor_flag == 0)
      eeprom_mode();
void reset_mode()
  start_flag = 0;
  s_state1 = 0;
  s_state2 = 0;
  s_state3 = 0;
  sw_flag1 = 0;
  sw_flag2 = 0;
  sw_flag3 = 0;
  old_state1 = 1;
  old_state2 = 1;
  old_state3 = 1;
  sw1_clock_flag = 0;
  sw2_clock_flag = 0;
  temp = 0;
  temp_value = 0;
  cds_value = 0;
void eeprom_mode()
  cds_value = EEPROM.read(0);
  EEPROM.get(1,eeprom_avg_temp);
    cds_value_str1000 = String(cds_value/1000);
    cds_value_str100 = String((cds_value%1000)/100);
    cds_value_str10 = String((cds_value%100)/10);
    cds_value_str1 = String(cds_value%10);
    lcd.setCursor(0,1);
    temp_str = String(eeprom_avg_temp);
    lcd.setCursor(8,1);
댓글 5
조회수 4,029
LCD 흐린 것부터 적어드리죠
LCD모듈에 있는 휘도조절용 반고정 가변저항을 돌려서 밝기를 조절하시고
만약, 가변저항으로 해결이 안된다면
코드에서 lcd.clear();를 너무 자주하는 것은 아닌지 체크하세요
act_mode()에서 lcd.setCursor(0,1); lcd.print("                "); 계속해서 삭제할 수도 있겠습니다.
밝기라는 것이 CDS값을 말하는 것인가요?
void start_mode(){
  eeprom_flag=EEPROM.read(0);
여기서 eeprom_flag 변수를 사용하고 있는 곳이 없으니 이 변수는 삭제해야겠습니다.
void eeprom_mode(){
  cds_value=EEPROM.read(0);
여기서 읽어온다는 것은 알겠습니다만
void cds_mode(){
  cds_value=analogRead(POTEN);
여기서도 읽어오고 있으며
eeprom_mode()는 스위치 누를 때 1회만 실행되지만
cds_mode()는 스위치를 누르지 않아도 계속해서 실행되므로
eeprom_mode()에서 읽어봤자 cds_mode()로 무시된다고 보면 됩니다.
int 는 2바이트 크기이고
float는 4바이트 크기입니다.
  cds_value=EEPROM.read(0); EEPROM.write(0,cds_value);
1바이트 크기만 읽고 쓴다면 상관없지만 2바이트 크기이므로
EEPROM.get(0,cds_value); EEPROM.put(0,cds_value);
이 함수를 사용하는 것이 좋겠죠
EEPROM.get(1,eeprom_avg_temp); EEPROM.put(1,avg_temp);
어드레스도 변경 해줘야 합니다.
EEPROM.get(4,eeprom_avg_temp); EEPROM.put(4,avg_temp);
2로 해도 되겠지만 여유가 많으니 4로 했습니다.
쓸 때와 읽을 때의 변수명이 다릅니다.
cds는 avg_cds 변수를 읽고 쓰지 않나요?
코드를 좀 많이 변경해서 답글에 적어보죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24296
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38903
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 777
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 227
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 252
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 185
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 220
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1802
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 4348
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 320
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 497
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6628
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 245
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 236
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 930
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 383
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 583
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 796
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 384
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6890
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 372
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 403
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1039
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 413
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 561
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 264
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 294
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 262
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 292
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 399
