질문게시판 > 답변 : eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다
TODAY86 TOTAL7,781,361
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다
작성자 master 작성일2024-05-05 08:49 조회416회 댓글0건
LCD에 온도와 조도 모두 표시할 수 있으니, SW1,2로 어느 하나만 표시할 필요는 없겠습니다.
시리얼모니터는 화면이 흘러가고 있으니
SW1 눌렀을 때 시리얼모니터로 온도와 조도가 출력하도록 만들고
SW2는 처음엔 eeprom에 저장된 값을 출력하는 모드로 동작하고
sw2를 누르면 온도와 조도를 센서값 읽어서 출력하는 모드로 동작하고,
한번 더 누르면 현재의 온도와 조도를 저장하고, 그 값을 계속해서 유지하도록 하는 모드로 동작하면 되겠습니다.
즉, sw2는 센서값 표시와 eeprom저장 및 eeprom값을 유지하는 모드로 사용
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
const int POTEN=A0,temp_pin=A1,sw1=10,sw2=9;
char  str[30];
bool  sw1_flag=0,sw2_flag=0;
int   i,avg_cds=0, old_cds=0, ee_cds;
float f,avg_temp=0,old_temp=0,ee_temp;
int   mode=0,count=0;
  lcd.init(); lcd.init(); lcd.backlight();
  EEPROM.get(0,ee_cds); EEPROM.get(4,ee_temp);
  Serial.print("mode="); Serial.println(mode);
  sprintf(str,"mode:%d ",mode); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(str);
  i=analogRead(POTEN);    avg_cds=(avg_cds+i)/2;
  i=analogRead(temp_pin); f=((float)i*500.0/1023.0)-50; avg_temp=(avg_temp+f)/2;
  if(digitalRead(sw1)){
    if(sw1_flag==0){ sw1_flag=1; sprintf(str,"%4d T:%2d ",avg_cds,(int)avg_temp); Serial.println(str); } // 센서값 표시
  else{ sw1_flag=0; }
  if(digitalRead(sw2)){
    if(sw2_flag==0){ sw2_flag=1;
      mode^=1;
      if(mode==0){ ee_cds=avg_cds; ee_temp=avg_temp; EEPROM.put(0,ee_cds); EEPROM.put(4,ee_temp); }
  else{ sw2_flag=0; }
  if(mode==0){ sprintf(str,"%4d T:%2d ",ee_cds, (int)ee_temp ); }
  else       { sprintf(str,"%4d T:%2d ",avg_cds,(int)avg_temp); }
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print(str);
조회수 416
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24379
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39078
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 62
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 321
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 153
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 1664
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 309
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 326
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 235
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 298
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2300
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5250
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 398
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 570
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6691
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 290
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 290
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1116
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 454
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 660
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 972
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 455
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7044
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 430
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 450
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1210
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 461
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 624
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 303
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 343
